вентиляция в в гардеробной химзавода, общеобменка и вытяжка от шкафов с одеждой |
4.8.2011, 12:49
Пользователь №: 22206
Если таковой вопрос уже поднимался, прошу перекинуть в нужное место(сам не нашел). Есть грязная гардеробная на химзаводе. Нужно сделать вытяжку от шкафов с одеждой рабочих+общеобменку. В нормах именно по химпредприятиям ничего нет. Смотрел: СН 245-71, СП 44.13330.2011, ВСН 21-77, ВНТП 5-95, СП 2.2.1.1312-03, СаНПиН 2.2.1/2.1.1.567-96. Про цеха и лаборатории куча инфы, про гардеробы общие фразы. Кто знает сколько нужно из шкафов воздуха удалять и какую долю на общеобменку взять именно в химпредприятиях?
Да еще в СП 44.13330.2011 есть таблица 12, в которой говорится про гардеробы спецодежды. Там кратность 5/5. Стоит ли применять эту норму к химзаводам, если будет вытяжка от каждого шкафа с одеждой??
Сообщение отредактировал osy3 - 4.8.2011, 12:49
5.8.2011, 6:21
мдя...нихто не проектирует больше ...
5.8.2011, 9:07
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Цитата(osy3 @ 4.8.2011, 13:49)  Если таковой вопрос уже поднимался, прошу перекинуть в нужное место(сам не нашел). Есть грязная гардеробная на химзаводе. Нужно сделать вытяжку от шкафов с одеждой рабочих+общеобменку. В нормах именно по химпредприятиям ничего нет. Смотрел: СН 245-71, СП 44.13330.2011, ВСН 21-77, ВНТП 5-95, СП 2.2.1.1312-03, СаНПиН 2.2.1/2.1.1.567-96. Про цеха и лаборатории куча инфы, про гардеробы общие фразы. Кто знает сколько нужно из шкафов воздуха удалять и какую долю на общеобменку взять именно в химпредприятиях?
Да еще в СП 44.13330.2011 есть таблица 12, в которой говорится про гардеробы спецодежды. Там кратность 5/5. Стоит ли применять эту норму к химзаводам, если будет вытяжка от каждого шкафа с одеждой?? Может начать с того какие вещества могут оседать на одежде
5.8.2011, 9:17
Андрей, если я вас правильно понял, чтобы узнать объем удаляемого воздуха из 1го шкафа, делается расчет? где про это написано, ссылочку подскажите (справочник, учебник, норматив). перед тем как к технологу идти, знать бы на что ссылаться.
5.8.2011, 10:34
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Не уверен,что вас устроит, но в белорусскому нормативе "Административные и бытовые здания" - что касаемо отношения к химпроизводствам есть: "Производственные процессы с резко выраженными вредными факторами, вызывающие загрязнение веществами I и II классов опасности, а также веществами, обладающими стойким запахом" - требуется "искусственная вентиляция мест хранения спецодежды". Ну и там же далее по по объему удаляемого воздуха: "Объем воздуха, удаляемого из шкафов с искусственной вентиляцией (в соответствии с таблицей 3), должен быть не менее 25 м3/ч для каждого отделения шкафа. Для удаления воздуха из шкафов следует предусматривать отдельную вытяжную систему с механическим побуждением..."
5.8.2011, 10:54
Ага, мне выдали старый проект по этим помещениям, там как раз по 25 кубов удаляется из шкафа. А в новых нормах этого нет. Толи посчитали, что итак все знают, то ли счас по-другому...
5.8.2011, 13:59
Из: г. Ухта
Цитата(osy3 @ 5.8.2011, 10:17)  Андрей, если я вас правильно понял, чтобы узнать объем удаляемого воздуха из 1го шкафа, делается расчет? где про это написано, ссылочку подскажите (справочник, учебник, норматив). перед тем как к технологу идти, знать бы на что ссылаться. Где написано не в курсе. Это предположение. Любой расход, берется обосновано. Раз это химзавод, вентиляция скорее всего, должна обеспечить ПДК вредных веществ в рабочей зоне, или НКПРП (нижн. предел распростр. пламени) или НКПВ (нижн. предел взрываем.) или еще чего. А чтоб это узнать нужно уточнить вредные вещества и их кол-во. Если все не настолько серьезно, тогда по СП 44.13330.2011, СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания
5.8.2011, 14:14
Из: Минск
Цитата(Андрей 113 @ 5.8.2011, 14:59)  ... должна обеспечить ПДК вредных веществ в рабочей зоне, или НКПРП (нижн. предел распростр. пламени) или НКПВ (нижн. предел взрываем.) или еще чего. А чтоб это узнать нужно уточнить вредные вещества и их кол-во. Это где , в шкафчике хранения спецодежды, что ли? "не менее 25 кубов" взяли не с потолка и этого количества вполне достаточно и разумно... Прикиньте объем шкафа этого. Будет вам и ПДК, и НКПРП, и НКПВ.... Если только в карманах чего химики не оставили...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 5.8.2011, 14:15
5.8.2011, 14:18
да уж))) спасибо, ...остановлюсь на 25 кубах со шкафа(местно) и приточно-вытяжная общеобменка 5/5.
5.8.2011, 14:23
Из: г. Ухта
Цитата(zaharov63 @ 5.8.2011, 15:14)  Это где , в шкафчике хранения спецодежды, что ли?  упс. шкафчик то я и не приметил.
