> Расчет экономайзера, Как рассчитать экономический эффект?
moonisfake
сообщение 10.8.2011, 10:20
Пользователь №: 118046
Здравствуйте,
в связи с острой необходимостью энергосбережения на предприятии возник вопрос. Имеется паровой котел производительностью до 5 т/ч. Давление 8 бар. Температура уходящих газов за котлом 220-260 С.
Возникла идея установки экономайзера. Для этого необходимо привести расчет годовой экономии. Я пользовался методикой, изложенной в http://esco-ecosys.narod.ru/2005_7/art78.htm. Однако, совсем непонятно, откуда взяты данные в первой таблице.
Стоит ли доверять такому подходу? Или существуют лучшие методики?
Ludvig
сообщение 10.8.2011, 10:42
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Написано... Можно получить и никто не запрещает. Не написано засчет какого оборудования. По итоговой сумме следует понимать, что поставщики газа будут вам платить с установкой экономайзера. В реальности цифры менеее эффективны, эависят от примененного оборудования.
moonisfake
сообщение 10.8.2011, 11:57
Существует ли метод расчета эк. эффективности экономайзера с учетом "реальности"?
Оборудование на данный момент не рассматривалось.
Может кто-то подскажет, откуда взялись или как определить "Количество тепла, которое можно получить за счет утилизации" из таблицы по ссылке http://esco-ecosys.narod.ru/2005_7/art78.htm.
tiptop
сообщение 10.8.2011, 12:54
Без экономайзера кпд, наверное, где-то 87%, а с экономайзером будет процентов на 5 повыше...
tiptop
сообщение 10.8.2011, 13:29
А экономайзер поднадзорным будет.
Сообщение отредактировал tiptop - 10.8.2011, 13:30
Synoptyk
сообщение 10.8.2011, 14:48
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Материал из ссылки взят из книги Мировой опыт повышения эффективности работы пароконденсатных систем.
стр.63
есть на форуме
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...E9+%EE%EF%FB%F2
Прикинул для себя как бы можно было получить результаты из таблицы
Сообщение отредактировал Synoptyk - 10.8.2011, 15:03
Прикрепленный файл  ______________________________________________6.pdf ( 58,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
moonisfake
сообщение 11.8.2011, 10:50
Спасибо! Воспользовался вашим методом. Только не понятно, как рассчитывать энтальпию уходящих газов. И расход газа получился на 13% больше, чем в режимной карте)
Галиев
сообщение 11.8.2011, 14:42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
На ДКВр 10/13 стоял чугунный экономайзер, котел работал на 50% при Р 7ати, питательная вода нагревалась в эк. от 102 С до 120 С.
Synoptyk
сообщение 11.8.2011, 14:50
Из: Украина
Смотря какой КПД и какая калорийность газа заявлены в режимной карте.
Ентальпию дымовых газов считаете по елементарному составу топлива. Подробно читайте Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод) раздел Обьемы и теплосодержания воздуха и продуктов сгорания глава четвертая. Там же можна найти табличные значения этальпии воздуха и продуктов сгораня для типовых топлив.
Или погуглите может найдете прогамму.
P.S. Я пользовался cвоей заготовкой entalpia_a.xls Она есть в Ин-те
Сообщение отредактировал Synoptyk - 11.8.2011, 14:59
moonisfake
сообщение 12.8.2011, 11:36
Я пользовался данными только из режимной карты. Паропроизводительность 5 т/ч, давление пара 8 бар. По диаграмме воды и пара получил энтальпию 2770 кДж/кг на линии насыщения при 8 бар. Значит, теплопроизводительность котла 0,239*5*2770/1000=3,31 Гкал/ч.
По режимной карте КПД=87,6%. Калорийность газа принята 8100 ккал/ст.м3
Тогда применяю вашу формулу для Вр. Получаю 466,5 м3/ч. А по режимной карте расход составляет 407 м3/ч.
Где подвох?
Synoptyk
сообщение 12.8.2011, 12:59
Из: Украина
Где подвох?
откройте отчет по результатам режимно-наладачных испытаниях по которому составлена режимная карта.
407 * 8100*0.876=2.9 Гкал/час
Вам для того чтоб посчитать теплопроизводительность надо еще учитывать ентальпию води на входе.
Формула одна
Q котла= Bр*Qр(н)*КПД
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:11
