> Расчет водопотребления объекта
Ilya_G
сообщение 9.8.2011, 11:28
Пользователь №: 84944
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста, есть ли стандартный шаблон расчета водопотребления объекта?
Т.е. из чего должен состоять раздел.
Есть ли какое-то стандартное описание с необходимыми таблицами и т.п.(В нормативной документации не нашел)?
Т.е. есть заказчик. Он просит сделать и оформить расчет водопотребления объекта.
От него я так понимаю необходимо ТЗ с указанием производственной части + кол-ва работающих.
Разумеется я должен этот расте как то оформить, но кроме таблицы, где будут приведены расчетные данные ничего не приходит в голову.
Можно ли данный расчет оформить как отчет, раздел проекта, и если да, то что в него должно входить?
Ответов (1 - 22)
nick2
сообщение 9.8.2011, 12:08
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Заку предоставьте расчет в виде таблицы.
если ему нужно подробнее, оформляйте, как в институте лабораторку на данную тему :
"... для расчета водопотребления .... принимаем количество воды на .... по таблице ...., по формуле .... получаем ....." и т.д.
Ilya_G
сообщение 9.8.2011, 12:39
Спасибо.
А в какой форме должна быть таблица?
Т.е. обычная таблица с указанием секундных, часовых и суточных лимитов потребления для каждого здания?
smit_11
сообщение 9.8.2011, 13:07
Пользователь №: 101792
делайте как в снипе
nick2
сообщение 9.8.2011, 13:13
Универсал
Из: Россия, Тюмень
да.
и сводная тблица с общими результатами на потребление, сутки, час, секунды
Reflex
сообщение 9.8.2011, 14:34
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
вечером прикреплю.
Ilya_G
сообщение 9.8.2011, 16:39
спасибо
Reflex
сообщение 10.8.2011, 19:57
Из: Калининград
Не за что
Ilya_G
сообщение 11.8.2011, 16:16
еще раз пасибо
Koless
сообщение 12.8.2011, 14:01
Пользователь №: 21100
Цитата(Reflex @ 10.8.2011, 20:57) *
Не за что
Занимательный у Вас файл, сам почти так же всегда записку расписываю, чтобы лишних вопросов не было у экспертов и заказчиков. Но есть ряд моментов:
С вероятностями ошибочка, там не среднеарифметичское (P1+P2)/2 надо считать, а формула целая общая используется, по СНиПу внутрянки посмотрите п. 3.6 - б).
Или в СНиПе Казахстана в приложении 4-пункт п4.2.
С потерями напора. У вас коэффициент 0.3 есть в потерях по длине и еще местные 0.3 от потерь по длине. На самом деле этот коэффициент 0.3 и есть местные потери. То есть у вас получается перебор и выходит коэффициент 0.6.
Нgeom-не от отметки ввода, а от отметки трубы в колодце. Водоканалы от колодца гарантированные напоры дают. Уклоны от колодца и потери по длине небольшие, но все же они есть. А в целом хороший расчет. Спасибо за интересную роспись.
Ilya_G
сообщение 15.8.2011, 17:01
вы когда рассчитываете в час максимального водопотребления формула не совсем верна.
она должна быть похожа на формулу 7 СНиП, т.е. в знаменателе идет не максимальный расход потребителем в час, а расход воды прибором
Имел ввиду не в самом расчете ошибка, а в написании формулы
Сообщение отредактировал Ilya_G - 15.8.2011, 17:03
шликштас
сообщение 16.8.2011, 11:25
Пользователь №: 9056
о том же только для горячей воды, как посчитать количество тепла для горячей воды/дебит в цехе, зная только что будет 4 душевых
Ilya_G
сообщение 16.8.2011, 14:48
а в чем разница, вместо tot подставляете значения hr в формулы и ведете расчет
Reflex
сообщение 16.8.2011, 16:53
Из: Калининград
именно потребителем! Расчет по потребителям.
Ни какой ошибки нет, всё правильно.
elena1962
сообщение 23.8.2011, 10:43
Пользователь №: 119325
Подскажите пожалуйста, у нас большая погрешность измерения у ультразвукового расходомера, а на обследуемом объекте отсутствует водомер, по какой формуле можно рассчитать потребление холодной воды ? и возможно ли это?
но норме потребления понятно. что можно, а вот по диаметру трубопровода и давлению , можно?
Гость_Варвара_*
сообщение 6.9.2011, 15:42
Добрый день. Нужно прикинуть водопотребление для пром зоны. Промзона для машиностроения. Количество работающих неизвестно. Есть ли укрупненный расчет хотя бы исходя из площади? Возможно ли вообще прикинуть водопотребление для этого объекта при таких вот исходниках?
nick2
сообщение 6.9.2011, 18:18
Универсал
Из: Россия, Тюмень
к технологам производства.
на какие техпроцессы и сколько , и какого качества нужна вода.
бытовые потребности персонала - это мелочи, потом посчитаете
Смет4ик
сообщение 19.12.2013, 12:47
Пользователь №: 217113
Нужна ли лицензия на расчет расхода воды потребителями??? грубо говоря я как физ. или юр. лицо могу предоставить самостоятельно выполненный расчет???
ежик_с_окраины
сообщение 19.12.2013, 13:08
Пользователь №: 175100
кому предоставить?
Смет4ик
сообщение 19.12.2013, 13:28
в водоканал
Смет4ик
сообщение 22.12.2013, 13:17
Нет никаких мыслей?)))
Может быть тогда так, это немножко другое:
Кто имеет право на расчет баланса водопотребления и водоотведения подключаемого объекта??? Это составляющая перечня согласно ПП РФ от 29.07.2013 №644, пункт 90 "е".
ежик_с_окраины
сообщение 23.12.2013, 8:31
задумался.... в составе проектной документации, конечно же имеет право выдава лицензированная организация... а так в водоканал... сдавал 1001 раз как приложение к запросам, просто расчет на бланке который сам делал, но лицензии у меня конкретно никакой нет)))
Смет4ик
сообщение 23.12.2013, 15:55
Делал расчеты для физиков и юриков, все шло отлично, но вот в один прекрасный момент пришел новый человек и документы не принял с формулировкой: "А как это они сами посчитали? .... приложите лицензию на право изготовления расчета или т.п." Нигде не нашел никакой информации по поводу необходимости наличия лицензий, спросил у знакомого, он всегда делал также и вопросов не появлялось.... Очень важно узнать, может кто в курсе хоть какой-нибудь законной составляющей этого запроса?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:39
