2 страниц V  < 1 2
> Конденсат в подземной автостоянке
vadim999
сообщение 15.8.2011, 13:07
Пользователь №: 15519
Цитата(Pavlov @ 15.8.2011, 12:38) *
Договориться возможно, конечно. А что конкретное искать-то? воду за периметром? ....(А)
В этой ситуации прослеживается очень четко: вентиляция половину летнего сезона не работала (стоянка не эксплуатировалась) - влаги было очень мало. Как только запустили вентиляцию - начали образовываться целые лужи. Есть конечно вероятность, что 2 процесса никак ни связаны: что мы просто угадали и момент включения вентиляции совпал с моментом оттайки глубинного грунта, ...(Б) однако я не считаю данный факт совпадением.
А Не-е-е, насквозь, не нуно. Просто для экспертной оценки, если в прцессе бурения, будет сыпаться сухая пыль-один расклад, если влажная - другой.
Б +1. Однако, точность и спонтанность выполненных технических измерений, согласитесь, не позволяют исключить подобное совпадение "однозначно".
Сообщение отредактировал vadim999 - 15.8.2011, 13:08
сообщение 15.8.2011, 13:25
Пользователь №: 273
Именно оттайки? У вас там вечная мерзлота?
Цитата(Pavlov @ 11.8.2011, 2:24) *
Воздух в помещение подается приточной системой с улицы без всякой обработки (только фильтрация) с параметрами: температура – +31 град С, относительная влажность – 65%. Температура точки росы при таких параметрах наружного воздуха составляет +21,8 град С.
Цитата(Pavlov @ 13.8.2011, 2:44) *
Такие условия у нас всё лето: от начала мая до середины сентября.
Ситуация продолжается всё лето, а не 3 недели. были бы лужи и ничего вроде страшного, но пол от воды покрывается скользким налетом. Приятного мало..
Что то тут не то........
Посмотрел климатологию, не может быть + 31 и 68% всё лето и ночью и днем.
И не будет, а если это не так то и конденсата не будет,
а если не будет конденсата, значит вода не из воздуха.
Выключить вентиляцию на месяц и смотреть, что будет.
vadim999
сообщение 15.8.2011, 14:36
Цитата(Pavlov @ 13.8.2011, 2:55) *
Проверенные канальные осушители с встроенными вентиляторами я знаю. Я хочу поставить осушитель в состав приточной системы. (т.к. предполагаю, что этот вариант окажется подешевле).
ИК-нагреватели, честно-говоря, не рассматривал, а вариант жизнеспособный. Спасибо за совет!
В порядке объективности рассмотрения проблемы.
ИК отпадает - малоэффективный по сравнению с машинным способом осушки.
А вот применение канального или автономного осушителя (в советской терминологии холодильно-сушильный агрегат (ХСА)) потребует дополнительного расчетного обоснования, с точки зрения уменьшения энергитических затрат. Что потребует меньших кВт электризма на 1 кг удаляемой воды, осушка воздуха от меньшей влажности (65%) с последующим смешением с большей - (92%), или непосредственное осушение воздуха с высокой влажностью и непосредственным удалением конденсата (вёдрами? biggrin.gif ).
Сообщение отредактировал vadim999 - 15.8.2011, 14:37
vadim999
сообщение 15.8.2011, 14:50
Сообщение #34
Действительно, так. Вечная мерзлота имеется, не знаю, как в Столице, а в Крае, точно, в виде фрагментов (южная оконечность зоны распространения ВМ).
Местные "мерзлотники" баянили, что в некоторых местах Амур-Батюшка тикет по ВМ.
ЗЫ. Ну этот то дом уж точно не стоит на ВМ !!!!!
Сообщение отредактировал vadim999 - 15.8.2011, 14:54
Pavlov
сообщение 17.8.2011, 5:34
Сообщение #35
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269
Нет никакой мерзлоты (по крайней мере в данном месте). У нас глубина промерзания грунта более 3 м, поэтому оттаивает всё к июлю-августу..
Железо уже предложил, если заказчик согласится на сумму, расскажу чем дело кончилось.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
vadim999
сообщение 17.8.2011, 8:36
Сообщение #36
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Это, конечно хорошо.
Но если фундамент выполнен по схеме "стена в грунте", то придется прописывать "железо" на ПМЖ.
kayot
сообщение 17.8.2011, 12:24
Сообщение #37
Пользователь №: 52410
ВСЕМ СПАСИБО!!!
а к какому решению всетаки пришли?
Pavlov
сообщение 18.8.2011, 10:53
Сообщение #38
Из: Хабаровск
Предложил так, как планировал изначально 2 варианта:
1. отдельно осушители на расчетную мощность
2. канальный осушитель, встроенный в вентиляцию. с заменой вентилятора на более мощный для создания подпора.
Давлю на 2-й вариант. первый показал только для обозначения суммы.
vadim999
сообщение 18.8.2011, 12:44
Сообщение #39
п.2 - слабое и гиморрное решение. ЛучшЕе п.1 А впрочем, выкладывайте процессы в "i-d" диаграмме и принципиальную схему железа, бу смотреть.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 4:05
