Выбросы в квартиру из кухонного стояка Ду 50мм |
11.8.2011, 14:46
Пользователь №: 27891
Почему после прочистки кухонного стояка Ду50мм (из чугуна) в 9-ти этажном доме при проливе происходят выбросы? Помогите разобраться!
11.8.2011, 16:03
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
как проливаете?
11.8.2011, 20:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
выбросы на каком этаже?
12.8.2011, 13:03
Пользователь №: 21100
Не очень понятен вопрос. Из моих соображений-прочистили стояк, и запустили в эксплуатацию. Про какую прочистку горорите? Под мойкой или что? Или вы имеете ввиду ревизию на стояке (там может закрыли не до конца?)? Если на отводной линии-либо у вас там стояк ниже забит и работает неполным сечением, либо разуклонка неправильная, и все сливается к прочистке под мойкой.
12.8.2011, 20:44
Прочищаем с 9-го этажа до подвала, общедомовой стояк, раньше чистили тросом 16мм длиной 20метров, сейчас приобрели машинку для прочистки с тросом длиной 30 метров, последний раз выброс был на 1-м этаже! Я думаю внизу грязь подбивает, когда чистили тросом с 9-го до 5-го и потом с 5-го до 1-го выбросы могли быть на любом этаже!
Сообщение отредактировал Garik66 - 12.8.2011, 20:49
15.8.2011, 13:21
Думаю после 1-го этажа, в подвале-на горизонтальном участке возможен засор трубопровода, и вода крайне плохо проходит по трубе на выпуск. Или Вы горизонтальную часть тоже прочищали? Под проливом понимается спуск бачка унитаза? Или что-то большее?
16.8.2011, 8:38
Под проливом понимается включение воды кухонных моек по всем этажам! Унитаз на другом стояке!
16.8.2011, 9:02
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Garik66 @ 16.8.2011, 9:38)  Под проливом понимается включение воды кухонных моек по всем этажам! Унитаз на другом стояке! зачем всех? 4.13. Испытания систем внутренней канализации должны выполняться методом пролива воды путем одновременного открытия 75 % санитарных приборов Может просто пропускной способности стояка не хватает, для всех приборов одновременно.
19.8.2011, 16:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Стояк 50мм есть вечное зло и проектная ересь..
21.8.2011, 9:40
Пользователь №: 13744
Цитата(Garik66 @ 11.8.2011, 17:46)  Почему после прочистки кухонного стояка Ду50мм (из чугуна) в 9-ти этажном доме при проливе происходят выбросы? Помогите разобраться! Плохая вентиляция канализационного стояка, поэтому подсос воздуха идет не с крыши, а из какой-нибудь квартиры со слабым водным затвором и как результат срывает затвор …
21.8.2011, 11:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да хоть какая вентиляция, 50мм пропускает 0,8л/с. Не должен он работать нормально в 9 этажке. Три мойки уже могут дать больше. Или все поэтажные отводы надо переделать под 45 градусов.
22.8.2011, 14:07
Странно,что выбросы могут быть на любом этаже, я тоже сначала подумал, что трос не доходит до сотки и забивает участок в подвале,а если выброс на 5-м,или 6-м этаже это почему?
22.8.2011, 15:14
Пользователь №: 39284
Цитата(Serg Ivanov @ 21.8.2011, 12:05)  Да хоть какая вентиляция, 50мм пропускает 0,8л/с. Не должен он работать нормально в 9 этажке. Три мойки уже могут дать больше. Или все поэтажные отводы надо переделать под 45 градусов. Полностью с вами согласен. Ду50 на кухонном стояке это полный и вечный геморой. Даже сотка на кухонных стояках засоряется на много чаще чем на фекальных, а тут 50 да ещё и 9 эт. в здании. Совсем бяда.
22.8.2011, 15:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Garik66 @ 22.8.2011, 14:07)  Странно,что выбросы могут быть на любом этаже, я тоже сначала подумал, что трос не доходит до сотки и забивает участок в подвале,а если выброс на 5-м,или 6-м этаже это почему? Потому, что узкий стояк при хорошем расходе начинает работать полным сечением с пузырями захваченного воздуха. На каком этаже этот пузырь выскочит в мойку - дело случая.
22.8.2011, 17:14
В добавок ко всяким непонятным пузырькам, которые здесь перечисляют, остановлюсь на версии срыва гидрозатвора (сифон мойки). Предлагаю для ознакомления схему стержневого и поршневого вида движения воды. По логике, для срыва гидрозатвора в обратную сторону-истечение жидкости из сифона в чашу мойки должно создаваться избыточное давление в системе стояка, при этом фановая труба должна отсутствовать, либо забита.(с нижнего этажа воздух идет вверх и ищет ближайший сифон-для выпуска воздуха). НО! При перегрузке стояка, а именно в Вашем случае так оно и есть, судя по тому как запускаются все мойки на стояке-это должен быть поршневой вид движения-когда воздух подсасывается, и при нехватке его, обычно срывается гидрозавор в систему (ваккумное разряжение стояка). Поэтому либо стержневое движение, с какими то нарушениями в конструкции стояка (отступы, повороты быть может, без прочисток и ревизий), либо засор в стояке. Да, и небольшая информация для размышлений. По поводу кухонных моек-это ведь работа с жиром и чистящими средствами. Сотрудник на работе рассказывал, что прищлось вскрывать стену, для извлечения труб и замены на новые, потому как все были забиты плотной однородной массой (это те же FAIRY+ХБ стоки образуют такю среду). Следовательно тросик в прочистке полностью мог и не помочь, и рассматривайте ранее предложенный сной вариант, что где-то недопрочистили все-таки.
Сообщение отредактировал Koless - 22.8.2011, 17:24
23.8.2011, 10:42
Из: Московская область
Пользователь №: 14830
Цитата с какими то нарушениями в конструкции стояка (отступы, повороты быть может, без прочисток и ревизий) А каким образом наличие, или отсутствие прочисток и ревизий может повлиять на режим движения жидкости в трубе?
24.8.2011, 16:36
Цитата(vasklin @ 23.8.2011, 11:42)  А каким образом наличие, или отсутствие прочисток и ревизий может повлиять на режим движения жидкости в трубе? Было написано отступы, поворыты, быть может...... а потом имелось ввиду без прочисток и ревизий-другое уже. На поворотах засоры, если вы не в курсе, очень легко образуются. Вам ликбезом лучше заняться, чем объяснять для чего они нужны (ревизии и прочистки).
25.8.2011, 10:29
Спасибо, теперь я в курсе - если понаставить прочисток и ревизий, то на поворотах засоры уже не так легко образуются.
25.8.2011, 11:01
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(vasklin @ 25.8.2011, 10:29)  Спасибо, теперь я в курсе - если понаставить прочисток и ревизий, то на поворотах засоры уже не так легко образуются.  образуются так же как и без прочисток и ревизий, только с ними легче прочищать
