2 ПЗК перед котлом |
10.8.2011, 13:58
Из: РФ
Пользователь №: 15232
По предписанию технадзора в существующей котельной необходимо "оборудовать газопроводы котлов по ходу газа 2 располагаемыми последовательно предохранительными запорными клапанами, автоматическим отключающим устройством , установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов перед запуском и регулирующим устройством перед горелкой". никогда раньше не приходилось работать с котлами такой мощности. Подскажите как это должно выглядеть? Возможно у кого-то ест чертежи или схемы которые можно было бы взять за пример.
Ответов
(1 - 10)
10.8.2011, 14:53
Например, у Термобреста есть "блоки клапанов":
termo.brest.by/sitefiles/E110_Ar_ALL-09.pdf
10.8.2011, 15:23
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Обратитесь в ''ТермоБрест'', там Вам и схему покажут и готовый блок клапанов предложат.
10.8.2011, 15:28
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 10.8.2011, 15:53)  Например, у Термобреста есть "блоки клапанов":
termo.brest.by/sitefiles/E110_Ar_ALL-09.pdf Мда, не разглядел дубль. Приятно встретить единомышленника.
10.8.2011, 16:02
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(chp6 @ 10.8.2011, 15:09)  Подскажите как это должно выглядеть? Вообще, обычно это всё хозяйство идёт комплектно с горелкой котла и работает от её автоматики. Это если Вы конечно не заложили какой-то анахронизм дореволюционной эпохи...
10.8.2011, 16:27
Из: г.Саранск
Цитата(Patorok @ 10.8.2011, 17:02)  Вообще, обычно это всё хозяйство идёт комплектно с горелкой котла и работает от её автоматики. Это если Вы конечно не заложили какой-то анахронизм дореволюционной эпохи... Вы кроме блочных горелок после революции ничего не встречали?
10.8.2011, 16:46
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Галиев @ 10.8.2011, 16:27)  Вы кроме блочных горелок после революции ничего не встречали? Дружище, я на своём веку встречал такие "горелки", которые Вам покажутся самоходной артиллерийской установкой, а не горелкой. Те горелки, которыми мы зачастую занимаемся, весят несколько тонн и жрут по 35 т каменного угля в часс, 20 000 м2/ч газа или соответствующую массу старых автомобильных покрышек. Да им собственно вообще всё-равно, что жрать, лишь-бы оно худо-бедно горело. Так вот, даже такие "горелки" всегда, без исключения, поставляются комплектно с газовой рампой, где есть всё, перечисленное топикстартером, и ещё куча всего интересного... И кстати, абсолютно правильно делают, а то иначе всякие "умельцы" проектанты понаставляют такие "ПЗК", шо от завода один кратер останется
Сообщение отредактировал Patorok - 10.8.2011, 16:50
10.8.2011, 17:36
Из: г.Саранск
Признаюсь, по САУ работать не доводилось, но и ''малым калибром'' делов наделать можно. У нас, блочные горелки, как правило, встречаются с жаротрубниками, а на Дорогобужских КВГ 14-150, с ГГРУ-600, проектируй-й-й.
10.8.2011, 17:57
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Галиев @ 10.8.2011, 17:36)  а на Дорогобужских КВГ 14-150, с ГГРУ-600, проектируй-й-й. Хм.., я собственно это и имел в виду под словом "дореволюционный". Но ведь даже эти старинные котлы сейчас массово оборудуют современными модулируемыми горелками со своими газовыми рампами... или у вас газ такой дешёвый, что его никто не считает?
10.8.2011, 18:44
Из: г.Саранск
Этот ''старинный'' котел разработали в 200каком то году, в замен действительно старинного ТВГ-8. Самый первый КВГ 14-150 в России мы смонтировали в 2006, и ПЗК, и вся газовая обвязка пустяк, по сравнению с ''косячищем'', который заводские проектанты забабахали в конструкцию котла. И смонтируй мы, тупо по чертежам, абзац бы котлу пришел через пару минут после розжига. Один из директоров ''Дорогобужкотломаша'' грозился ящик коньяка поставить, видно не довёз.
10.8.2011, 18:54
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Галиев @ 10.8.2011, 18:44)  Этот ''старинный'' котел разработали в 200каком то году, в замен действительно старинного ТВГ-8. Самый первый КВГ 14-150 в России мы смонтировали в 2006, и ПЗК, и вся газовая обвязка пустяк, по сравнению с ''косячищем'', который заводские проектанты забабахали в конструкцию котла. И смонтируй мы, тупо по чертежам, абзац бы котлу пришел через пару минут после розжига. Один из директоров ''Дорогобужкотломаша'' грозился ящик коньяка поставить, видно не довёз. Безумству храбрых... В таком случае, снимаю шляпу, наладить подобный "объект" - действительно подвиг. У нас-то в основном буржуйское оборудование со всем готовеньким. Бывает впрочем и китайское, но даже там "all inclusive"
