> прокладка газопровода на территории строящегося жилого комплекса, углы поворота и прокладка под тротуаром
Vnuchka
сообщение 9.8.2011, 12:08
Пользователь №: 35419
Здравствуйте, уважаемые товарищи!
Занимаюсь проектированием подземного ПЭ газопровода низкого давления (Ду 100 и 150) для газоснабжения двух крышных котельных, расположенных на двух жилых корпусах. По периметру домов - автодорога, расстояние от фундаментов до бордюрного камня в среднем 4м, условия достаточно стесненные. Трасса укладывается вдоль дороги по газонам и в некоторых местах по тротуарам. Возникло два основных вопроса. Углы поворота под 90 град сделать не представляется возможным, потому предусмотрела "упругий изгиб труб" (из книги "Газопроводы из полимерных материалов.." Шурайц А.Л.) с радиусом изгиба не менее 25Дн. Есть ли указания на такой изгиб в нормах? Нашла только в СП для метода ННБ. Можно ли сослаться на этот пункт?
И второй вопрос... Газопровод пересекает подходы к подъездам домов. Считается, что это тротуар, но туда преспокойно могут заезжать машины. Думаю, проложить трубы в этих местах в футляре. Кто-то сталкивался с подобным? Очень хочется увидеть советы умных людей.
Заранее благодарна :*
Vnuchka
сообщение 9.8.2011, 12:50
Kadusha
сообщение 9.8.2011, 15:04
Пользователь №: 70131
Не совсем понятно почему под 90 не сделать, это ж места меньше намного займет, чем упругий изгиб?
А по поводу футляров, если расчет на прочность и овализацию не делаете, то заложить.
boy
сообщение 9.8.2011, 15:39
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068
и имеются отводы не только под 90 градусов. по поводу футляра согласен с Kadusha.
GASPAR
сообщение 9.8.2011, 20:22
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Учтите 2 вещи - по практике - трубу ф160 гнуть не так просто. Гнутся как правило только трубы, которые изначально поставляются длинномерными в бухтах. Во вторых - не менее 25 Дн - это не значит , что достаточно Дн25. Например при давлении 0,3 Мпа и выше, в пучинистых грунтах в зависимости от ПЭ80 или ПЭ100 по расчёту получается не менее 30 Дн и больше радиус
Vorona
сообщение 10.8.2011, 5:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372
Правильные вещи люди говорят.
Мы например дружим с отводами с закладными нагревательными элементами. Хорошая штука, знаете ли.
Vnuchka
сообщение 10.8.2011, 8:08
Всем спасибо!
Vorona, знаю. Только какой же надо брать отвод, если угол поворота 4-14 град? О_о
Kadusha
сообщение 10.8.2011, 10:28
Отвод (гнутый) спигот есть такой, правда от 11град, 22, 30, 45 и т.д.
А 4 град, конечно, естественным изгибом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:27
