Энергосбережение в освещении |
27.12.2012, 8:20
Пользователь №: 114425
Цитата(ailcat @ 26.12.2012, 22:12)  Придумайте достойную альтернативу более корректному определению "повышению различаемости объектов в темное время суток". Увы, но чем ближе свет к красному, тем меньшая освещенность требуется для равноценного распознавания деталей освещаемых объектов. И ДНаТы здесь ощутимо превосходят ДРЛы. Практически вдвое превосходят. Даже пытаться не буду цитировать вики. НО: Что нужно пешеходу? НЕ водителю, а просто пешеходу. Ему нужен световой комфорт. Не освещенные объекты, а именно светлые (относительно, конечно) улицы, скверы и т.д. Невозможно меня убедить в том, что сотка Днат полноценно заменит 250 Дрл. Проверено сто раз (как раз профильная тема). А в данном случае речь идет именно об этом, как бы.
28.12.2012, 9:33
Пользователь №: 105257
Цитата(Антуан @ 21.12.2012, 14:11)  выложил Световой поток ДРЛ-400 равен 14 клм - не маловато? Скорее 22-24 клм и ее аналог будет ДНаТ-250 26 клм, а не ДНаТ-150 И срок службы у ДНаТ не больше, чем у ДРЛ, а скорее меньше. Хотя это может объясняться заменой эл-маг ПРА на электронную
18.1.2013, 20:17
Пользователь №: 177476
Цитата(burokrat @ 7.8.2011, 21:05)  А разве не используют датчики освещенности? В Москве и Подмосковье - такие есть. Не думаю, что кто-то - специально обученный человек - ежедневно включает свет на Ярославке, или МКАДе, или других улицах. Хотя это, наверное, только в Москве? Очень точно подмечено, такие датчики необходимы везде, но эксплуатируются только в больших городах, а про маленькие тут и говорить нечего, там экономят с помощью полного отсутствия освещения улиц.)))
22.1.2013, 10:58
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Последнее время все чаще используют астрономические реле вместо датчиков освещенности (или вместе с ними - тут уже зависит от искусства и умения думать проектировщиков). Ибо на деле получается во-первых, экономичнее, а во-вторых, предсказуемее, чем просто на фотореле (которые, к тому же, очень нехорошо себя ведут в пасмурную погоду).
22.1.2013, 16:41
Пользователь №: 86468
Цитата(ailcat @ 22.1.2013, 11:58)  Последнее время все чаще используют астрономические реле Это програмируемое реле времени?
22.1.2013, 17:08
Пользователь №: 154099
Цитата(ailcat @ 22.1.2013, 11:58)  Последнее время все чаще используют астрономические реле вместо датчиков освещенности (или вместе с ними - тут уже зависит от искусства и умения думать проектировщиков). Ибо на деле получается во-первых, экономичнее, а во-вторых, предсказуемее, чем просто на фотореле (которые, к тому же, очень нехорошо себя ведут в пасмурную погоду). А с другой стороны, если очень пасмурно (почти затмение), "звездное" реле не включится, а будет темновато...
22.1.2013, 17:30
Я вот в нем плюсов то и не вижу в отличии фотореле. Фактически нужен человек который в этом реле должен менять(перепрограмировать) режимы под разные времена года. А если действительно пасмурная погода из за которой фактически стемнело рано......
6.12.2013, 9:31
Пользователь №: 197785
Всем привет! 1. Подскажите, какие лампочки лучше использовать в квартире: энергосберегающие или светодиодные? 2. Возможно, в каких-то комнатах лучше оставить лампы накаливания (например, где часто включается и выключается свет)? 3. Лампы каких производителей стоит рассматривать? 4. Как же выбрать те или иные типы ламп?
6.12.2013, 10:15
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Светодиод или лименесцентные (они обе энергосберегающие) - надо смотреть по деньгам. Светодиодные все-же дорогие. Хотя я у себя их везде практически вкрутил, пол-года без нареканий. Люминисцентные раньше менял регулярно, одну-две в месяц. Единственный минус - все-таки тускловатые (если есть возможность, можно яркость в магазине сравнить, я выбирал из двух типов, и та, на которой мощность была меньше написана, светила ярче). А что дальше будет - непонятно, говорят они со временем тускнеют.
По производителю не угадаешь. Дорогой Филипс (люминисцентная) накрылся через месяц и оказался без гарантии (они на лампы гарантии не дают)))). Самый дешевый Китай но-нейм с гарантией 1 год работает уже второй год.
Лампы накаливания как раз чаще всего перегорают в момент включения/выключения.
9.12.2013, 12:55
Цитата(druzhishe @ 6.12.2013, 10:31)  Всем привет! 1. Подскажите, какие лампочки лучше использовать в квартире: энергосберегающие или светодиодные? 2. Возможно, в каких-то комнатах лучше оставить лампы накаливания (например, где часто включается и выключается свет)? 3. Лампы каких производителей стоит рассматривать? 4. Как же выбрать те или иные типы ламп? Смотря какую цель вы преследуете. Если экономить - то светодиоды лучше люминесцентных, только стоят намного дороже. Если для комфорта - лучше ламп накаливания еще ничего не видел (может не повезло). А полноценные ЛН (от 100 ватт и выше) в свободной продаже в Беларуси, чем и освещаюсь...
Сообщение отредактировал Энерджайзер - 9.12.2013, 12:56
14.10.2015, 13:05
Пользователь №: 279625
По всему видно, у нас в стране энергоэффективность и экономия энергии - вопрос не прозрачный, рабочих инструментов для этого нет...
15.10.2015, 16:05
Пользователь №: 280305
Цитата(Elena1970 @ 14.10.2015, 13:05)  По всему видно, у нас в стране энергоэффективность и экономия энергии - вопрос не прозрачный, рабочих инструментов для этого нет... Потому что хватает и так ресурсов, народ платит и все.
14.2.2017, 18:13
Пользователь №: 104396
возможно тема не актуальна так как давно не было движения, но все же оставлю коммент. На сегодняшний день в России есть инновационная разработка СИСТЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ - СВЕТОВОДЫ для комплексного освещения помещений разного назначения. Световоды - строительные элементы здания, которые предназначены для освещения помещений солнечными лучами и снижения зависимости от искусственного освещения, а так же для доставки дневного света в целевое помещение через кровлю, чердачное пространство и другие преграды. Данное оборудование рекомендуется применять для освещения помещений, как в жилых, так и в промышленных зданиях: складах, цехах, подземных помещениях и т. д., там, где не возможно поставить окно, или довести туда естественный свет. Применение световых каналов позволяет обеспечить: • эффективное, полезное для здоровья освещение на верхних этажах зданий и в глухих помещениях; • эффективное освещение промышленных объектов и складских помещений с возможностью локального освещения рабочих мест; • безопасное освещение пожаро- и взрывоопасных помещений; • безопасное освещение в помещениях с повышенной влажностью, где имеется опасность поражения электрическим током; • комфортное и экономичное освещение стадионов, концертных зданий, офисов; щадящее освещение в музеях и архивах. Естественное рассеянное освещение предотвращает "выгорание" предметов и не искажает цвета; • комфортное полезное для животных освещение животноводческих ферм и птицефабрик. Доказано, что применение естественного освещения повышает продуктивность; • подсветку тоннелей, подземных переходов, подземных гаражей и паркингов. Применение световодов позволяет сократить потребление электроэнергии, в зимние время сократить дефицит солнечного света у людей, находящихся в здании. Солнечные лучи благотворно влияют на сетчатку глаз, наполняют нас энергией и улучшают настроение. Помещения, где нет окон, можно сделать уютными и удобными при помощи световода. Световой канал отлично вписывается в любой интерьер. Более того, он может стать его изюминкой. Температурный диапазон: -65… +50°С Удобные в обслуживании: поверхность купола рекомендуется протирать влажной тряпкой 2 раза в год. Световоды в последнее время набирают популярность, так как обладают не сложной конструкцией и достаточно высокой эффективностью. В солнечную погоду под прямым углом к солнцу освещение составляет 95000 люкс летом, и 40000 люкс зимой. Максимальный световой поток для разных типов систем будет от 9000 Люмен до 26000 люмен (1 Люкс составляет 1 Люмен).
Я представляю завод производитель, пишите в ЛС если будут вопросы.
17.7.2018, 9:02
Из: москва
Пользователь №: 345027
Улица понятно , но вот когда у себя в подъезде идешь и надо топнуть ногой по лестнице или громкий звук издать , что бы включился свет - вот это экономия на нервах соседей .
