> Математическое описание диаграммы влажного воздуха
shmel1989
сообщение 4.8.2011, 15:23
Пользователь №: 103231
Добрый день, господа!
Возник вопрос, можно ли математическими формулами и уравнениями описать диаграмму влажного воздуха? Мне это нужно для того, чтобы не обращаясь к самой диаграмме вычислить все необходимые мне значения, процессы и т.п.
LordN
сообщение 4.8.2011, 15:52
конечно. вся информация есть в учебниках и справочниках типа "влажный воздух"
zeva
сообщение 4.8.2011, 19:29
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
Для тех, кто очень занят можно посмотреть здесь
Прикрепленный файл  Mathcad________________________.pdf ( 114,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
shmel1989
сообщение 5.8.2011, 8:28
Спасибо! почитал, посмотрел, посчитал - все хорошо. А как например найти пересечение луча процесса с заданным параметром (температурой или относительной влажностью)?
LordN
сообщение 5.8.2011, 8:45
составить систему уравнений и решить её.
v-david
сообщение 5.8.2011, 11:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
а это не поможет?
daddym
сообщение 6.8.2011, 13:17
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Кстати вопрос знатокам. Никому не попадалась аналитическая формула для WB?
Великий и ужасный ASHRAE рекомендует считать итерациями, а не хочется. Все остальное то легко считается по формулам.
WhiteShark
сообщение 6.8.2011, 18:20
инженегр
Пользователь №: 3906
Через какие независимые переменные вам надо?
daddym
сообщение 6.8.2011, 18:30
Из: Moscow
Любая пара. Причем в разумном диапазоне, сойдет к примеру от 0 до 70.
Сообщение отредактировал daddym - 6.8.2011, 18:32
shmel1989
сообщение 8.8.2011, 10:35
первое - уравнение луча процесса
e=deltaI/deltaD
deltaI=I2-I1
deltaD=D2-D1
второе - уравнение линии энтальпии
I=1.005*t+(2500+1.88*t)*D/1000
D-влагосодерджание
Неизвестные здесь I2 и D2
Вроде как пересечение этих линий и есть искомоя точка. Так?
Решаю, но значения не те получаются, что при графическом методе. Может, что то не так?
Сообщение отредактировал shmel1989 - 8.8.2011, 10:40
LordN
сообщение 8.8.2011, 12:32
это раз.
и два - первое отношение не является уравнением. подробности смотри в справочнике по математике. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 14:14
