> Расчет фреонотрасс, Нужна методика расчета
Гость_niko 1_*
сообщение 7.6.2006, 6:49
Может кто подскажет, какую скорость надо брать при расчете гидравлики трубопроводов системы с фанкойлами (при холодной воде- параметры 6/12оС) или в какой литературе это можно посмотреть.
Гость_sharkey_*
сообщение 7.6.2006, 8:49
От 0.5 до 0.9 м/c. Желательно и на магистралях (стояках) не превышать 0.9 м/c.
А вообще, чем ближе к 0.5 м/с будет получаться, тем тише будет вода двигаться по трубам.
Zell
сообщение 20.8.2007, 16:25
Пользователь №: 2527
Доброго времени суток всем кто это читает!
Вопрос стоит такой вот у меня есть торговый центр мне необходимо сделать подбор фанкойлов
Значи так как я понимаю подбирать фанкойлы по явной холодопроизводительности смысла нет так как у нас 100% рециркуляция и учитывать поступления влаги в моем случае только от людей нет смысла (в приточках стоят охладители)
Потом я подбираю фанкойл по средней скорости вращения вентилятора чтобы не создавалось лишнего шума да и не разбрызгивал он свой же конденсат
но вот вопрос !?
Если мы используем среднюю скорость вентилятора то количество воды подбирать по средней холодопроизводительности или по максимальной
Если мы используем количество воды по средней холодопроизводительности(скорости) будет ли у нас в жаркий час возможность добиться номинальной холодопроизводительности при высокой скорости вращения вентилятора
Т.е. если мы увеличиваем расход проходящего через теплообменник воздуха след-но мы увеличиваем теплосъем но количество холодоносителя и его пораметры не подходят
blink.gif надеюсь я нормально объяснил
Так вот вопрос может стоит подбирать фанкойл на среднюю холодопроизводительность а в гидравлику вкладывать параметры расхода и потерь давления на максимальную
Помогите кто чем может
annuka
сообщение 30.8.2007, 7:31
Пользователь №: 5676
Давайте разберемся:
Значит так как я понимаю подбирать фанкойлы по явной холодопроизводительности смысла нет так как у нас 100% рециркуляция
Во первых про явную и полную производительность, явная производительтельность работает на изменение температуры, а полная на изменение теплосодержания. Во вторых - подбор фенкойла как доводчика величина расчетная, и подбирается для компенсации остаточных теплоизбытков.
Потом я подбираю фанкойл по средней скорости вращения вентилятора...
Согласен...
Количество воды или же расход G=Q/dT
Вы уже подобрали фенкойл по проектной холодопроизводительности при средней скорости вращения вентилятора... (а средняя холодопроизводительность - такого понятия вообще не существует)
На расход вы тоже повлиять не можете, т.к. расходом будет управлять трехходовой термостатический клапан...
sergey'd
сообщение 16.5.2008, 9:56
Пользователь №: 13380
Здравствуйте коллеги,
Понадобилось углубиться в мат часть по проектированию фреоновой обвязки чиллер-выносной конденсатор, расчет/подбор ТРВ, ресивера, грибка или квр/квд, соленоида и пр. Огромная просьба - поделитесь пожалуйста литературой.
С уважением,
sergey'd
и/\ьЯ 1984
сообщение 16.5.2008, 10:01
Из: Химки
Пользователь №: 16486
Доброе утро.Посмотрите http://lord-n.narod.ru/klimat.html
Белова Е.М.
Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами.
Москва, Евроклимат, 2003г.
должно помочь
Mr. S
сообщение 16.5.2008, 11:18
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Не советую использовать литературу "Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами".
Москва, Евроклимат, 2003г. Ошибок там море, да и к тому же сам ЕВРОКЛИМАТ это признал еще очень давно.
Поищите:
- Учебник по холодильной технике_Полман;
- Холодильная техника_Зайцев;
- Холодильные установки_Чумак;
- Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок_Свердлов_Явнель;
- и т.п.
В книгохранилище многое из перечисленного есть.
Сообщение отредактировал Mr. S - 22.5.2008, 23:09
castillian
сообщение 9.8.2011, 16:43
Пользователь №: 87744
Добрый День.
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть расчет диаметров фреонотрасс.
Дело в том, что у меня имеется Воздушный Конденсатор, Компрессорный агрегат и 12 воздухоохладителей. Соединить Конденсатор и Компрессорный агрегат, думаю, не составит труда, Но вот Задача: Еще же необходимо соединить компрессорный агрегат с Воздухоохладителями. Диаметры будут меняться... Как мне рассчитать эти диаметры в зависимости от удаления от компрессорной, учитывая, что давление будет падать, проходя через каждый воздухоохладитель.
Помогите пожалуйста. Может быть есть мануал какой-нибудь или программа. Ну или методика расчета....
iluxiin125
сообщение 10.8.2011, 15:08
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282
"Присоединить",как Вы говорите не проблема,проблемы будут потом,если Вы не имеете навыков по холоду(не говорю об образовании),браться НЕ СТОИТ!.
castillian
сообщение 10.8.2011, 16:02
Навыки по холоду имею.
Мне необходимо рассчитать количество меди, которое потребуется на всю эту систему. У Конденсатора и компрессора есть присоединительные размеры фреонотрасс, поэтому я и говорю, что эти 2 компонента соединить и посчитать медь для них не составит труда. Интересует, как рассчитать гидравлику для воздухоохладителей....
HellHound
сообщение 11.8.2011, 12:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849
Что же у вас за размеры?
просто диаметры патрубков компрессора и конденсатора??
SSA
сообщение 11.8.2011, 13:29
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Объясните, что Вы имеете ввиду под "гидравликой для воздухоохладителей".
castillian
сообщение 11.8.2011, 14:39
Есть размеры для жидкостного и газового патрубка для воздухоохладителей, компрессора и конденсатора.
Соединить копрессорный агрегат с конденсатором не сложно, т.к. размер фреонопровода остается неизменным по длине.
Для того, чтобы соединить компресорный агрегат с воздухоохладителями необходимо сделать гидравлический расчет системы.
Вот техника на оборудование
Гидравлический расчет фреонотрассы для воздухоохладителей
Сообщение отредактировал castillian - 11.8.2011, 14:37
Прикрепленный файл  GVX071V_1A_Vx4_ND_E.rtf ( 273,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
HellHound
сообщение 11.8.2011, 19:07
Из: Екатеринбург
Компрессоров у вас сколько? Вы централь собираете?
Трубы у Вас точно не маленького диаметра если все 12 воздухоохладителей подключать к одной централи.
Если делать расчет из меди то таких диаметров у меня в программе нету даже, если стальные то 125 труба на всасе вроде, но пока данных мало.
расчет фреоновых трубопроводов
v-david
сообщение 11.8.2011, 19:32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Автор озаботился создать распределительную сеть из воздушков, похвально. Наверное по типу магазинно-витринных?
На всякий случай никаких данных ни по компрессорному агрегату пи по всему остальному не дал. На всякий случай и ему никто ничего конкретного не скажет.
Для информации. Не всякий холодильный агрегат может работать на распределительную сеть, есть особенности. И не всякий тип компрессоров может это делать. Прислушайтесь к iluxiin125 : проблемы будут потом....
Кстати, а чем Вас уже DirCalc не устраивает?
Сообщение отредактировал v-david - 11.8.2011, 19:33
castillian
сообщение 12.8.2011, 9:04
Техника прикреплена вверху, обратите внимание.
У меня имеется 3-ех компрессорный среднетмпературный агрегат на базе винтовых компрессоров HSK 6461-60 Bitzer,
Воздушный конденсатор Guntner GVX 071V.1A/Vx4-ND.E
Воздухоохладители Alva Laval AlfaCubic RLEH503BD 400V CR - 12штук
AleksejCher
сообщение 12.8.2011, 9:32
Из: Тула
Пользователь №: 36265
В книге Брайдерт Г. Й. Проектирование холодильных установок Термокул 2006 г. есть методика расчета трубопроводов.
HellHound
сообщение 12.8.2011, 12:14
Из: Екатеринбург
План с расстановкой оборудования есть?
castillian
сообщение 12.8.2011, 13:20
Есть. Вот он. Прикрепляю.....
виталий.д
сообщение 24.8.2011, 21:29
Пользователь №: 35436
Дружище, а что хранить на таком огромном складе будем если не секрет.
Второй вопрос-а хватит ли холода на такое помещение?
С уважением Виталий.
castillian
сообщение 1.9.2011, 10:20
Хранить будем молоко,
а хододильную машину считал не я а профильная комапния
виталий.д
сообщение 8.9.2011, 16:54
Данон?
castillian
сообщение 9.9.2011, 11:51
Цитата(виталий.д @ 8.9.2011, 17:54) *
Данон?
виталий.д
сообщение 10.9.2011, 21:04
Мое мнение
1) Холода не хватит
2) Слабый конденсатор
3) Будут проблемы с подъемом жидкости на такую высоту (закипит)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 12:44
