> Компенсаторы, Длина магистрали при которой необходимо устраивать компенсаторы.
Jenny555
сообщение 11.8.2011, 16:30
Пользователь №: 118240
Добрый День!Поскажите, пожалуйста, где можно прочитать или кто-то из опыта знает, при какой длине магистрали отопления необходимо делать П-образные компенсаторы?Для примера: у меня длина трассы (до поворота, где я его учту как Г-образный компенсатор) 98 метров, я так предполагаю, что разбить этот учаток нужно пополам для организации П-образного компенсатора.Хотелось бы услышать мнение специалистов.
Спасибо!
К.Д.
сообщение 12.8.2011, 4:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Смотреть в "Справочнике проектировщика" под ред.Николаева. Это классический расчет плоских компенсаторов или посчитать в Старте. Что интересно, там одним из главных условий являются напряжения в поворотах, но я превышения не нашел даже с сильно завышенными длинами участков (правда на трубе Ду80).
ekuzin
сообщение 13.8.2011, 6:50
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
Такая труба достаточно гибкая и при большой длине будет происходить еще и поперечный изгиб - попробуете уменьшить размеры компенсатора и сможете увидеть красные зоны
К.Д.
сообщение 13.8.2011, 7:27
Из: Челябинск
Дык компенсатора-то нету. Я самокомпенсацию считал Г-образную. Правда в СТАРТ не загонял, поскольку участок в реале кончился уже, но теоретически надо бы проверить конечно.
ekuzin
сообщение 15.8.2011, 9:35
Из: Иркутск
и дальше пишите, что у Вас нет самокомпенсации - как так есть углы поворота и нет самокомпенсации?!?! если у Вас трубопровод зажат между неподвижными опорами и на этом участке нет компенсатора - это очень и очень печально. Кстати расчет такой белиберды есть в РД-10-400 (расчет на устойчивость) - ну вот и пригодился чисто теоретический расчет который в реальности не имеет права на жизнь :-). У Вас какая нагрузка на неподвижки получилась?
К.Д.
сообщение 15.8.2011, 16:15
Из: Челябинск
Я ж не пишу что компенсации нет. Нету компенсатора который по сторонам пойдет гулять. Нагрузки на работе посмотрю, но с Ду80 даже с плечом под 80м. строителю проблемы нету балку замонолитить. Страшных балок там нету, все в пределах 16-18 швеллера.
сообщение 15.8.2011, 19:38
Пользователь №: 8854
Что опять нужно цитирование?
Прикрепленный файл  _______________.GIF ( 11,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
ekuzin
сообщение 16.8.2011, 4:34
Из: Иркутск
хм..откуда табличка? и что в ней подразумевается под термином "самокомпенсация"? Что-то я себе слабо представляю 1000-ку без компенсаторов длиной 120м!
Сообщение отредактировал ekuzin - 16.8.2011, 4:36
К.Д.
сообщение 16.8.2011, 9:08
Из: Челябинск
Про цитирование это в мой адрес?
Если да, то таблицу я знаю хорошо, но напряжения на увеличенных участках при расчете методом первоисточника (Николаев или Щекин) не превышают допустимых им 8 МПа, а по РД они если не ошибаюсь до 11 МПа подняты.
По расчету Ду80 (правда дома Старт конечно того...) ажно 300 кг нагрузка на мертвяк с плечами 63,7х17,9м.
Правда перемещения великоваты (70мм), возможно этим ограничение накладывается. При расчете по Николаеву на ту же опору получается 342 кг.
В экспертизе естественно не балуюсь такими длинами, поскольку они учились строго по учебнику, но вопрос не поднять длины участков лично у меня висит.
Сообщение отредактировал К.Д. - 16.8.2011, 9:10
ekuzin
сообщение 16.8.2011, 10:06
Из: Иркутск
Только сейчас начинаю Вас понимать - у L-образная сеть?
К.Д.
сообщение 16.8.2011, 10:21
Из: Челябинск
Да. Просто нагрузки совсем нестрашные и 48 максимального расстояния выглядят перестраховкой.
сообщение 16.8.2011, 14:19
1. Нет не в Ваш
2. Не 8, а 80МРа
BIONDER
сообщение 16.8.2011, 20:22
Пользователь №: 42437
Цитата(испытатель @ 16.8.2011, 15:19) *
1. Нет не в Ваш
2. Не 8, а 80МРа
К.Д.
сообщение 17.8.2011, 4:30
Из: Челябинск
Цитата(BIONDER @ 16.8.2011, 23:22) *
Таки да, Ньютона не перемножил))
К.Д.
Из: Челябинск
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:32
