20.2.2012, 21:23
Сообщение
#61
Группа: Участники форума Сообщений: 1573 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 12471 |
Дело скорее всего вот в чем. При первом запуске сделаны определенные координаты в которых откроется окно, я их делал умышлено для своего разрешения так что-бы калькулятор открывался в правой части окна. Видимо из-а того что у Вас или другое разрешение, или другая диагональ, он выходит за видимые границы экрана. Завтра выложу версию, с центральным положением калькулятора при стартовом вызове. (можете попробывать ради интереса изменить разрешение пока может что то изменится)
23.2.2012, 10:44
Сообщение
#62
К sergey12 вот файл с измененным стартовым положением окна, пробуйте.
Сообщение
#63
Группа: Участники форума Сообщений: 77 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 36796 |
27.2.2012, 23:58
Сообщение
#64
Ну и гуд ))
31.5.2012, 12:59
Сообщение
#65
Группа: Участники форума Сообщений: 552 Регистрация: 5.3.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 16293 |
Андрей, прекрасно работал калькулятор твой на старой машине, поменял машину, сейчас Windows 7 x64, калькулятор установился:
![]() но при запуске любой команды калькулятора: Команда: _-vbarun Имя макроса: Other.Quick_calculation_About Ошибка при выполнении Не подскажешь куда копать: VBA 2012 загружен Спасибо. |
31.5.2012, 13:13
Сообщение
#66
А сам файл загрузить не забыли?
Вообще у меня к сожалению нет возможности протестить такое сочетание, так как стоит х32 2011. На 2012 в ближайшем будущем только планирую перейти. А вот х64 у меня стоял на 2011, так там были проблеммы с калькулятором, я сделал вывод что проблемы именно в кривости VBA AutoCAD x64 и перешел обратно на х32.
Сообщение
#67
Группа: Участники форума Сообщений: 642 Регистрация: 12.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 51936 |
Версия Quick_calculation_2.3.1.3. не работает. Загружаю как в описании, появляется пункт, но при попытке вызвать команду акад виснет и не реагирует ни на что.
6.8.2012, 14:13
Сообщение
#68
Что было сделано? Какой пункт появляется? VBA установили?
6.8.2012, 14:17
Сообщение
#69
Всё установил, о программе и установки работают, а калькуляторы нет. Пишет: Other.Quick_calculation_select и всё на этом акад "умирает". Появляется курсор винды и при нажатии на мышь пищит системник. Акад 2011
6.8.2012, 15:15
Сообщение
#70
Он всё-таки работает, только его не видно
6.8.2012, 15:36
Сообщение
#71
Попробуйте файл из поста №62
6.8.2012, 15:45
Сообщение
#72
Благодарю!!!
15.10.2012, 21:12
Сообщение
#73
На AutoCAD 2008 SP1, Win7 x86 пишет "Истёк срок работы программы. Обратитесь к разработчику".
Даже качал с поста №62, не помогло. Однажды была такая ошибка давно, выкладывали Вы новый файл, и вот опять(. Сообщение отредактировал sergey12 - 15.10.2012, 21:13 |
15.10.2012, 21:24
Сообщение
#74
На днях будет выложена сборка без ограничения в сроке работы.
1.11.2012, 12:15
Сообщение
#75
Презентую версию без ограничений Скачать Quick calculation for AutoCAD
9.11.2012, 16:42
Сообщение
#76
Группа: Участники форума Сообщений: 544 Регистрация: 6.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 22206 |
Андрей, у меня такая проблема: что на работе (автокад мэп 2011, хр, х32) установил все по инструкции, запустик макрос, акад завис....что дома (автокад мэп 2011, х32, 7ка), запустик макрос - акад завис. проблема в том что я работаю в мэпе???
после перезагрузки акада, панелька пропадает с калькулятором((( макрос скачивал и ставил вот этот: AutoCAD 2011 VBA module 32-bit (exe - 72064Kb) Сообщение отредактировал osy3 - 9.11.2012, 16:50 |
9.11.2012, 18:10
Сообщение
#77
Уже ответил тебе на e-mail...попробуй вот этот файл.
Сообщение
#78
Андрей, ты волшебник!)
...подскажи, а как вытащить менюшку обратно, а то запускаю теперь через сервис/запустить макрос снова создать частичный файл не удается... Сообщение отредактировал osy3 - 9.11.2012, 20:18 |
9.11.2012, 20:19
Сообщение
#79
Поясни, я не понял о чем речь. Надо было только перезаписать файл Project.dvb (надо использовать тот-же exe но новый файл Project.dvb).
Сообщение отредактировал shprot - 9.11.2012, 20:20 |
9.11.2012, 20:38
Сообщение
#80
да, я так и сделал. Калькулятор у меня счас работает. но запускаю его через папку "сервис-макрос-выбор нужного макроса. так как после первой же перезагрузки акада кнопочка "Project" исчезла. И больше не выходит. как ее вернуть то?... Сори за мой "английский"))
9.11.2012, 20:41
Сообщение
#81
Что за папка, сервис-макрос-выбор? В адаптации меню значит надо включить.
9.11.2012, 20:53
Сообщение
#82
захожу в меню автокада "сервис"/подменю "макросы"/макросы... Там запускаю нужный калькулятор. В адаптации не могу запустить, пишет что такой файл уже создан... Акад плохо знаю(((
Сообщение отредактировал osy3 - 9.11.2012, 20:53 |
9.11.2012, 21:08
Сообщение
#83
Скорее всего просто не включено меню в твоем рабочем пространстве см. скрин
Сообщение
#84
Спасибо, исправил.
17.12.2012, 20:29
Сообщение
#85
У меня один монитор 1280х1024. При стандартной установке калькулятор где-то появляется, но его не видно. Поэтому установил с сообщения #77 с центр. расположением, стало видно калькулятор; но с ним стало невозможно работать: при запуске он в центре, отвожу в сторону, ПКМ, работаю в АКАДЕ, потом снова выбираю окошко калькулятора и он опять в центре. Бывает даже что ПКМ по окошку и он опять в центре экрана и не активный (как и должно быть). Наверно не запоминает настройки привязки окна. На компе я админ, WinXP и Win7.
17.12.2012, 20:55
Сообщение
#86
Сергей, попробуйте вот этот файл.
17.12.2012, 20:58
Сообщение
#87
17.1.2013, 9:37
Сообщение
#88
Группа: Участники форума Сообщений: 81 Регистрация: 17.8.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10740 |
Попробовал установить на AutoCad 2013 х64. Запустился нормально. Инженерный калькулятор работает без проблем, а вот калькулятор материалов, после выполнения любой команды становится невозможным производить какие либо операции с полученным числом. Получается как бы калькулятор не обнаруживает, что курсор находится в области поля ввода, т.е. калькулятор постоянно становится неактивным и в него почти невозможно что-либо внести с клавиатуры. А при попытке посчитать длину полилиний одна из них заменилась на примитивы и у неё поменялся слой, причем слой называется temp_Layer и до выполнения этой команды у меня в чертеже его просто не было.Только что проверил, оказалось все немного интереснее поверх полилинии создался примитив, а сама линия оказалась как бы под ним.Прям чудеса какие-то)) Можно ли как-то исправить данную проблему?
Сообщение отредактировал Denis Ch - 17.1.2013, 9:45 |
17.1.2013, 9:46
Сообщение
#89
Был период когда у меня была система х64, при этом VBA AutoCAD x64 действительно работал нестабильно и с ошибками, по этому я вернулся обратно на x32. В общем извините но работа программы на х64 пока не предполагается.
17.1.2013, 11:10
Сообщение
#90
Андрей, мне почему-то кажется, что проблема не в платформе х64, а в VBA 2013. Я использовал её на 2012 AutoCad x64 и подобных проблем не было, все работало. Нужно что бы ещё кто-нибудь потестил на 2013, и тогда уже будет понятнее в чем причина.
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 5:23 |
