> система отопления Детского сада, использование воздушного отопления
Гость_абитуриент_*
сообщение 9.8.2011, 13:21
Добрый день! Помогите решить вопрос:
Существующий детсад получает тепло от районной котельной, из-за больших тепловых потерь температура в детсаде не достигает нормативной. Было принято решение отсоединиться от тепловой сети и перейти на автономное отопление, а именно на газовоздушное отопление (тип установки GG), которое будет использоваться только для детсада. Данное оборудование было предложено исходя из принятого закона об Энергоэффективности.
Общие характеристики установки:
Воздухонагреватели типа GG в соответствии с их конструкцией напольного размещения смонтированные с газогорелочным блоком приборы, отвод продуктов сгорания производится с использованием изолированного дымохода. По своей сути воздухонагреватель состоит из соединенного с топкой теплообменника и вентилятора. Большой модельный ряд мощностей позволяет широкую область их применения. В основном размещаются непосредственно в отапливаемом помещении, но при выполнении мер безопасности могут быть расположены с наружи. Нагретый воздух может подаваться непосредственно в помещение через выдувной колпак с разносторонним распределением потока воздуха или через систему воздуховода, подсоединенную к прибору. Благодаря автоматическому режиму работы приборы не требуют постоянного наблюдения, управление обеспечивается размещенным в отапливаемом помещении термостатом.
Основные характеристики:
• AISI 430 нержавеющий топочный блок, с отводом дымовых газов на стенке напротив горелки
• теплообменник из алюминизированного стального листа обладает отличной теплоотдачей (КПД свыше 92,7%), легко чистится и монтируется.
• внутренний корпус из крепкого стального листа или сваренной трубной конструкции (в зависимости от исполнения)
• корпус воздухонагревателя из двойного листа, внутренний оцинкованный, наружный покрытый порошковой краской белого RAL 9002 цвета, между листами теплоизоляция.
• циркуляция воздуха с помощью 1, 2 или 3-х вентиляторов, возможность забора воздуха с обеих сторон
• вентиляторы в 30-той и 40-ой моделях однофазные, с 60-ой и выше трехфазные
• возможность опционального подбора вентилятора с большим статическим давлением
• может работать с дизельной или газовой горелкой, 2-х или 3-х точечным управлением, с
газовой горелкой и модуляционное управление.
• двойной и предельный термостат в целях обеспечения безопасной работы
• опциональные комплектующие на воздухозаборную и выдувную стороны
• возможность выбора вертикального или горизонтального исполнения
• окрашенный корпус или оцинкованный
• статическое давление до 1500 Па
• Δt до 100 Сº
Согласно СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование Прил. Б
Б.2. Детские дошкольные, лестничные клетки и вестибюли в детских дошкольных учреждениях: Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре тепло носителя не более 95 °С (с учетом 4.4.3). Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13). Электрическая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 90 °С.
Подскажите, пожалуйста, какие разрешения необходимо сделать чтоб установить данное оборудование!
Сообщение отредактировал абитуриент - 9.8.2011, 13:25
boy
сообщение 9.8.2011, 15:33
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068
прям как реклама)
думаю, за первым разрешением вам следует обратиться в санэпидемстанцию
далее, в мчс.
как вариант можете все сделать без разрешений, а когда будете экспертизу проходить, вам подскажут чего не хватает.
Гость_абитуриент_*
сообщение 10.8.2011, 11:01
нет это не реклама, это инфо об оборудовании, для тех кто не знаком с таким агрегатом
вопрос заключался в том, как на это посмотрят, если эта система противоречит СНиП
Гость_абитуриент_*
сообщение 10.8.2011, 14:26
на каком расстоянии можно проводить газ от детсада??? и установить газовый агрегат, кто подскажет нормы???
Сообщение отредактировал абитуриент - 10.8.2011, 14:28
tiptop
сообщение 10.8.2011, 14:37
Может быть, просто водный калорифер поставить на обратку ?
Гость_абитуриент_*
сообщение 11.8.2011, 9:06
такой вариант не подходит, котельная "запитывает" не только детсад, производить реконструкцию котельной бессмысленно
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 0:36
