Проблема с фанкойлом |
8.8.2011, 21:36
Из: Москвы
Пользователь №: 117898
Специалисты подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема! На подаче холодной воды в фанкойл температура 8 градусов, но холодный воздух не дует? И на обратке стоит трехходовой электронный клапан с бай пасом не пойму зачем на обратку ставить подобные вещи? Какие меры нужно предпринять ? Помогите плиз заказчик все плешь съел не знаю что ему уже говорить!
Ответов
(1 - 28)
8.8.2011, 21:57
Снимите привод с трёходового и поробуйте рукой нажать шток клапана. Если при снятом приводе при отпущенном или нажатом клапане ничего не изменилось, то надо смотреть всю обвязку и сам фанкойл на проток. Если изменилось, проверьте в какую сторону работает привод при включении (есть нормально закрыто и нормально открыто) - должно быть нормально закрыто - шток вниз. Где стоит клапан (на подаче или обратке) неважно. Важно, что стоять он должен так, чтобы при включении вся вода шла на фанкойл, при выключении вся вода шла через бай пасс. Есть ещё один выход - вообще снять 3 ходовой и бай-пасс - пусть протекает через фанкойл постоянно. А холод будет сниматься при включении вентилятора. Чиллеру это всё равно и хозяин не заметит и успокоится....
8.8.2011, 22:23
Из: Москвы
Спасибо за ответ я снимал электронный клапан сам пытался надавить ,но эфекта ноль,скажите можно с помощью прессовщика .давлением теплообменник пробить ?Такое ощущение что нет протока!
Сообщение отредактировал Top-23 - 8.8.2011, 22:27
8.8.2011, 22:27
Попробуйте вариант со снятием клапана вообще. Или снять фанкоил, подключить к водопроводу шлангом и проверить проток. Возможно при монтаже внутрь что-то попало.
8.8.2011, 22:33
Из: Москвы
Наверное так и сделаю! Там так система смонтирована плохо ,что воду приходиться спускать со всего контура! На подачу стоит запорная арматура кран шаровой ,а на обратке только балансировочный который до конца не закрывает вот и думай тут чего делать!
8.8.2011, 22:37
Цитата(Top-23 @ 8.8.2011, 22:33)  балансировочный который до конца не закрывает Балансировочный должен закрывать! Наверно китайский, если не закрывает. А так - типовая схема.
8.8.2011, 22:41
Из: Москвы
Скажите пожалуйста как работает схема с трехходовым на обратке ? Мне не понятно, происходит подмес холодной воды в обратку?
Сообщение отредактировал Top-23 - 8.8.2011, 22:42
8.8.2011, 23:09
Проще нарисовать... Привод может быть и с другим направлением - нажат выкл, отжат - вкл
Сообщение отредактировал jota - 8.8.2011, 23:11
8.8.2011, 23:19
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А Вы не пробовали начинать с самого элементарного: выпустить воздух из фанкойла?
8.8.2011, 23:59
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(SSA @ 9.8.2011, 0:19)  А Вы не пробовали начинать с самого элементарного: выпустить воздух из фанкойла? Наверно из всей сети......и с воздухом холодил бы...... Куда пробивать собрались и что.....Вам всё уже рассказали и нарисовали. Цитата Есть ещё один выход - вообще снять 3 ходовой и бай-пасс - пусть протекает через фанкойл постоянно. А холод будет сниматься при включении вентилятора. Чиллеру это всё равно и хозяин не заметит и успокоится.... Цитата Попробуйте вариант со снятием клапана вообще.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 9.8.2011, 0:07
9.8.2011, 8:03
Из: Москвы
Цитата(Рекуператор @ 9.8.2011, 0:59)  Наверно из всей сети......и с воздухом холодил бы......
Куда пробивать собрались и что.....Вам всё уже рассказали и нарисовали. Да пробовал, спускать воздух эфекта ноль ,привод электронный тоже снял вроде лучше стало но не намного ,скажите есть требования какие нибудь такое ощущение что людей в помещении намного больше чем могут обслужить эти фанкойлы,может температуру на выходе фанкойла замерить?
9.8.2011, 8:43
Из: Оренбург
Правильней не температуру на выходе, а перепад температур на фанкойле.
9.8.2011, 13:47
Пользователь №: 71844
Из опыта. Температура притока воздуха на наших фанкойлах 12-16 С. Т.е. охлаждает воздух в помещении с 26 до 13-16 С на подаче. Если вопрос к скорости притока, то проверьте емкость конденсатора ЭД (Скорее всего однофазный движок с рабочим конденсатором). Прикиньте, хватает ли мощности фанкойла для данного колличества тепловыделения.
Сообщение отредактировал Hvatit - 9.8.2011, 13:51
9.8.2011, 18:46
Цитата(Hvatit @ 9.8.2011, 13:47)  Из опыта. Температура притока воздуха на наших фанкойлах 12-16 С. Т.е. охлаждает воздух в помещении с 26 до 13-16 С на подаче. Если вопрос к скорости притока, то проверьте емкость конденсатора ЭД (Скорее всего однофазный движок с рабочим конденсатором). Прикиньте, хватает ли мощности фанкойла для данного колличества тепловыделения. Вы не могли бы повторить то, что пытаетесь написать, языком инженера? А то понять вас, простите, невозможно и после нескольких прочтений.
12.8.2011, 10:22
Из: Москвы
Подскажите пожалуйста где купить электронные привода в инете негде нет нужны CIAT для фанкойлов на подачу!
12.8.2011, 10:41
Пользователь №: 12904
купите данфос
12.8.2011, 10:42
В Гугле - термо электрический привод
13.8.2011, 11:16
Из: Москвы
Цитата(jota @ 12.8.2011, 11:42)  В Гугле - термо электрический привод Спасибо большое нашел DANFOSS !
13.8.2011, 12:40
Из: Ленинграда
Цитата(Top-23 @ 9.8.2011, 9:03)  может температуру на выходе фанкойла замерить? Цитата Правильней не температуру на выходе, а перепад температур на фанкойле.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 13.8.2011, 12:41
19.8.2011, 11:54
Из: Армения, Ереван
Пользователь №: 119034
Иногда наши фанкойлы не охлаждают и наш сантехник снумает воздух из труб. А сейчас должны установить 20 шт. фанкойлов, хотелось бы узнать какимы трубами (ПВХ или железо?) правильно сделать монтаж чтоб проблема не повтoрялась после монтажа
Сообщение отредактировал Гурген - 19.8.2011, 11:54
19.8.2011, 19:59
Из: Ленинграда
медь-это про трубы........но проблема не в этом.
19.8.2011, 20:02
Автоматические воздухоотводчики на каждый фанкойл
20.8.2011, 7:27
Из: Армения, Ереван
Цитата(jota @ 19.8.2011, 22:02)  Автоматические воздухоотводчики на каждый фанкойл А нужно ли на магистрале в углах тоже воздухоотводчики поставить?
23.8.2016, 15:46
Пользователь №: 180730
Здравствуйте, есть на обслуге здание 8 этажей, стоит чиллер на всех этажах жалоб нет кроме 2-х кабинетов и проблема вот в чем с фанкойла выходит от 20 до 22 градусов когда с других фанкойлов на этом же этаже 16-19,думал воздух , скинул подводку с обратки слил 4 баклажки воды из под куллера по 20 литров, но желаемого эффекта это не принесло, есть мысль что теплообменник засрался, я когда перед летом чистил грязевики то там какая то слизь была , этаж промежуточный 3+, помогите советом может кто сталкивался с чем то подобным
24.8.2016, 8:00
Работу вентилятора фанкойла проверяли?
24.8.2016, 16:51
Цитата(ИОВ @ 24.8.2016, 8:00)  Работу вентилятора фанкойла проверяли? да, по скоростям щелкал на минимальной на градус меньше (19-20), но все ровно не айс , уже в 2-х кабинетах такая фигня! но на разных этажах.
24.8.2016, 17:34
Из: Оренбург
А где ответ на предыдущий вопрос?
25.8.2016, 21:48
Цитата(Собянин @ 23.8.2016, 15:58)  А температура подачи и обратки какая? на подаче на трубе 10-11 на обратке 12-14 , у меня обычный цифровой щуп, вроде съем есть и как показывает градусник не плохой и самое главное конденсата немерено
Сообщение отредактировал valet1987 - 25.8.2016, 21:57
26.8.2016, 19:31
Цитата(valet1987 @ 25.8.2016, 21:48)  на подаче на трубе 10-11 на обратке 12-14 , у меня обычный цифровой щуп, вроде съем есть и как показывает градусник не плохой и самое главное конденсата немерено А что в проблемных помещениях с заселённостью? Может в помещениях находится существенно большее (по отношению к расчётному) количество людей и оргтехники? Т.е. тепло- и влагоизбытки превышают возможности установленных фанкойлов?
