> Регулирование давления воздуха в канале.
polyakov.mo
сообщение 11.8.2011, 9:49
Пользователь №: 42702
Добрый день.
Нужна помощь-консультация коллег.
Есть система регулирования давления воздуха в канале, установлен датчик давления 0..250 Па с выходом 4-20 мА, есть вентилятор с двигателем и частотным преобразователем. На контроллере задается давление воздуха в канале и реализовано ПИ регулирование давление воздуха в канале по сигналу обратной связи с датчика давления. Регулятор сделан в контроллере.
Собственно проблема: при настройке ПИ регулятора получается не особо хороший переходный процесс. Уставка давления в канале - 50 Па, максимальное давление 118 Па (измерено лично мною). Давление колеблется в районе 47-55 Па. Целый день потратил на подбор времени разгона-ускорения на частотном преобразователе и настроек ПИ регулятора. На частотнике стоит U-образная характеристика разгона-торможения. если на частотнике стоит линейная или S образная характеристика разгона/торможения, то параметры еще хуже.
При этом в "установившемся" режиме мощность двигателя составляет 20 % номинала, момент примерно столько же. Обороты примерно 30 % номинала. скачут в пределах 1100-1120 мин(-1)
Вопрос следующий. На частотнике (Schneider Electrik ATV312) есть еще пользовательская настройка разгона-торможения. Кто-либо сталкивался с ней, может на других преобразователях? поможет ли конфигурирование этой настройки и работа с ней при явно переразмеренном двигателе? Номинал двигателя 4 кВт. По тому, что выдает частотник нужно ставить движок 1,5-2,2 кВт.
Менять двигатель не желательно, так как аналогичная ситуация еще с 3 двигателями, придется менять сразу 4 штуки...
На том же объекте установлена установка с двигателем 1,1 кВт, давление в канале 270 Па (+-2 Па), двигатель загружен на 80 % - полет нормальный. Подбор настроек занял 1 час.
Pawel
сообщение 11.8.2011, 16:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
У вас большой двигатель работает на крутой части параболы механической характеристики, маленький прирост оборотов дает большой прирост давления, из-за этого систему сильно качает. А маленький двигатель работает на пологой части параболы, больший прирост оборотов дает меньший прирост давления. Как то так.
polyakov.mo
сообщение 12.8.2011, 12:12
Да с этим разобрался. Возможно ли это вылечить не меняя двигатель?
Pawel
сообщение 12.8.2011, 18:44
Из: Екатеринбург
Фильтр может какой поставить после датчика давления.
LordN
сообщение 12.8.2011, 18:49
дроссель нужен, но это съест всю экономию.
polyakov.mo
сообщение 15.8.2011, 9:36
Дроссель ... рекомендуете увеличить давление в сети?
а по поводу фильтра - точно, у датчиков есть функция встроенная: постоянную времени сделать 6 секунд, вместо минимальной которая вроде 0,5 секунды, которая по умолчанию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 7:22
