24.8.2011, 16:06
Сообщение
#31
Группа: Участники форума Сообщений: 117 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 6874 |
Коллеги, есть один вопрос, как вы думаете если я разделю вызов арифметического калькулятора и калькулятора HVAK, на две отдельные команды (соответственно это будут два отдельных окна) это будет критично? Думаю нет, так как вот немного погонял калькулятор на практике и у меня не появилось необходимости использовать данные одного калькулятора для другого. Дело в том что в таком случае я возможно смогу сделать некоторые доработки, иначе не получится. Наверное в этом есть смысл. По первому использзованию мне показалось что у арифметического калькулятора маловато окошко. Не слишком удобно просматривать историю. Кроме того при суммировании длинной цепочки, к примеру длин, они не вмещаются в окно. в идеале было бы хорошо чтобы была возможность изменять размер окна результатов, не знаю правда возможно ли это реализовать. Но, как минимум, окно результатов при раздельных калькуляторах я думаю увеличить можно. Еще одно предложение по эргономике |
24.8.2011, 16:25
Сообщение
#32
Конечно есть ещё и ВСН... но СНиП главнее, все эти данные имеют право на жизнь, просто возмущает когда люди упорно доказывают о том что нет такого сечения как 710 и т.п. а ведь СНиП все таки. А какой к стати выбирать типоряд не СНиП овский, что 315, 355 исключать из этого списка, ведь эти сечения и у зарубежных производителей оборудования используются, и и как тогда быть с 300, ведь явно что даже если сделать оба этих сечения в подборе практически всегда будет подбираться 300 а не 315. Я согласен должен быть опорный документ и от него и необходимо отталкиваться. Но табличка которуя я выложил из справочника 1983 года. То есть понятно что все заготовительные предприятия и жестянщики работали и работают по подобным нормалям. И, опять же, речь идет только о прямоугольных воздуховодах. Диаметры типа 315, 280, 355 такими и должны быть. Фирмы, изготавливающие спиральные воздуховоды, работают именно по этим сортаментам. А если к примеру закажешь диаметр 300 то это будет уже прямошовный воздуховод который элементарно дороже спирального. Ну и потом даже и без изменений программа отличная. Ну будет небольшая погрешность по скорости для прямоугольных воздуховодов. Идеальным вариантом была бы возожность формирования своего списка воздуховодов, если это реально реализовать силами VBA. |
24.8.2011, 16:28
Сообщение
#33
Группа: Участники форума Сообщений: 1573 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 12471 |
Цитата Наверное в этом есть смысл. По первому использзованию мне показалось что у арифметического калькулятора маловато окошко. Не слишком удобно просматривать историю. Кроме того при суммировании длинной цепочки, к примеру длин, они не вмещаются в окно. в идеале было бы хорошо чтобы была возможность изменять размер окна результатов, не знаю правда возможно ли это реализовать. Но, как минимум, окно результатов при раздельных калькуляторах я думаю увеличить можно. Строку ввода данных увеличить не получится. Увеличить окошко итога по высоте возможно, в принципе идея разумная возьму на заметку. Цитата Неплохо было бы если бы в калькуляторе принажатии на кнопку dis само окно калькулятора на время. исчезало и появлялось по окнчании измерения. Предложение хорошее, мне нравится, буду смотреть возможно ли это реализовать, спасибо. |
24.8.2011, 16:36
Сообщение
#34
В общем скорее всего буду разделять калькуляторы, так что если есть принципиальные возражения пишите, пока я не прошел точку не возврата
Цитата Идеальным вариантом была бы возожность формирования своего списка воздуховодов, если это реально реализовать силами VBA. Не знаю, нужны будут записи массивов в реестр, подумаю, сложно все это... |
25.8.2011, 11:12
Сообщение
#35
Арифметический калькулятор выдает результат по двойному нажатию ENTER. Лучше бы по одному. Окно жестко позиционируется по центру экрана. Нет ли возможности чтобы оно запоминало свое место на время сеанса? Просто когда берутся данные с экрана это не очень удобно. Неплохо было бы добавить подсчет длин мультилиний.
25.8.2011, 13:00
Сообщение
#36
Цитата Арифметический калькулятор выдает результат по двойному нажатию ENTER. Лучше бы по одному. Да, конечно я о этом знаю, в программе было реализовано решение, с использованием события выхода из TextBox (это поле куда вводятся данные), по которому передавался фокус на кнопку "=". Сейчас поломал голову и получилось найти событие нажатия Enter без выхода из TextBox, в общем это сделал. Полезное изменение, спасибо. Цитата Окно жестко позиционируется по центру экрана. Нет ли возможности чтобы оно запоминало свое место на время сеанса? О, это вообще мега проблема дня 4 на неё потратил, решения не нашел, проблема в том что при изменении модальности с не модального на модальное окну нельзя проводить какие либо операции (в моем случае присвоить окну положение предварительно записанных переменных с координатами), пока ещё буду ковырятся, хотя все идет к тому что все останется как есть по тому что и без того времени потрачено уму. Цитата Неплохо было бы добавить подсчет длин мультилиний. Посмотрю.У меня ещё есть идея добавить две команды, аналоги AutoCAD переместить и копировать, с той лишь разницей что величина переноса или копирования будет братся из калькулятора, это пока только идея, посмотрим смогу ли это сделать. Пока не доделаю изменения прогу не выкладываю. |
29.8.2011, 12:07
Сообщение
#37
Вот и первый глюк. При попытке редактирования диаметра в окне "Определение скорости по диаметру" при попытке редактирования диаметра с помощью кнопки Backspace Автокад закрылся без всяких предупреждений. Потом попробовал еще пару раз - выбивает ошибку выполнения макроса.
2.9.2011, 23:43
Сообщение
#38
Доработана версия 2.1.1.1 (см. первый пост) в ней:
1. Окно калькулятора теперь всегда появляется в том положении, в котором было ранее закрыто или изменена модальность. 2. В арифметическом калькуляторе для получения итога достаточно один раз нажать Enter, а не два как раньше. 3. Переход в не модальный вид теперь делается нажатием правой кнопки мышки в любом месте окна (совсем в любом, по кнопкам по вкладкам и т.д., то есть куда то конкретно целится не надо). 5. При запуске команд Area, Len, Dis на момент выбора объектов в поле модели AutoCAD, окно калькулятора будет скрыто. 6. В арифметическом калькуляторе окно с списком проделанных операций увеличено на одну строку. 7. Теперь в программе два раздельных калькулятора, один арифметический, второй HVAC, т.е. это два отдельных окна. 8. Ошибки возникавшие при расчетах ТГВ, вроде исправил. В калькуляторе HVAC результат расчета будет появляться (обновляться) при переходе на другую ячейку, собственно так же это происходит и в Excel. (как раньше итог не будет мгновенно пересчитываться в момент ввода данных, из-за этого и были ошибки) Толком погонять калькуляторы ещё не успел, так что если что обнаружите пишите. |
4.10.2011, 20:07
Сообщение
#39
Группа: Участники форума Сообщений: 77 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 36796 |
Что-то в autoCAD 2012 плохо работает. становится активным это модальное окно quickCalculation, щелкал лкм по выделенному красным, а в рабочее пространство чертежа не пускает. Первая версия нормально работала, 2-ая версия вот такую штуку выдает.
Пожелания к программе, можно ли сделать, интерфейс как у _quickcalc? Чтобы он так же сворачивался в полоску как и _quickcalc, когда не активен.
Кол-во скачиваний: 40 |
4.10.2011, 20:32
Сообщение
#40
Цитата то-то в autoCAD 2012 плохо работает. становится активным это модальное окно quickCalculation, щелкал лкм по выделенному красным, В предыдущем посте в пункте 3 я писал: Цитата 3. Переход в не модальный вид теперь делается нажатием правой кнопки мышки в любом месте окна (совсем в любом, по кнопкам по вкладкам и т.д., то есть куда то конкретно целится не надо). Считаю такое решение более удобное. Цитата Пожелания к программе, можно ли сделать, интерфейс как у _quickcalc? Чтобы он так же сворачивался в полоску как и _quickcalc, когда не активен. К сожалению VBA этого не позволяет. |
4.10.2011, 20:53
Сообщение
#41
6.10.2011, 20:24
Сообщение
#42
А что по пкм в любом месте для того, чтобы сделать окно quickCalculation не активным, только у меня не срабатывает, у всех всё норм?
9.10.2011, 19:02
Сообщение
#43
Цитата 3. Переход в не модальный вид теперь делается нажатием правой кнопки мышки в любом месте окна (совсем в любом, по кнопкам по вкладкам и т.д., то есть куда то конкретно целится не надо). Получилось! Я-то думал надо щелкнуть ПКМ в любом месте Автокадовского окна, оказывется окна программы quickCalculation. |
9.10.2011, 21:48
Сообщение
#44
Вот и гуд.
15.10.2011, 18:01
Сообщение
#45
Можно добавить в обычный калькулятор _math еще один блок памяти, например, сейчас есть М+, а это будет М2+ ?
15.10.2011, 20:24
Сообщение
#46
20.10.2011, 19:02
Сообщение
#47
Группа: Участники форума Сообщений: 357 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 72595 |
Хорошо бы если автоматом запоминались все значения при закрытии диалогового окна
22.10.2011, 22:05
Сообщение
#48
Цитата Можно добавить в обычный калькулятор _math еще один блок памяти, например, сейчас есть М+, а это будет М2+ ? Где Вы видите в этом применение? Цитата Ну это так, по мелочи. Арфаграфия. Спасибо, подправил. Цитата Хорошо бы если автоматом запоминались все значения при закрытии диалогового окна Речь о математическом калькуляторе или о HVAC? |
25.10.2011, 19:02
Сообщение
#49
О HVAC
25.10.2011, 21:47
Сообщение
#50
Где Вы видите в этом применение? Например, несколько раз в расчетах я могу использовать одно и тоже значение. Чтобы его не вспоминать, не искать в окне результатов, нажал кнопку и он уже в окне расчетов. Иногда работаю не с одним, а двумя цифрами, вот поэтому желательно 2-ой блок памяти, если можно). 1. При ошибке "400", программа вылетает, пусть игнорирует его, это случайно запустил второй экземпляр программы, как написано в ошибке; 2. Программу случайно можно вытащить вниз за панель задач при нажатой ЛКМ, но если отпустить, она там и останется и ничем программу не закроешь, на escape не реагирует. Получается при активной программе quickCalculation и если она внизу, то обратно в АвтоКад не вернешься, ПКМ жать негде); 3. Интересно по какой формуле происходит простая операция вычитания).
Сообщение
#51
15.1.2012, 21:02
Сообщение
#52
сферический инженер-кун в вакууме Группа: Участники форума Сообщений: 1480 Регистрация: 4.9.2005 Из: прекрасное далёко Пользователь №: 1163 |
Андрюха CAD-террорист заложил в свою утилиту Timebomb!!!
15.1.2012, 21:33
Сообщение
#53
Выйду из отпуска (конец января), выложу работающую сборку.
18.1.2012, 20:18
Сообщение
#54
У меня Project.dvb находится в автозагрузке. При закрытии Автокада, выскакивает вот такая ошибка. Скорее всего, это после установки QuickCalculation, и ещё у меня Автокад 2008. Можно ли сделать, чтобы в нём не выскакивала такая ошибка?
Кол-во скачиваний: 1 |
19.1.2012, 19:48
Сообщение
#55
На данный момент пока не будет обновленной версии лучше вообще убрать из автозагрузки.
Извините у меня нет возможности тестировать на 2008, и нет причин этого делать так как работаю в 2011 |
3.2.2012, 15:08
Сообщение
#56
Добавлена версия 2.2.1.2.
В ней мелкие изменения по компоновке кнопок в математическом калькуляторе. В калькуляторе HVAC теперь сохраняются значения калькулятора после его закрытия (то о чем говорил Anatoliy_Valerev...) |
15.2.2012, 11:45
Сообщение
#57
Добавлена версия 2.3.1.3
В ней изменения коснулись математического калькулятора, а именно: -появилась возможность скрывать/отображать список предыдущий выражений, кнопка List -появилась возможность указать точность измерений (см. выпадающий список). неясности с результатом исправлены. -появилась функция расстановки точек на чертеже. Эти точки устанавливаются для дальнейшей простановки по их местам ВРУ. Есть два режима ставки. 1. в линию, при нем точки установятся по линии. 2 массивом в прямоугольном помещении. -изменилось расположение кнопок и их дизайн
Сообщение
#58
Установил последнюю версию, вызываю калькулятор матем. либо HVAC, окно Autocad'а становится не активным как обычно, но должно выйти окно калькулятора, но его не видно. Из-за этого Autocad не активен и не закроешь его. Такое происходит и в AutoCAD 2012.
19.2.2012, 11:01
Сообщение
#59
У меня два монитора, оказалось так что калькулятор вышел посередине, потому и оказался на втором мониторе, потому не было видно.
Так что всё нормально. |
20.2.2012, 20:00
Сообщение
#60
Установил последнюю версию, вызываю калькулятор матем. либо HVAC, окно Autocad'а становится не активным как обычно, но должно выйти окно калькулятора, но его не видно. Из-за этого Autocad не активен и не закроешь его. Такое происходит и в AutoCAD 2012. Эта же ошибка, но уже на др. компе и с одним монитором. Поставил версию постарее, появляется наполовину и у правой границы экрана. но хотелось бы последнюю версию установить. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 1:05 |
