10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Теплопотери, Вопросы и ответы
kamerad
сообщение 12.11.2012, 10:03
Сообщение #151
Пользователь №: 145355
Два месяца прошло, как задал вопрос и никакой реакции на форуме...
Или вопрос не интересен, или сформулировал неясно.
А может быть нет нужного уровня специалистов, которые могли бы ответить на данный вопрос?
Поясню. Для помещений, как правило не имеющих наружных ограждений, за счет тепловых потоков, поступающих из смежных помещений (при разности температур более 3 градусов) теплопотери получаются отрицательными. Их величина может составлять для отдельных помещений до нескольких сот ватт. А по этажу в сумме - до нескольких киловатт. Не так уж и мало, чтобы отмахнуться. Меня интересует мнение проектировщиков, повторю свой вопрос, как вы поступаете в таких случаях - увеличиваете температуру таких помещений сверх нормируемых значений или не обращаете внимания на отрицательные число теплопотерь? А может быть вообще не считаете тепловые потоки через внутренние стены и перекрытия?
Khomenko_A_S
сообщение 12.11.2012, 10:51
Сообщение #152
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Даже не считаю.
Температура в коридоре установится выше +16- значит требование норм выполнено
kamerad
сообщение 12.11.2012, 11:41
Сообщение #153
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.11.2012, 11:51) *
Даже не считаю.
Ну, не всегда так однозначно. Иногда в коридоре есть и потери и поступления. Надо считать, что больше
ESilyaev
сообщение 12.11.2012, 11:51
Сообщение #154
Пользователь №: 50724
Я считаю все. Причем по моему проблема не в том что коридор нагреется свыше норматива, а том что помещения имеющие наружные орграждения и соприкасающиеся с коридором, охладятся за счет теплообмена с ним. Поэтому я не считаю теплопотери помещений с наружними огражениями "завышенными".
Khomenko_A_S
сообщение 12.11.2012, 12:24
Сообщение #155
Инженер
Из: Херсон
Если не имеют наружных стен- не считаю. Если наружная стена есть- нужно смотреть.
Если нет наружных стен(пола и потолка граничащих с неотапливаемыми помещениями)- помещение не будет "забирать" тепло у соседних. Практически в день запуска отопления температура выровняется и теплопередача будет нулевой.
Если же нет стен, но есть например потолок через который есть теплопотери- считаю и разбрасываю на соседние комнаты
kamerad
сообщение 12.11.2012, 12:35
Сообщение #156
Даже не считаю.
То есть для Вас не важно, какая температура установится в коридоре. Но если она установится ниже 22 градусов, то потери из ванной (25 гр.) в коридор нужно ведь считать! Какую же разность температур Вы берете в этом случае?
Wiz
сообщение 12.11.2012, 12:48
Сообщение #157
Пользователь №: 570
Считаю всегда, если разница температур между смежными помещениями больше 3-х градусов.
kamerad
сообщение 12.11.2012, 12:49
Сообщение #158
Это, конечно, правильно. И соответствует СНиП. Но вот только, что потом делать с отрицательными теплопотерями?
Khomenko_A_S
сообщение 12.11.2012, 12:50
Сообщение #159
Инженер
Из: Херсон
Если не отапливаю-не считаю.
Если отапливаю- можно взять расчетную
kamerad
сообщение 12.11.2012, 12:57
Сообщение #160
То есть, (22-16) ?
Прошу прощения. Хотел спросить, Вы берете (25-16) ?
Khomenko_A_S
сообщение 12.11.2012, 13:09
Сообщение #161
Инженер
Из: Херсон
если неотапливаемый коридор, например, я принимаю в нем температуру по окружающим комнатам. Для жилья обычно 18-20.
Тогда между ванной и коридором 25-20=5
Но учтите что и ванну я обычно с радиатором делаю. Если рассчитывать на полотенцесушитель- нужно считать точнее
kamerad
сообщение 12.11.2012, 13:33
Сообщение #162
Ваш подход понятен, спасибо. Фактически Вы выходите на балансовую температуру (для коридора). Правда, насколько я понял, не совсем точно (18-20 гр.).
Конечно, коридор - это частный случай. Встечаются помещения и с нормируемой температурой 12 гр. или даже меньше, поэтому хотелось бы иметь расчет поточней, чтобы никому ничего не доказывать.
Попутно, если Выс не затруднит, еще один вопрос. Поскольку нормируемая температура 16 гр.С, нет ли у Вас проблем с экспертизой? А то ведь некоторые эксперты могут заявить, что раз берете более высокую температуру, то перерасходуете тепло.
Khomenko_A_S
сообщение 12.11.2012, 13:42
Сообщение #163
Инженер
Из: Херсон
Я так делаю для частных домов. Там +12 не катит.
Экспертиза - для северо-восточных соседей. Для Украины- СВОБОДА
З.Ы. Опять же уточню, что такой подход выработан тем что большинство заказов- частные дома. Температуру все ровно подымут выше расчетной (я ,например, +23 люблю и выше), а наличие термостатических вентилей на каждом отопительном приборе дает запас в 15%, который с лихвой перекроет перетоки.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 12.11.2012, 13:47
kamerad
сообщение 12.11.2012, 14:01
Сообщение #164
+12 - это, например, венткамера или насосная. В цоколе, рядом могут быть служебные отапливаемые помещения с температурой 18 или даже 20 гр.С.
Неужели на Украине нет экспертизы?
Khomenko_A_S
сообщение 12.11.2012, 14:22
Сообщение #165
Инженер
Из: Херсон
А в ресторане может быть и охладительная (охлаждающая) комната- тогда вообще перепад огромный. А тут частный дом. Хотя в подвале все может быть, или примыкание гаража с +5.
Ну это же у Вас на России экспертиза проверяет все что только можно.
А у нас экспертиза - для сложных объектов.
Wiz
сообщение 12.11.2012, 14:29
Сообщение #166
Пользователь №: 570
А это как простите ?
kamerad
сообщение 12.11.2012, 16:08
Сообщение #167
Прошу прощения за формулировку. Отрицательными теплопотерями помещения назвал тот случай, когда величина поступающего в помещение тепла через внутренние конструкции (при разности температур более 3 гр.С) превышает величину уходящего тепла.
OYL
сообщение 12.11.2012, 17:06
Сообщение #168
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
В результате произойдет перераспределение температур и в более холодном помещении т-ра будет выше нормативной. Так и предполагалось, видимо. не может же в коридоре быть 16, а в комнате 20. Я при расчете теплопоступления, если они есть не учитываю "в пользу бедных"
kamerad
сообщение 12.11.2012, 18:26
Сообщение #169
Не совсем понял. Тепловой поток, который уходит из помещения в смежное Вы учитываете, а его же, когда он приходит, смежном помещении, не учитываете? Я праввильно понял Вашу фразу "в пользу бедных"?
kamerad
сообщение 12.11.2012, 18:35
Сообщение #170
Но при таком расчете тепловая нагрузка на систему отопления окажется несколько завышенной. Может быть это неплохо. Некоторый запас не повредит. Но опять же, сколько такого запаса будет - зависит от конкретной ситуации. И как на это посмотрят проверяющие?
OYL
сообщение 12.11.2012, 21:00
Сообщение #171
Из: Sibir
Правильно
sveta2785
сообщение 21.11.2012, 14:18
Сообщение #172
Пользователь №: 171053
Нужно рассчитать количество электроконвекторов для отопления трансформаторной подстанции, прочитала в СНиПе что можно взять укрупненный показатель, 100 Вт на 1м2, а как же тогда учесть,что есть тепловыделения от работающего оборудования....ума не приложу,вентиляцией начала заниматься совсем недавно, поэтому нуждаюсь в помощи
komdiv
сообщение 22.3.2013, 16:17
Сообщение #173
Пользователь №: 17160
Цитата(swetlana632008 @ 26.4.2010, 9:02) *
Здравствуте, уважаемые специалисты! Оформляю расчет теплопотерь для Энерго и не могу найти формулы телопотерь в действующих СНиПах. Последие в СНиП 2.04.05-91. Но в Энерго говорят "Он заменен, ссылаться нельзя"!!! Подскажите, пожалуйста, а на что можно теперь ссылаться?
И о коэффициентах теплопередачи через двери. Кроме справочника под редакцией Щекина ничего не видела. Но он уже должен в этом отношении устареть... А гдебы найти современные?
Цитата(Wizlock @ 27.4.2010, 8:32) *
Я Вам СНиП указал, который вышел взамен 2.04.05-91. Если Вам нужен СНиП для расчета теплопотерь, так это СНиП 23-02-2003, который лучше всего просматривать совместно со старым СНиПом II-3-79*
Цитата(swetlana632008 @ 27.4.2010, 8:37) *
Но в том СНиПе не формулы на теплопотери! Только на расчет коэффициентов теплопередачи!
Цитата(Wizlock @ 27.4.2010, 8:57) *
Конкретно если ищете Q=kFdt(1+B ) n такой формулы не найдете в СНиПах, она есть в справочнике проектировщика, в учебниках.
Цитата(Wiz @ 28.4.2010, 12:52) *
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий, взамен СНиПа II-3-79*. нужно рассматривать совместно со СНиП 23-02-2003
Цитата(SNip @ 11.5.2010, 15:22) *
Про двери пишу обычно так:
Расчет сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций выполнен на основании СНиП 23-02-2003.
Нормируемые сопротивления теплопередаче определяются по формулам:
Для дверей входных:
Rreq= 0,6* (n*( Твн- text ))/(Dtn *aint). м2*С/Вт
Сопротивление двери принимаю равным нормируемому сопротивлению двери.
Цитата(Xomyak @ 12.5.2010, 12:28) *
Возможно, это Вам поможет.
Пособие по проктированию систем отопления (к СНиП 2.04.05-91)
[attachment=38525:Пособие_...4.05_91_.DOC]
Украина
1. Нормируются сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. А вот расчёт теплопотерь помещения действующей нормативной документацией не приводится. Я это понимаю так: разработчики документации не хотят брать на себя ответственность в назначении какой-либо обязательной методики расчёта. Получается, что доказывать справедливость принятых решений должен сам проектировщик, и чем он будет руководствоваться в своих расчётах (старыми или новыми снипами или справочниками), пусть сам решает. Может быть и так?
Главное, чтобы система отопления отвечала требованиям п.6.3.4 СНиП 41-03-2003: "Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая:
а) потери теплоты через ограждающие конструкции;
б) расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха;
в) расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспортных средств;
г) тепловой поток, регулярно поступающий от ..."
2. Вопрос: двери на незадымляемых ЛК (переходах) в многоэтажках относятся к входным дверям? По сути они предназначены лишь для эвакуации и при нормальной эксплуатации должны находиться в закрытом положении (с помощью доводчика). Если принимать добавку по п.2г Прил.9 СНиП 2.04, то теплопотери из такой ЛК увеличиваются на порядок! Есть какие-либо обоснования снизить значения теплопотерь через двери для расчётов в этом случае?
A~NT~Y
сообщение 8.4.2013, 9:11
Сообщение #174
Пользователь №: 112912
Добрый день.
Посдкажите, по расчету теплопотерь. Есть дом из оцилидрованного бревна, межу бревен, как обычно, пакля, или что там еще кладут ))
1. Вопрос как считать тепловое сопротивление стены.. Толщина то разная? или брать что то среднее между минимальной толщиной ( в месте примыкания бревен) и максимально толщиной ( середина бревна.
2. Учитывать ли тепловое сопротивление шва? Если да, то как считать его
3. По инфильтрации. Между бревен явно будет происходить инфильтрация воздуха, причем не в маленьких количествах. Где взять сопротивление воздухопроницанию?.
Или считать нагрев воздуха по санитарным нормам, а на инфильтрацию не обращать внимания, т.к. Расход по сан. нормам выше, чем при инфильтрации ( В доме из бревна спорное предположение )
P.S температура воздуха по пар. Б: -35 С
Kult_Ra
сообщение 8.4.2013, 10:55
Сообщение #175
Пользователь №: 6446
Врять ли есть источник во вне с ответами на Ваши вопросы. Придётся Вам принять решение самостоятельно.
Такой дом дышит вне сомнения.
Чтобы была инфильтрация (вдох), должен быть и выход (эксфильтрация). То есть разность температур и разность плотностей воздуха внутри и снаружи или "ветер и зона тени ветровой".
Но все это переменно за отопительный период.
Поэтому Вам надо "усредненно" решить "погоду в доме" на самый неблагоприятный случай. Но каждый из нас решителен по своему.
Аз настроен на запас и потому бы посчитал потери тепла на узкое место стены, ибо уверен, что смогу везде обосновать свой выбор решения.
Затраты на "инфильтрациию" как резерв тепла на компенсацию подогрева вдоха - как 20% от основных потерь. Так рискнул бы.
Если мой "запас" на источник тепла перекроит все последующие перетрубации с погодой и качеством постройки, значит интуиция моя ещё не совсем сморщинилась.. Инфильтрация будет, если будет обеспечен "выдох".
Раньше в таком доме вЫдох был через печь-дымоход как воздух на горение. Не было когда "вдоха" не было и тяги в печке (или в котле).
Всегда, оказывается, нужно думать про вдох-выдох. Чтоб не нагрешить smile.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 8.4.2013, 10:58
ddiscordi
сообщение 9.4.2013, 8:36
Сообщение #176
Пользователь №: 184505
Всем добрый день! Заранее извиняюсь за дурацкий вопрос, нигде не могу найти внятного примера.
Делаю курсовой проект. Дано: двухэтажный коттедж, с цокольным этажом.
Теплопотери через цоколь считаю по зонам, начиная с отметки земли и далее по стене и вниз, теплопотери через стены и окна считаю выше отметки земли. По первому этажу считаю теплопотери, только через наружные стены, окна и наружные двери, и у меня возникает вопрос: нужно ли учитывать теплопотери через потолок, т.к наверху находится еще отапливаемый второй этаж? возможно мой вопрос покажется дурацким, попрошу сильно не ругатся, мне больше спросить не у кого. заранее спасибо.
Kult_Ra
сообщение 9.4.2013, 8:44
Сообщение #177
считать надо бы (правила говорят), если разница температур меж ограждений 3 оС и более с учетом знака - какому помещению поступление, а какому как потеря тепла
ЛюдмилаКарелова
сообщение 27.9.2013, 11:35
Сообщение #178
Из: Курск
Пользователь №: 200530
Добрый день! Считаю коэффициенты теплопередаче кровли. Гидроизоляция ROCK membrane,Система уклонов РУФУКЛОН из плит ROCKWOOL, Утеплитель плиты РУФБАТТС, Пароизоляция ROCK barriet. Каков коэффициент теплопроводности данных материалов? То, что я нашла колеблется от 0.038-0,04. Сопротивление на выходе бешеное. больше 30!!! Разве такое может быть? К тому же для Пароизоляции ROCK barriet я коэффициента не нашла. Подскажите
инженер55
сообщение 30.9.2013, 17:55
Сообщение #179
Из: Королёв
Пользователь №: 187983
гидро- и пароизоляция дает копейки, их не учитывайте. считайте утеплитель.
ЛюдмилаКарелова
сообщение 1.10.2013, 9:01
Сообщение #180
Из: Курск
Cпасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 3:56
