> Стоимость выполнения поверочных расчетов систем ВК
Tzar
сообщение 11.8.2011, 8:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
Каким образом можно оценить стоимость выполнения поверочных расчетов запроектированных очистных сооружений?
Понятно, что это можно сделать ресурсным методом с помощью калькуляции трудозатрат. Но в моем случае, этот способ не подходит, поскольку финансирование осуществляется из бюджета. Сметный отдел требует смету, составленную на основе действующих ценников.
ABK
сообщение 11.8.2011, 10:54
Пользователь №: 29912
по идее никак. да и зачем. Заказчик может потребовать у проектировщиков эти расчеты. они же на основе чего-то проектировали
Tzar
сообщение 11.8.2011, 11:40
Из: Екатеринбург
не правильно поняли значит меня rolleyes.gif Вопрос в том, что мне нужно обосновать стоимость выполнения поверочных расчетов очистных сооружений, т.е. по сути стоимость выполнения анализа технологической части проекта по очистным.
ABK
сообщение 11.8.2011, 23:36
я не ФГУ ФЦЦС, но если зададите вопрос туда (а его рекомендация является основой в ценообразовании строительства и проектирования), то получите стандартный ответ.
Расценок нет, работайте по форме 3п (т.е рассчитывайте стоимость работ по трудозатратам), форма калькуляции в МДС 81-35.
правда за официальный такой ответ придется выложить некоторую сумму
Tzar
сообщение 12.8.2011, 6:42
Из: Екатеринбург
интересно как,
спасибо, буду знать
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 13:22
