> Программы для расчета инфильтрации, Подскажите, пожалуйста, если ли программа для расчета нагревания возду
Гость_creative_*
сообщение 31.7.2006, 15:08
Подскажите, пожалуйста, если ли программа для расчета нагревания воздуха, инфильтрующегося через проемы и щели в наружных ограждениях, по СНиП 2.04.05-91*,
просмотрел множество программ по расчету теплопотерь, начиная от Oventrop и заканчивая AllClima, везде при расчете инфильтрации упор делается на механическую вентиляцию, а не на естественную. Многие советуют, брать 1,3 от теплопотерь и вообще не считать инфильтрацию, другие советуют вообще не учитывать инфильтрацию, так как щас везде устанавливают стеклопакеты, обладающие большим сопротивлением воздухопроницаемости.
Опишите, пожалуйста, свой метод расчета и свое мнение
e.o.l.
сообщение 31.7.2006, 15:46
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
из выложенных здесь программ как минимум valtec считает инфильтрацию
сообщение 31.7.2006, 15:48
Пользователь №: 273
Мой метод.
Сначало считаю вентиляцию, если проток механический и полностью компенсирует вытяжку,
на дверях завесы - инфильтрацию не считаю.
Если нет притока механического, то считаю инфильтрацию по каждому помещению исходя из воздухообмена, ведь обязан подать наружный воздух через окна, соответственно надо его нагреть системой отопления. В овентропе сам подставляю расход наружного воздуха в м3/ч.
Bers
сообщение 1.8.2006, 1:13
Из: Чита
Пользователь №: 384
Инфильтрацию через щели, неплотности и проемы в наружных ограждениях считают, например, такие программы как "ПОТОК" и "АРС ПС" (при расчете теплопотерь). Только они денег стоят...
Незнайка
сообщение 21.11.2014, 16:35
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Инфильтрацию считает программа по расчёту теплопотерь Heat Balance. Автор shprot.
Я лично заставил научить его программу считать инфильтрацию.
Noki80
сообщение 12.2.2015, 12:25
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644
Instalsoft тоже считает, причем по Снипу
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:30
