> Теплопотери, Вопросы и ответы
Гость_niko_*
сообщение 13.9.2005, 15:44
Подскажите, следует ли учитывать добавки к основным теплопотерям через наружные ворота в гараже. Хотелось бы создать в гараже плюсовую (+5) температуру, но если учитывать добавку на двери по СНиП "отопл. вент и кондиционирование", то такая цифра теплопотерь получается........
Сообщений в этой теме
- niko   Теплопотери   13.9.2005, 15:44
- - ShaggyDoc   А как же. Ворота-то есть. В зависимости от техноло...   14.9.2005, 6:16
- - buks   Добрый день Всем, Помогите разобраться неспециали...   14.3.2007, 14:00
- - MMM   100Вт на м2, 200 или 300, дом хорошо утепленый или...   14.3.2007, 14:42
- - buks   Да я хочу верить СНИПАМ , но в руководствах по вы...   14.3.2007, 15:31
- - hydrotehnik   Теплопотери помещения нужно считать исключительно ...   14.3.2007, 16:19
- - buks   hydrotehnik -Кроме наружной стены неплохо было бы...   14.3.2007, 16:40
- - hydrotehnik   это я имею ввиду вообще. еще например могут быть з...   14.3.2007, 16:47
- - Bueva   Есть еще добавки например на стороны света, есть н...   14.3.2007, 16:51
- - Guest   100 Вт с м2 это прикидочный расчет для приблизител...   14.3.2007, 17:08
- - buks   Ну вот как считать?? Ссылке указанной выше можно в...   14.3.2007, 17:09
- - hydrotehnik   Свод правил по проектированию и строительству СП 2...   14.3.2007, 17:30
- - Pavlik   Взял здание 100 кубов 1 этаж (3 метра высота) темп...   16.3.2007, 16:56
- - fisher   Намана получилось : 0,0044 Гкал/ч это и есть тепло...   19.3.2007, 18:33
- - GREEN   ((При отсутствии проектной информации тепловую наг...   20.3.2007, 10:42
- - Giedi Prime   Строители входные тамбуры покрывают изоляцией, так...   5.6.2007, 20:24
- - Марта Краузе   Сначала считается температура в неотапливаемом пом...   5.6.2007, 22:16
|- - Незнайка   Начальство поставило задачу определить, нужно ли т...   26.5.2011, 7:42
|- - Егор   Цитата(Незнайка @ 26.5.2011, 7:42) нужно ...   26.5.2011, 10:30
|- - Незнайка   Цитата(Егор @ 26.5.2011, 11:30) какая тре...   26.5.2011, 12:44
- - Axel   Подскажите, товарищи, такой вопрос. К теплопотерям...   19.12.2008, 11:54
|- - vip_artur   Цитата(Axel @ 19.12.2008, 11:54) 330627По...   19.12.2008, 17:28
|- - Axel   Цитата(vip_artur @ 19.12.2008, 16:28) 330...   19.12.2008, 19:17
|- - vip_artur   Цитата(Axel @ 19.12.2008, 19:17) 330878Сп...   20.12.2008, 14:14
|- - Axel   Цитата(vip_artur @ 20.12.2008, 13:14) 331...   21.12.2008, 15:47
|- - Улан   Цитата(Axel @ 21.12.2008, 20:47) 331287Во...   23.12.2008, 17:48
- - jota   Считаете К перегородки (W/m2K) при Т в помещении и...   21.12.2008, 16:02
- - vip_artur   далее размышляя на эту тему возник вопрос: а какой...   22.12.2008, 0:33
|- - jota   Цитата(vip_artur @ 21.12.2008, 23:33) 331...   22.12.2008, 2:00
|- - Axel   Цитата(vip_artur @ 21.12.2008, 23:33) 331...   22.12.2008, 10:50
- - инж323   Как наружную стену .Там в шве между стенками -улиц...   23.12.2008, 17:50
- - Roma   поделитесь опытом в таких случаях: - дома стоят др...   14.1.2009, 18:06
|- - А.В.   Цитата(Roma @ 14.1.2009, 18:06) 338871под...   18.1.2009, 16:04
- - Алексей ОВ   Вообще, я такого рода теплопритоков - "бытовы...   16.1.2009, 17:25
- - Roma   Но ведь, как правило, вентиляцию на ночь отключают...   19.1.2009, 9:54
- - Finaster   Раз уж начали тему, то хотел уточнить: 8-этажное з...   19.1.2009, 11:12
- - Алексей ОВ   Добавочные потери теплоты на нагревание инфильтрую...   19.1.2009, 11:38
- - Roma   А если делать в помещении 5% превышение притока???   19.1.2009, 14:45
|- - А.В.   Цитата(Roma @ 19.1.2009, 14:45) 340906А е...   19.1.2009, 17:02
- - Roma   Помогите расчитать теплопотери для данного помещен...   9.2.2009, 12:54
- - MishGUN   Добавляют только в жилых угловых помещениях.если э...   9.2.2009, 12:57
- - СерОВ   У меня получилось 2164 Вт. Это при том, что вентша...   9.2.2009, 15:14
- - Roma   2 СерОВ, ты для окна 1.27 взял , а не 1.67!...   9.2.2009, 16:40
- - СерОВ   1.67-0.4=1.27 - Вычитаем коэффициенты, чтобы не му...   9.2.2009, 17:00
- - СерОВ   Цепляю по новой расчет   9.2.2009, 17:09
- - Andrey-U   Уважаемые коллеги. Вопрос следующего характера: ес...   16.3.2009, 14:10
- - СерОВ   Да, все верно. "Камней" пока не видно.   16.3.2009, 14:44
- - Andrey-U   Глубина промерзания грунта в данной области =1,5 м...   16.3.2009, 15:24
- - СерОВ   Такая же: -24С. В стандартных термических сопротив...   16.3.2009, 15:43
- - Andrey-U   Спасибо. Приятно общаться со знающими людьми.   16.3.2009, 15:59
- - vovan08   температура пола в этом помещении всегда будет выш...   18.3.2009, 12:26
|- - СерОВ   Цитата(vovan08 @ 18.3.2009, 12:26) 365390...   18.3.2009, 13:53
|- - СерОВ   1) Определить теплопотери; 2) определить теплопост...   19.3.2009, 8:12
- - vovan08   расчетами здесь не я занимаюсь, ну вот если просто...   18.3.2009, 14:44
- - СерОВ   Ссылка интересная, спасибо. Первый раз вижу хоть к...   18.3.2009, 15:44
- - vovan08   я согласен,все учтено. Но вот в овощехранилище (на...   19.3.2009, 7:41
- - Mairon   Существует методика расчета котлованных сооружений...   25.3.2009, 14:01
|- - СерОВ   Цитата(Mairon @ 25.3.2009, 14:01) 369630В...   25.3.2009, 15:05
- - Hatavi   Подскажите, как рассчитать добавочные теплопотери...   29.4.2009, 21:02
|- - Kult_Ra   Цитата(Hatavi @ 29.4.2009, 22:02) 383673П...   30.4.2009, 16:29
- - Хитрый Лис   А какая разница? Цитатаесли угол не 90град, а 30 и...   30.4.2009, 16:25
|- - fruit   Цитата(Хитрый Лис @ 30.4.2009, 19:25) 383...   5.5.2009, 14:12
- - fruit   Как сами понимаете глубина промерзания грунта опре...   5.5.2009, 13:02
- - swetlana632008   Здравствуте, уважаемые специалисты! Оформляю р...   26.4.2010, 8:02
|- - -BuTeK-   Цитата(swetlana632008 @ 26.4.2010, 9:02) ...   11.5.2010, 14:59
- - Wizlock   Какой-то вопрос странный - поставил в тупик. СНиП...   26.4.2010, 15:55
- - Вован (Киев)   В Украине ДБН "Теплова ізоляція будівель...   26.4.2010, 16:33
- - swetlana632008   Уважаемый Wizlck! Меня этот вопрос очень озада...   27.4.2010, 5:06
- - Wizlock   Я Вам СНиП указал, который вышел взамен 2.04.05-91...   27.4.2010, 7:32
- - swetlana632008   Но в том СНиПе не формулы на теплопотери! Толь...   27.4.2010, 7:37
- - Wizlock   Конкретно если ищете Q=kFdt(1+B ) n такой формулы ...   27.4.2010, 7:57
- - Wiz   СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты здан...   28.4.2010, 11:52
- - SNip   Про двери пишу обычно так: Расчет сопротивления т...   11.5.2010, 14:22
- - Xomyak   Возможно, это Вам поможет. Пособие по проктировани...   12.5.2010, 11:28
- - Незнайка   Ещё хочу соображениями поделиться. Вот я посчитал,...   26.5.2011, 13:08
- - Егор   да, точно, больше нормируемого полы надо считать н...   26.5.2011, 14:03
|- - Незнайка   Цитата(Егор @ 26.5.2011, 15:03) отопление...   26.5.2011, 14:16
- - А.В.   Стена между помещениями и стоянкой должна соответс...   26.5.2011, 14:28
- - frolovA   Всем доброго времени суток Считаю теплопотери в жи...   9.8.2011, 21:06
|- - msi   Цитата(frolovA @ 9.8.2011, 22:06) Всем до...   10.8.2011, 9:50
- - jota   Q= 0.335*dT*L (W) L -м3/ч dT= Тнар - Твн   9.8.2011, 21:33
- - frolovA   jota, а откуда вы взяли эту формулу Q= 0.335*dT*L ...   9.8.2011, 22:21
- - jota   Лень искать. Получена эта формула пересчётом и под...   9.8.2011, 23:05
- - jota   См http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54407 ...   9.8.2011, 23:29
- - frolovA   Значит нужно при расчете теплопотерь учитывать теп...   10.8.2011, 0:07
|- - jota   Цитата(frolovA @ 10.8.2011, 0:07) Значит ...   10.8.2011, 0:33
- - frolovA   jota, а 1,2 - это плотность наружного или внутренн...   10.8.2011, 0:46
- - jota   при 20*C а Вы кто по специальности?   10.8.2011, 9:45
- - frolovA   msi я читал СНиП и СП. Не до конца все понял и реш...   10.8.2011, 18:01
|- - Kult_Ra   Цитата(frolovA @ 10.8.2011, 19:01) Т.е. е...   10.8.2011, 18:31
|- - jota   Цитата(frolovA @ 10.8.2011, 18:01) Т.е. е...   10.8.2011, 19:32
|- - Kult_Ra   Цитата(jota @ 10.8.2011, 20:32) Разница п...   11.8.2011, 9:35
- - AleksejCher   В СНиП 2.04.05-91* в приложении 9, 10 подробно рас...   10.8.2011, 18:26
- - frolovA   Я спрашивал как определить теплопотери через балко...   10.8.2011, 20:43
|- - msi   Цитата(frolovA @ 10.8.2011, 21:43) Я спра...   10.8.2011, 22:03
- - испытатель   Зачем Вы все усложняете Дверь на улицу- считать ка...   10.8.2011, 23:00
- - frolovA   Испытатель как найти R для наружной двери по дейст...   10.8.2011, 23:26
- - испытатель   Цитата(frolovA @ 10.8.2011, 20:26) Испыта...   11.8.2011, 8:36
- - frolovA   Испытатель огромное Вам спасибо. Буду разбираться....   11.8.2011, 9:56
- - испытатель   К сожалению - это ошибка конвертирования в pdf с п...   11.8.2011, 10:29
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 10:02
