трап в сауне |
10.8.2011, 10:05
Пользователь №: 6832
10.8.2011, 10:21
Пользователь №: 1227
Цитата(wizard @ 10.8.2011, 11:05)  ... архитекторы просят поставить трап в сауне,.. архитекторам зачем такой изыск? Сауна - это сухой жар. Там никто себя не поливает водой. Откуда вода для сбора стоков трапом?
10.8.2011, 10:25
Цитата(wizard @ 10.8.2011, 10:05)  архитекторы просят поставить трап в сауне, Низзя! Вода в гидрозатворе быстро испарится и весь букет канализации к вашим услугам....
10.8.2011, 10:37
Цитата(OlgaO @ 10.8.2011, 10:21)  архитекторам зачем такой изыск? Сауна - это сухой жар. Там никто себя не поливает водой. Откуда вода для сбора стоков трапом? Цитата(jota @ 10.8.2011, 10:25)  Низзя! Вода в гидрозатворе быстро испарится и весь букет канализации к вашим услугам.... вот и я им про это говорю, но они утверждают, что мыть полы же будут ((( вообщем я запуталась. Хотя с другой стороны тут в проектах нашла сауну с трапом  и вот как быть незнаю как правильно вставлять ссылку - вот тут проект http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=64461&hl=сауна
Сообщение отредактировал wizard - 10.8.2011, 10:38
10.8.2011, 10:39
Цитата(wizard @ 10.8.2011, 10:37)  Хотя с другой стороны тут в проектах нашла сауну с трапом и вот как быть? В мире и не такие чудеса бывают. Включайте голову....
10.8.2011, 10:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(jota @ 10.8.2011, 13:25)  Низзя! Вода в гидрозатворе быстро испарится и весь букет канализации к вашим услугам.... есть на этот случай трапы с сухим сифоном например HL или Viega
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.8.2011, 10:46
10.8.2011, 10:59
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.8.2011, 10:45)  есть на этот случай трапы с сухим сифоном Я знаком....но, для чего это в сауне частного дома никогда не пойму. Для общественных бань, где проводится регулярная дезинфекция, может быть.... Также не понимаю (по ссылке) зачем там в сауне частного домика система пожаротушения - сухотруб.... Поэтому и написал про чудеса..... Кстати, сухой сифон требует чистоты, иначе пропускает запах Цитата(катаев @ 10.8.2011, 10:49)  В любой сауне может быть реализован режим русской бани, финской дымной сауны, турецкой бани, ирландской бани и т.п. в зависимости от желаний хозяина или гостей. Делать можно всё, особенно если с головой проблемы. В сауне деревянный пол по определению, и там поливать себя водой нельзя. Поэтому и название сауна, а не баня широкого профиля....
10.8.2011, 11:02
Цитата(jota @ 10.8.2011, 10:59)  Я знаком....но, для чего это в сауне частного дома никогда не пойму. Для общественных бань, где проводится регулярная дезинфекция, может быть.... Также не понимаю (по ссылке) зачем там в сауне частного домика система пожаротушения - сухотруб.... Поэтому и написал про чудеса..... Кстати, сухой сифон требует чистоты, иначе пропускает запах
Делать можно всё, особенно если с головой проблемы. В сауне деревянный пол по определению, и там поливать себя водой нельзя. Поэтому и название сауна, а не баня широкого профиля.... вот я с вами полностью согласна. Пойду поговорю с архитектором !!!!!
10.8.2011, 11:05
Из: Тюмень
Цитата(jota @ 10.8.2011, 13:59)  Я знаком....но, для чего это в сауне частного дома никогда не пойму. Поэтому и написал про чудеса..... действительно чудеса Цитата(jota @ 10.8.2011, 13:59)  Также не понимаю (по ссылке) зачем там в сауне частного домика система пожаротушения - сухотруб...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.8.2011, 11:06
10.8.2011, 11:15
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
сухотруб по требованиям НПБ должен в парилке быть.
10.8.2011, 11:26
Из: Тюмень
Цитата(даниил @ 10.8.2011, 14:15)  сухотруб по требованиям НПБ должен в парилке быть. А разве НПБ не отменили? Правда я не помню-есть ли в пожарных СП что либо про бани, сауны и парилки.
10.8.2011, 11:30
Цитата(даниил @ 10.8.2011, 11:15)  сухотруб по требованиям НПБ должен в парилке быть. В частном доме?
10.8.2011, 11:59
Из: Красноярск
А почему нет?
10.8.2011, 12:05
Из: Тюмень
Цитата(jota @ 10.8.2011, 14:30)  В частном доме? надо будет моим родителям сказать что у них в бане на даче должен быть противопожарный водпровод...  Цитата(даниил @ 10.8.2011, 14:59)  А почему нет? Смотрим те же нормы (что СниП по внутрянке что СП) там говорится что противопожарный водопровод устраивается в жилых зданиях высотой от 12 этажей
10.8.2011, 16:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(jota @ 10.8.2011, 11:30)  В частном доме? В сауне - да. При перегреве в малом объёме воздуха идёт не горение, а пиролиз древесина. Первый кто откроет дверь - как правило гибнет от вспышки горючих газов. Поэтому пожарные сауны вообще не тушат изнутри - только снаружи. Цитата(alexandrpjatkov @ 10.8.2011, 12:05)  надо будет моим родителям сказать что у них в бане на даче должен быть противопожарный водпровод...  Смотрим те же нормы (что СниП по внутрянке что СП) там говорится что противопожарный водопровод устраивается в жилых зданиях высотой от 12 этажей Для саун есть отдельное письмо.
10.8.2011, 16:34
Цитата(Serg Ivanov @ 10.8.2011, 16:08)  Для саун есть отдельное письмо. М-дя, ни одна комплектная сауна (заводского изготовления) для индивидуального пользования от европейских производителей не имеет систем пожаротушения и канализации. В России ими пользоваться нельзя?
10.8.2011, 18:06
Пользователь №: 22025
На пожаротушие есть нормы, плюс с точки зрения безопасности я это считаю не лишним. И если заказчик не против, то делаю всегда. А по поводу канализации - это я думаю должно идти от зака, будет лить воду - нужно, не будет - не нужно. это Россия и баня может стать сауной и назад в течении вечера...
10.8.2011, 18:41
Цитата(катаев @ 10.8.2011, 11:49)  В любой сауне может быть реализован режим русской бани, финской дымной сауны, турецкой бани, ирландской бани и т.п. в зависимости от желаний хозяина или гостей. Сифон без проблем выносится из зоны жара. я спросила автора темы откуда вода и ответ был от архов про помывку пола, а не про реализацию режимов. Согласитесь, что Йота прав про пол. Если устанавливать трап, то пол должен быть не просто деревянным. Если архам трап нужен только чтобы помыть пол, то они не правы в своем требовании. В сауне не нужен палубный способ приборки. Если планируется сауну сухого жара переводить в мокрые режимы, то архи точно должны это знать для правильного конструктива. И, кстати, смысла в сухотрубе противопожарном остается ноль, когда режимы эксплуатации меняются.
10.8.2011, 19:18
Цитата(катаев @ 10.8.2011, 19:11)  Йота .....может он выполняет сам заветы средневековой церкви не мыться, а из бань и саун устраивать места для моления с ликвидацией канализации и другим запрещает о чистоте тела заботиться. катаев! Вы меня веселите! Жги печник!
10.8.2011, 19:47
Цитата(катаев @ 10.8.2011, 20:11)  Архи могут знать про способы приборки в сауне, про использование воды, сочетание ее с температурой - если они заказчики и если есть перечень оборудования... Цитата ...не думаю что Йота это знает....Хотя может он выполняет сам заветы средневековой церкви не мыться.... а, понятно  . Бывает
10.8.2011, 20:44
В сауне себя водой из тазика не поливают... и других тоже. Выгонят взашей.....
10.8.2011, 21:55
Цитата(катаев @ 10.8.2011, 21:05)  Определение сауны узкого профиля будет? хотя бы на финском. Хотелось указать путь....передумал
Сообщение отредактировал jota - 10.8.2011, 21:56
10.8.2011, 22:10
Слабовато.... добавьте злости... И ещё чонить про инквизицию или про Мосад
Гость_svik3d_*
10.8.2011, 22:21
Форум для проектировщиков по Водоснабжению и канализации:
Для первого раза, трое суток отдыха за спам-рекламу стороннего ресурса.
10.8.2011, 22:59
Пользователь №: 95729
Цитата(svik3d @ 10.8.2011, 23:21)  Для первого раза, трое суток отдыха за спам-рекламу стороннего ресурса. А почему, красный?  А, как понимаю, "из тазика" прям в сауне и кипятком на "голову". Однако "превышение полномочий". Персонально Вам - неделя синеньким за препирательства с модератором
Сообщение отредактировал andrey R - 10.8.2011, 23:05
12.8.2011, 16:18
Пользователь №: 21100
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.8.2011, 13:05)  надо будет моим родителям сказать что у них в бане на даче должен быть противопожарный водпровод...  Смотрим те же нормы (что СниП по внутрянке что СП) там говорится что противопожарный водопровод устраивается в жилых зданиях высотой от 12 этажей С каких пор интересно сауна стала жилым домом, чтобы ее тушить при пожаре?
