5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Какую программу лучше выбрать?, MEP, Revit MEP, MagiCAD и т.п.
Иванов В.А.
сообщение 27.3.2013, 12:51
Сообщение #91
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Цитата(Gala @ 27.3.2013, 10:33) *
А что интересует?
Gala
сообщение 28.3.2013, 5:11
Сообщение #92
Пользователь №: 4084
Цитата(Иванов В.А. @ 27.3.2013, 12:51) *
А что интересует?
плюсы-минусы программы, есть желание приобрести для проектного отдела (проектирование внутрянки ОВ, ВК) как заявляют разработчики - "ускоряет процесс проектирования в несколько раз", - правда или вымысел? rolleyes.gif
Иванов В.А.
сообщение 28.3.2013, 5:51
Сообщение #93
Из: г.Иваново
Обновлял летом-осенью, новости не смотрел:
Приложение только для вентиляции (систем воздуховодов с воздухораспределителями)
Как в любом подобном приложении создается модель системы
От воздухораспределителей рассчитывает расходы по сети
По модели можно посмотреть распределение скоростей по участкам
Можно отследить пересечения
Из модели получаем:
- планы
- разрезы
- схемы
- ведомость объемов материалов (перечень воздуховодов, воздухораспределителей, клапанов)
- аэродинамический расчет
- расчетную схему
Приложение несложно в освоении - набор команд небольшой
Оценить ускорение можно только по индивидуальным навыкам работы,
программа - это инструмент (набор инструментов)
Нужно составить набор требований (перечень операций процесса проектирования)
и по ним оценивать.
Также оцените объемы работ, которые собираетесь выполнять с помощью выбираемого приложения,
и смежные работы
Я перед покупкой просмотрел материалы на сайте, съездил к разработчикам.
Gala
сообщение 29.3.2013, 13:02
Сообщение #94
Иванов В.А.
спасибо за такой подробный ответ wink.gif , ролики предварительно посмотрела, но не смогла принять решение, а вот к разработчикам возможности нет съездить, нахожусь в другом регионе
alexius_sev
сообщение 29.3.2013, 13:04
Сообщение #95
Пользователь №: 79559
честно я бы присмотрелся к АСКОН, автодеск меня вообще бесит, делают, но доработать не хотят . Это их политика.
Иванов В.А.
сообщение 29.3.2013, 19:01
Сообщение #96
Из: г.Иваново
А в АСКОНе доработали?
Лет 7...10 назад пользовался Компасом с библиотекой вентиляции.
Удобно, но расчеты не делались. Только оформление и спецификация по модели.
И для связи со смежниками конвертировать приходится.
Abbot_X
сообщение 6.12.2013, 20:27
Сообщение #97
Пользователь №: 155098
Какую программу лучше использовать чтобы
ввести расположение труб и радиаторов отопления,
и получить расчёт системы отопления.
AutoCAD или Allklima или другую.
Пока нет никакой.
Необходимо пересчитать диаметры труб,
после многолетней бесконтрольной замены труб разбалансировалась система
в двухэтажном на два крыла с административной частью посредине и вводом под ней подачи центрального отопления здании детского сада.
В одних группах жарко , в других дети мёрзнут.
alexius_sev
сообщение 6.12.2013, 21:42
Сообщение #98
Danfoss CO (и аналоги Herz CO, Kan CO)
Хоттабыч
сообщение 6.12.2013, 22:24
Сообщение #99
Из: Саратов
Пользователь №: 620
V-david как я понял Вы используете в работе SW? А какие разделы Вы разрабатываете в нем? Всегда думал что это машиностроительная программа. Насколь удобно в ней перерисовать по быстрому полученную в 2х мерке от архов-конструкторов архитектуру (в этом мне Ревит дюже люб) и затем смоделировать системы ТМ ОВ ВК? Как быстро моделятся в нем компоненты (тот-же унитаз)? Насколько получаемые чертежи соответствуют СПДС? А как в нем гидравлика считается и теплопотери?
Работа в РевитМЕПе мне нравится, но есть с десяток неприятных и нелогичных мелочей которые сводят на нет всю приятность... как в анекдоте: "Ну что понравилась вам наша машина? Да - понравилась - очень удобна... ну тогда доставайте кривой из багажника, паяльную лампу, и цепи на колеса". Надеюсь, что в 15й версии РевитМЕР подтянется. А то всё для архов - прям обидно даже как-то.
Abbot_X
сообщение 6.12.2013, 22:41
Сообщение #100
А в какой есть возможность ещё дорисовать стены,
чтоб посчитала тепловое сопротивление
для пересчёта количества и места расположения радиаторов отопления.
alexius_sev
сообщение 6.12.2013, 23:07
Сообщение #101
Upohor HSE, либо польский оригинал instalsofta, который вообще начал разрабатывать серию таких программ http://www.instalsoft.com/index.php/russia...r-companies/133
Сообщение отредактировал alexius_sev - 6.12.2013, 23:07
v-david
сообщение 7.12.2013, 3:14
Сообщение #102
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(Хоттабыч @ 6.12.2013, 23:24) *
V-david как я понял Вы используете в работе SW? ... Насколь удобно в ней перерисовать по быстрому полученную в 2х мерке от архов-конструкторов архитектуру (в этом мне Ревит дюже люб) и затем смоделировать системы ТМ ОВ ВК? Как быстро моделятся в нем компоненты (тот-же унитаз)? Насколько получаемые чертежи соответствуют СПДС? А как в нем гидравлика считается и теплопотери? ...
Извиняюсь, что сразу не ответил, как-то пропустил тему.
SW в основном - технология, узлы, сложно_компонуемые объекты типа больших ТП, холодильных центров, распред_узлов. Особенно когда "зажаты" помещениями.
Перерисовывать планировки не надо, они импортируются штатными средствами вплоть до раскладки по слоям в цвете. Остается только "вытянуть" или "вырезать", дело нехитрое. Компоненты самому делать сегодня уже не приходится, полно исходников. Но если приспичит - сложностей никаких - нарисовать квадратик, вытянуть в куб, обрезать, закруглить, пробить дыру не сложно, правда затягивает и может превратиться в самоцель, этого не надо. С библиотеками проблем нет, единственное, что следует сделать перед использованием компонента - заранее зарядить его параметрами. Это примитивно: делаешь экселёвую табличку и нажатием кнопки цепляешь ее к модели, размер практически не ограничен. Параметризация тоже через эксель, супер удобно, даже формулы работают. В экселе же составляешь рыбу спецификации, в которой указываешь, какие данные из прицепленной таблички тебе нужны. Вот это вот решение - интеграция с Экселем - просто клад, ушла прокладка между моделью и текстом. Макросы VB тоже работают, но в API-модификации. Спецификация составляется автоматически, естественно, все что есть в модели будет и в ней, подсчитано, разложено, трубы тоже. Автоматически делаются, конечно, и чертежи, разрезы. Нумеровать компоненты не надо, само, экспликация тут же. Форматки, штампы - аналогично. На мой взгляд SW одна из лучших прог для технологии.
Расчеты в нем не делаю, не умею да и ни к чему, есть другие более рациональные методы. Не вижу смысла сначала выполнить модель и компоновку, а потом выбирать арматуру и диаметры. Как-то не логично. Спецы считают конструкции, нагрузки, усилия и т.д.
По времени, конечно, зависит от квалификации. Конечно надо заранее "зарядить" под спецификацию библиотеки, иначе удовольствие не будет полным. Ну а чертежи это производная. Вытащить из модели и оформить 50 листов "под монтаж" - пару дней, если не дергают.
Хоттабыч
сообщение 7.12.2013, 10:08
Сообщение #103
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А если сравнивать Plant-4D и SW?
v-david
сообщение 7.12.2013, 17:10
Сообщение #104
Из: Зеленоград
сравнить не могу, в Plant не работал. В принципе все трехмерки идентичны, разница только в кнопках да интерфейсе. В SW, повторюсь, большой плюс это прямой выход в Excel. Если будет время сделаю мультик по теме ТХ для наглядности.
Abbot_X
сообщение 7.12.2013, 23:41
Сообщение #105
alexius_sev
А если эту задачу решать с помощью AutoCAD ,
то какую версию и модули использовать ?
v-david
сообщение 8.12.2013, 2:10
Сообщение #106
Из: Зеленоград
Какую "эту задачу", поясните, не понятно.
AutoCAD это лучшая на сегодняшний день программа 2D-черчения и не стоит пытаться сделать из нее что-то иное. Авторы на заре ее создания заложили идеологию не дающую возможность прозрачно взаимодействовать с продуктами других производителей ПО (вплоть до собственных шрифтов). Ну так получилось, может и не с кем было взаимодействовать, может гордыня обуяла, может это коммерческий ход, не знаю. Ближайшим аналогом попыток исправить ситуацию, выдав мертворожденный инвентор, является MS Виста. Вот сейчас Ревит пиарят, я в нем не работал, мнения не имею. Но есть общие принципы. Пусть это будет идеальная графика, но очень мало шансов у авторов его сделать нечто лучшее, чем общепринятые текстовые и табличные процессоры. И еще меньше "пересадить" мир с них на свое произведение, а значит правильнее было бы встраивать их. Как это сделано в SW по отношению к Excel. Если этого нет - результат предсказуем.
Эту тему уже обсуждали не раз, принцип остается: лучшая прога это та, которой ты владеешь.
ИМХО
Сообщение отредактировал v-david - 8.12.2013, 2:10
v-david
сообщение 8.12.2013, 11:11
Сообщение #107
Из: Зеленоград
Вот сегодня появилась просто супер-иллюстрация "автономности" автокада: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=758442
Только единицам и таким профессионалам как Roma дано создавать и пользоваться табличными процессорами в автокаде. И, опять же, проблемы - все знают Excel и нет особого желания отказываться от него в пользу чего-то менее функционального.
Abbot_X
сообщение 8.12.2013, 16:20
Сообщение #108
В двухэтажном здании детского сада
на два крыла с административной частью посредине и вводом под ней подачи центрального отопления,
после многолетней бесконтрольной замены труб, может даже изменили схему разводки,
разбалансировалась система -
заодно хочу в той же программе дорисовать стены,
По некоторой информации это можно хорошо сделать в AutoCAD .
Но я обнаружил несколько разных видов AutoCAD ххх ,
вот и спрашиваю какую из них я должен выбрать для решения моей задачи.
v-david
сообщение 8.12.2013, 18:28
Сообщение #109
Из: Зеленоград
Никакую. AutoCAD это чертежная программа, все расчеты в ней делаются при помощи "допиливания" дополнительными модулями. Так, например, поступает shprot: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=780228.
Abbot_X
сообщение 8.12.2013, 18:54
Сообщение #110
В этой теме ещё упоминалась хорошими отзывами Allklima ,
может ли она решить изложенные выше задачи.
SNIPERS24
сообщение 12.12.2013, 14:44
Сообщение #111
Пользователь №: 67722
Для расчетов нужно использовать расчетную программу(например АРС-ПС или Поток - в них есть разные модули которые расчитывают теплопотери и отопительные приборы)Для черчения стен автокад или еще что).А еще если что можно и в ручную посчитать по экселю)
alexius_sev
сообщение 12.12.2013, 14:48
Сообщение #112
ПОТОК еще жив?
больше динозавр
Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.12.2013, 14:48
Seed666
сообщение 16.3.2014, 20:50
Сообщение #113
Пользователь №: 185461
добрый вечер . подскажите пожалуйста программу , которая выводит спецификацию по построенной в ней трассе воздуховодов .
alexius_sev
сообщение 16.3.2014, 20:55
Сообщение #114
MagiCAD, AutoCAD Mep, Revit, Bently, Liner и т.д.
livant
сообщение 27.3.2014, 20:11
Сообщение #115
Пользователь №: 210675
Компас 3д
v-david
сообщение 27.3.2014, 20:27
Сообщение #116
Из: Зеленоград
как построите, так и выведите. от программы мало что зависит.
romulx
сообщение 27.12.2016, 16:56
Сообщение #117
Пользователь №: 175193
Доброго времени суток!
Год работаю в ревит МЕР. Наглядно и удобно, т.к. все разделы разрабатываем в ревите, то увязка проходит на ура.
С канализацией гораздо удобнее работать, чем в меджике на автокаде.
Простой автокад даже не хочется открывать ради внутрянки. Автокад открываю только допилить наружку, сделанную в сивил 3д.
Меджик на ревит не ставил. Кто пробовал - стоит оно того?
Сам ревит не считает раздел ВК по отечественным ВКшным нормам(
ВКшники, отзовитесь! по старинке считаете расходы и гидравлику в экселе?
Или всё же есть нормальные проги для расчетов?
ПС: все расчеты вручную делали тысячу раз, но проги нужны, чтоб исключать человеческий фактор при работе с расчетами.
max_bma
сообщение 13.12.2017, 16:26
Сообщение #118
Пользователь №: 333562
Тема все еще актуальна! Какую программу выбрать?
Считал пару проектов ОВ в KAN OZC и KAN C.O. (Audytor) пока пробный период не закончился. Разбаловался, теперь возвращаться в AutoCAD MEP + Excel очень не хочется. Что делать, осваивать Revit? Достаточно ли чистого Revit для расчета отопления? На сколько удобно оформлять чертежи. Заказчик отдает мне архитектурные планы чисто в 2D, сконвертированые скорее всего из Компаса или даже pdf.
77sergey
сообщение 16.12.2017, 1:59
Сообщение #119
Из: UA
Пользователь №: 65416
max_bma так и продолжайте считать в санкомовских программах что-то лучше и проще врядли найдете.
имхо ради отопления смысла переходить на ревит не вижу
экспорт
сообщение 16.12.2017, 2:30
Сообщение #120
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
? пока пробный период не закончился ?
у всех программ бесконечный период
в версиях 3.6 и возможно в версиях 3.8
Сообщение отредактировал экспорт - 16.12.2017, 2:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 12:52
