> мгновенное закипание, расчет сбросного клапана
Гость_minoru_*
сообщение 5.8.2011, 16:10
Подскажите, пожалуйста, как справиться с задачкой:
Коротко:
Сосуд с перегретой водой под давлением. При разгерметизации давление упадет, вода закипит и образовавшийся пар создаст довление. Как посчитать выход этого пара ? кг/ч
Подробно:
Имеется сосуд объемом 7 куб м (колонна десорбции) заполнен слабым раствором NaOH (пусть водой), температура 150 С, давление 4,0 бар.
Насос (15 м3/ч) нагнетает горячий раствор в сосуд, на выходе из сосуда стоит клапан, поддерживающий давление.
На сосуд поставили сбросной клапан SV607 40/65, давление срабатывания 5,5 бар.
Необходимо произвести проверочный расчет пропускной способности клапана.
По ГОСТу 12.2.085-2002 посчитала пропускную способность клапана.
G = 5,03 *альфа* F * кв.корень (P1 - P2 )р = 93705 кг/ч (хотя в таблице клапана указано 2862 кг/ч).
и теперь эту величину надо сравнить с необходимым расходом системы.
Как его посчитать?
Если сосуд будет разгерметизирован, то давление резко упадет, произойдет мгновенное закипание раствора, выделится пар, что приведет к резкому росту давления.
Клапан должен обеспечить сброс этого некого количества паро-водяной смеси, чтобы сосуд не взорвался. Как посчитать этот расход? кг/ч
Многие специалисты говорят, что в результате такого закипания не может создаться давления, большего, чем создает насос и поэтому пропускную способность клапана надо сравнивать с произвоительностью насоса.
Где истина?
/шатенка Татьяна
Ernestas
сообщение 5.8.2011, 16:44
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Закипание не приводит к повышению давления, а наоборот необходимое условие закипания есть резкое снижение давления.
По моему необходима еще одна линия защиты перед защитным клапаном, а именно запитать насос через реле давления.
Ну и если ничего не сработало (форс мажор так сказать ) защитный клапан должен сбросить такое же количество как подает насос.
Сообщение отредактировал Ernestas - 5.8.2011, 16:56
tiptop
сообщение 5.8.2011, 18:07
М-да... Как-то непохоже на шатенку.
Галиев
сообщение 5.8.2011, 20:02
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
О какой разгерметизации идёт речь при ТАКИХ параметрах содержимого?!! Рванет, как отрежет!
tiptop
сообщение 5.8.2011, 21:00
Хватит уже пугать девушку.
Сообщение отредактировал tiptop - 5.8.2011, 21:04
Галиев
сообщение 6.8.2011, 15:19
Из: г.Саранск
Коротко:
Если образуется небольшой свищ, из него будет свист. Если лопнет сосуд, предохранительный клапан искать придется долго и далеко.
У Вашей задачи нет положительного решения при такой постановке вопроса. А клапан Вам нужен, что бы насос не разорвал сосуд, и "поэтому пропускную способность клапана надо сравнивать с произвоительностью насоса", вот так.
Галиев
сообщение 6.8.2011, 15:25
Из: г.Саранск
В "старинных" правилах устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, в черном переплете, в конце приводились примеры аварий на ОПО, вот Татьяне их почитать бы. Тогда вопрос о разгерметизации не возник бы вовсе.
msi
сообщение 7.8.2011, 9:57
Пользователь №: 85268
Коротко:
Подробно:
Как его посчитать?
Где истина?
/шатенка Татьяна
1. Что десорбируется? Какой газ выделяется?
2. Приведите эскиз с технологическими указаниями.
Гость_minoru_*
сообщение 8.8.2011, 8:36
Десорбируется золото с насыщнного угля.
Считаем, что газы не выделяются, чтоб не усложнять, пусть речь будет о воде.
Под разгерметизацией я подразумеваю ситуацию, когда в процессе работы какой-нибудь умник случайно открыл не ту задвижку.
Насос способен создать давление 0,55 МПа, сосуд рассчитан на 1,1 МПа, поэтому я не переживаю, что насос может повредить сосуд. Меня беспокоит ситуация, если произойдет мгновенное закипание... (см. Википедия, статья "Взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости").
Сбросной клапан нужен именно для того, чтобы выпустить эти образовавшиеся при аварии пары, вопрос: как посчитать эти выбросы кг/ч... ?
Насосник
сообщение 8.8.2011, 8:57
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Это и есть истина. Только за производительность насоса брать подачу в правой части кривой, а не в рабочей точке.
Насосник
сообщение 8.8.2011, 9:02
Из: Россия-Германия
Галиев
сообщение 8.8.2011, 10:29
Из: г.Саранск
Цитата(minoru @ 8.8.2011, 9:36) *
...пусть речь будет о воде.
При открытии задвижки, предположим на дренаж, в сосуде будет падать уровень "воды", вскипая, паром заполниться образовавшийся объем, давление, при этом, расти НЕ БУДЕТ.
Сообщение отредактировал Галиев - 8.8.2011, 10:33
tiptop
сообщение 8.8.2011, 10:53
Нет бы сразу это написАть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:44
