> Засыпка песком канала - регламентирующие документы
PaGal
сообщение 9.8.2011, 9:59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Нужно доказать эксперту, что канал нужно засыпать песком, а не укладывать трубы по ГОСТ 30732 на основание из песка 200 мм.
Она ссылается на СП 41-105-2002 п.4.45 "Изолированные трубопроводы диаметром до 400 мм при прокладке на участках в непроходных каналах рекомендуется укладывать на основание из песка с коэффициентом фильтрации 5 м/сут.".
Подскажите есть ли какие-то нормативные документы или монтажные руководства, где внятно расписано про засыпку песком. В Стройполимере нашел в разделе прокладка под дорогой. Нужно, чтобы было четко написано что делать в "общих случаях". Строительство новое, поэтому п.4.46 СП про реконструкцию не подходит.
nik4t
сообщение 9.8.2011, 13:22
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
PaGal
Даже не знаю что сказать.
Какие либо другие нормативные документы наверное не найдутся, а если и найдутся, то будут иметь "региональную окраску" и Вам скорее всего не подойдут...
Вы, я так понимаю, хотите засыпать, а эксперт не хочет?
У него так все сети лежат, наверное... с оглядкой на практику в Ростове-на-Дону, так сказать...
Зачем Вы отстаиваете полностью запесоченный канал?
PaGal
сообщение 9.8.2011, 14:02
Из: Ростов-на-Дону
Если засыпать, то теплотрасса работает по принципу самокомпенсации при бесканальной прокладке с условными неподвижными опорами, а если класть на подсыпку, то нужно ставить неподвижки из ж/б бетона.
Приходится идти навстречу - в нормативке ничего, типовых нет (ППЧ1 и 2 и 313.ТС не содержат таких решений), монтажные руководства тоже безмолствуют.
nik4t
сообщение 9.8.2011, 16:04
ТС
Из: Москва и рядом
PaGal
В Ростове как раз каналы засыпают
Из чего можно сделать вывод, что эксперт не Ростовский. А где?
January
сообщение 10.8.2011, 7:18
Пользователь №: 23401
Несмотря на "региональный окрас", попробуйте сослаться на МГСН 6.03-03. В пункте 4.1.13 чётко написано, что канал полностью засыпается песком.
nik4t
сообщение 10.8.2011, 7:35
ТС
Из: Москва и рядом
January
Класс! То, что надо!
Как раз расшифровывается эта недосказанность из СП.
Сообщение отредактировал nik4t - 10.8.2011, 7:35
PaGal
сообщение 12.8.2011, 13:47
Из: Ростов-на-Дону
January
Спасибо, интересный документ. Хотя про приоритетные скользящие опоры то же, к сожалению - осталось, видимо, от минераловатной изоляции.
Московские региональные нормы у нас не принимают вообще.
nik4t Объект и экспертиза в ЮФО.
nik4t
сообщение 12.8.2011, 14:01
ТС
Из: Москва и рядом
PaGal
Так, а откуда "ноги растут"?
Вы первый раз в ЮФО, или Вы первый раз засыпаете канал песком, или первый раз общаетесь с этим экспертом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:02
