> Отопление коттеджа с обогреваемыми окнами, Как учитывать Финские стеклопакеты «Паттери» в подборе сист. отопл.?
Гость_ГСБ_*
сообщение 8.8.2011, 15:56
Уважаемые специалисты, огромная просьба помочь... helpsmilie.gif Впервые сталкиваюсь с окнами-батареями. Как учитывать Финские стеклопакеты «Паттери» в подборе системы отопления?
сообщение 8.8.2011, 16:16
На сайте производителя нет информации по техническим характеристикам. Если имеете - выложте, любопытно....
Гость_ГСБ_*
сообщение 9.8.2011, 8:38
Вот все что у меня есть:
Сообщение отредактировал ГСБ - 9.8.2011, 8:41
Прикрепленный файл  _____________________01_03______.doc ( 743,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 741
Прикрепленный файл  _____________________01_03______.doc ( 743,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 775
EvgenyiCG
сообщение 9.8.2011, 9:24
Пользователь №: 15418
Посмотрите тут:
http://www.metrobor.ru/products/2/
Гость_ГСБ_*
сообщение 9.8.2011, 9:33
сообщение 9.8.2011, 9:48
Но это по ссылке не финское изделие, а российское.
Как считать отопление окнами должна быть методика производителя.
Должны быть данные по теплопередаче от стекла окна внутрь и наружу.....
Неясно, меняется ли мощность в процессе нагрева - должна уменьшаться пропорционально температуре....
Вобщем всё сырое и ответственность целиком на проектировщике.
При этом надо ещё учитывать, что подаваемое напряжение на окна 230В, поэтому в жилом доме это элемент повышенной опасности, особенно если окно открываемое.
Встречал электрорадиаторы из стекла, но там соответственный класс защиты и определённое место монтажа....
Сообщение отредактировал jota - 9.8.2011, 9:49
Гость_ГСБ_*
сообщение 9.8.2011, 15:29
Спасибо, что обратили на это внимание, возьму на заметку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 19:30
