Зависимость расхода охлаждающей воды от начальной температуры |
15.8.2011, 17:08
Цитата(Patorok @ 15.8.2011, 17:14)  Так я всё-таки не пойму, зависимость квадратная или стохастическая? Если квадратная, то можно узнать формулу? Вообще то в интересующих инженеров областях с достаточной точностью именно квадратическая зависимость, как к примеру в калорифере. Но второй вопрос- ну и где ж вам взять эти коэф у переменных для именно этого редуктора?
15.8.2011, 17:40
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(jota @ 15.8.2011, 17:02)  Так вы и так слишком низкий расход даёте, если в пасспорте 5,22 м3/ч и 30*С, перепад температуры 6,7*С А вы даёте 4,5 м3/ч и 36*С 30*С макс - немцы не зря написали. При 30*С на подаче достигается допустимый теплосъём. Температура выше - перегрев. Ниже - можно... Поэтому, не в ту сторону копаете. Температуру подачи и расход надо обеспечить. Никакие туземные технологи не в праве менять требования изготовителей. Это всё! не совсем всё  Подсуммирую итоги: 1. Проектные исходные данные - 2.5 м3, 26 С, 15 кВт 2. Исходные данные, полученные только сейчас (после того как всё смонтированно и начался коллапс по части охлаждения) - 5.2 м3, 30 С, 30 кВт 3. Реальная картина - 4.5 м3, 35 С (больше воды не проходит по гидравлике, расхода явно не хватает - оборудование перегревается) Температура 26 С даже теоретически недостижима даже при открытых градирнях в местных климатических условиях летом - надо химичить с принудительным охлаждением хладоносителя. Мне надо узнать, на сколько п. 1 соответствует п. 2. Т.е., поменялось-ли в итоге технологическое оборудование и его тепловыделение увеличилось в 2 раза, или то мы опять нахомутали? Цитата(инж323 @ 15.8.2011, 17:08)  Вообще то в интересующих инженеров областях с достаточной точностью именно квадратическая зависимость, как к примеру в калорифере. Но второй вопрос- ну и где ж вам взять эти коэф у переменных для именно этого редуктора? Калорифер меня вполне устроит с его коэффициентами! Это по-сути и есть калорифер (без воды нагреется до бесконечности и разлетится на атомы  ) Есть формула квадратической зависимости для калорифера?
Сообщение отредактировал Patorok - 15.8.2011, 17:41
15.8.2011, 18:41
15/30=0,5; 5,22*0,5=2,61 при 26*С - т.е. при 15 кВт и 26*С в норму вы б уложились. У вас же не 15, а 30 кВт. Но Вы не поняли главного: если немцы требуют мин 30*С, то превышать нельзя. Теплопередача зависит от теплового напряжения, котрое равно (Тм+Тср охл)/2. Вы увеличили Тср охл. Как это "Температура 26 С даже теоретически недостижима" - охлаждение воды в градирне происходит в основном за счёт испарения воды (теплота фазового перехода), а не из-за Тнар
15.8.2011, 18:59
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(jota @ 15.8.2011, 18:41)  Но Вы не поняли главного: если немцы требуют мин 30*С, то превышать нельзя. Теплопередача зависит от теплового напряжения, котрое равно (Тм+Тср охл)/2. Вы увеличили Тср охл. Уважаемый коллега, я всё давно уже прекрасно понял  Фишка в том, что у нас не было этого требования (30 С) при внесении проектного решения. Да собственно сам чертёж с паспорта оборудования я вижу аж на час дольше, чем Вы на форуме... Цитата(jota @ 15.8.2011, 18:41)  Как это "Температура 26 С даже теоретически недостижима" - охлаждение воды в градирне происходит в основном за счёт испарения воды (теплота фазового перехода), а не из-за Тнар Сорри, тут я тоже не специалист... Я слышал, что за счёт испарения в открытых градирнях можно понизить температуру охлаждаемой воды максимум на 2 градуса ниже температуры охлаждающего воздуха, а на стройплощадке на момент возникновения коллапса было как-раз +35. Поправьте, если я ошибаюсь...
15.8.2011, 19:03
"Как это "Температура 26 С даже теоретически недостижима" - охлаждение воды в градирне происходит в основном за счёт испарения воды (теплота фазового перехода), а не из-за Тнар." Вот ведь Йота, это и объяснить проще, чем разъяснять что коэф-ты с формуля для калориферов ну никак не подойдут,они импирические и получены именно под конкретный вид теплообменника(калорифера). Но таки попробую- в справочнике Староверова они есть, Есть в Отопление и вентиляция" Богословского(в ч.2). И там еще и разъяснения есть к ним и графики всякие.
15.8.2011, 19:20
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(инж323 @ 15.8.2011, 19:03)  "Как это "Температура 26 С даже теоретически недостижима" - охлаждение воды в градирне происходит в основном за счёт испарения воды (теплота фазового перехода), а не из-за Тнар." Вот ведь Йота, это и объяснить проще, чем разъяснять что коэф-ты с формуля для калориферов ну никак не подойдут,они импирические и получены именно под конкретный вид теплообменника(калорифера). Но таки попробую- в справочнике Староверова они есть, Есть в Отопление и вентиляция" Богословского(в ч.2). И там еще и разъяснения есть к ним и графики всякие.  Друзья, ещё раз повторюсь - я абсолютно никак не являюсь специалистом в тепломассобмене в частности и даже по физике несжимемых сред в целом. Я в основном работаю по газам и промышленной безопасности. Все имеющиеся данные я уже изложил. Любая ваша поддержка в поставленном вопросе (хоть от справочника Стэлла) - неоценимая помощь! (т.е., могу проставить много пиффа и списать его на представительские расходы  ) На данном этапе "разбора полётов" мне подойдёт абсолютно любая зацепка! Хотя-бы один график, дающий косвенное представление о характере расхода хладоносителя в зависимости от начальной температуры...
15.8.2011, 20:30
Посмотрите порядок расчёта здесь http://works.tarefer.ru/81/100033/index.htmlБыстрый расчёт мощности или разницы температур смотрите здесь - http://www.promholod.su/calc.shtmlОхлаждение в градирне можно сделать более интенсивным, увеличивая испарение воды. Если градирня открытая, то дополнительный вентилятор. Хороший эффект даёт распыление воды форсунками - это и красивый фонтан получается Если градирня сухая, то внешнее распыление водопроводной воды на теплообменник.
17.8.2011, 10:58
Офисный планктон
Из: Украина
Удалось кой-чего выяснить про этот долбанный редуктор. Там вода используется для охлаждения масла в пластинчатом теплообменнике. Маслянный насос включается при температуре 70 С. При температуре 100 С происходит аварийное отключение двигателя. Теперь можно что-то дополнительно сказать по моему вопросу?
17.8.2011, 12:08
Пользователь №: 273
У меня ничего нового - подайте воду макс 30 градусов и с указанным расходом. 30 градусов должно получиться в градирне.
17.8.2011, 12:53
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Vano @ 17.8.2011, 12:08)  У меня ничего нового - подайте воду макс 30 градусов и с указанным расходом. 30 градусов должно получиться в градирне. Та подадим, не переживайте  Вопрос в том, какой понадобится расход при 30-ти градусах?
17.8.2011, 14:07
Цитата(Patorok @ 17.8.2011, 12:53)  Та подадим, не переживайте  Вопрос в том, какой понадобится расход при 30-ти градусах? Паспортный - 5,22 м3/ч
17.8.2011, 14:10
Хм. После запуска оборудования выясняется, что есть еще некий контур с маслом циркулирующим по редуктору , с насосом, теплообменником, затем второй контур с водой, который из за погода охлаждаться стал более теплой водой и потому редуктор перегревается? А что говорит тот, кто спроектировал все это? Вы ж Паторок вроде менеджера ( судя по посту в теме о куда податься после института) в данном случае, а что с проектировщиком, что он молчит и вам ничего не скажет? Или был просто некий подбор оборудования с похожими цифрами характеристик?
17.8.2011, 14:52
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(инж323 @ 17.8.2011, 14:10)  Хм. После запуска оборудования выясняется, что есть еще некий контур с маслом циркулирующим по редуктору , с насосом, теплообменником, затем второй контур с водой, который из за погода охлаждаться стал более теплой водой и потому редуктор перегревается? А что говорит тот, кто спроектировал все это? Вы ж Паторок вроде менеджера ( судя по посту в теме о куда податься после института) в данном случае, а что с проектировщиком, что он молчит и вам ничего не скажет? Или был просто некий подбор оборудования с похожими цифрами характеристик? При проектировании у нас были только цифры 2.5 м3/ч, 26 С и 15кВт. Всё остальное появилось только сейчас. Кстати, я уже всё посчитал используя прогу для подбора ластинчатых тепплообменников. И не надо никаких следственных экспериментов с вёдрами Зависимость коэффициента теплопередачи одного и того-же теплообменника от начальной температуры воды в диапазоне 25-35 С почти линейная и возрастает всего на 28%. В диапазоне 25-30 и того меньше (15%) Т.е., если теплообменник на оборудовании подобран хотя-бы с минимальным запасом, то 30-ти градусов на входе вполне достаточно для нужного теплосьёма. Если нет - то надо понижать температуру воды или доставить несколько пластин на ТО. Ну а внезапное увеличение теплосьёма от начальных данных в 2 раза - то уж пардоньте не наша вина. И тут уж парой пластин не обойтись...
17.8.2011, 15:16
Пользователь №: 273
Цитата(Patorok @ 17.8.2011, 15:52)  Зависимость коэффициента теплопередачи одного и того-же теплообменника от начальной температуры воды в диапазоне 25-35 С почти линейная и возрастает всего на 28%. В диапазоне 25-30 и того меньше (15%) Т.е., если теплообменник на оборудовании подобран хотя-бы с минимальным запасом, то 30-ти градусов на входе вполне достаточно для нужного теплосьёма. Если нет - то надо понижать температуру воды или доставить несколько пластин на ТО. Вам так в задании и написали макс 30 градусов, только у Вас их нет нет требуемого расхода, зачем игры с программой подбора теплообменников? Не понял зачем Вам это? Что получаете? Цитата(Patorok @ 17.8.2011, 15:52)  . Кстати, я уже всё посчитал используя прогу для подбора ластинчатых тепплообменников. И не надо никаких следственных экспериментов с вёдрами  Что это за всё - расшифруйте плис.
17.8.2011, 15:20
Цитата(Vano @ 17.8.2011, 16:16)  Что это за всё - расшифруйте плис. Все, это видимо тот теплообменник , для которого была прога. Осталось выявить совпадение с имеющимся.
17.8.2011, 15:36
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(инж323 @ 17.8.2011, 15:20)  Все, это видимо тот теплообменник , для которого была прога. Осталось выявить совпадение с имеющимся. Я сделал проще, подобрал теплообменник исходя из начальных данных и 26-ти градусов, а потом жахнул в него 35. Разницу в коэффициенте теплопередачи привёл выше. Всем спасибо, мне уже все стало предельно ясно
17.8.2011, 16:08
Пользователь №: 273
Цитата(Patorok @ 17.8.2011, 16:36)  Я сделал проще, подобрал теплообменник исходя из начальных данных и 26-ти градусов, а потом жахнул в него 35. Разницу в коэффициенте теплопередачи привёл выше. Всем спасибо, мне уже все стало предельно ясно  А Вы не забыли, что есть еще один переход тепла - от деталей машин и механизмов к маслу? С ним всё ясно? И еще один от корпуса к воздуху.
17.8.2011, 16:29
Пользователь №: 15519
Цитата(Vano @ 17.8.2011, 17:08)  А Вы не забыли, что есть еще один переход тепла - от деталей машин и механизмов к маслу? С ним всё ясно?
И еще один от корпуса к воздуху. ... и две гидры, одна из которых, уж точно "подсадит" производительность смазочной насоски.
17.8.2011, 16:35
Вано, это "облегчающие" будут факторы. Но вот то, что редуктор делают под свою задачу, а не под задачу эфективного теплообмена(как упомянутый теплообменник), то тоже стоит учитывать. Да и данные на чертеже с редуктором вовсе без какого то теплообменника масло\вода приведены- где он и как с ним?Или это уже внешние характеристики , после т\о этого? Ясность пока только с тем, что технологи лопухнулись по всему спектру проблем.Впрочем у них может и не было данных этих тоже, на момент выдачи задания и корректирвка(верней отработка ) технологической схемы еще продолжалась, и уж потом только просто была не внесена в ТЗ для подбора градирни(не скажу какой это раздел проекта получился названием для этого объекта).
17.8.2011, 16:55
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ 17.8.2011, 17:35)  Да и данные на чертеже с редуктором вовсе без какого то теплообменника масло\вода приведены- где он и как с ним?Или это уже внешние характеристики , после т\о этого? В сообщении 22 на чертеже как раз показан Т/О масло/вода.
17.8.2011, 17:16
Даже снова глянул, уже в увеличенном размере- да, есть. пусть этот и будет, правда насос "кто" и где,там не ясно. Хотя и это не отменяет всего остального.
17.8.2011, 17:18
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Vano @ 17.8.2011, 16:55)  В сообщении 22 на чертеже как раз показан Т/О масло/вода. Есть там т/о, я просто не весь чертеж выложил, а только таблицу с водой. Я даже нашел производительность маслонасоса.
17.8.2011, 17:22
Цитата(Patorok @ 17.8.2011, 17:18)  Есть там т/о, я просто не весь чертеж выложил, а только таблицу с водой. Я даже нашел производительность маслонасоса. Сами виноваты. Вопрос надо было продумать самому сначала, а потом и выкладывать. Чаще всего ответ находит сам автор и вопрос не задаёт...
17.8.2011, 17:29
Ну да, теперь все так чудесно. Только вот редуктор подвел зараза, греется. А в чертеже и 30 кВт есть и ограничение максимума Т, про который в ТЗ видимо было не написано- когда появился чертеж?Вместе с ТЗ или совсем позже, уже после монтажа всей схемы?
17.8.2011, 18:05
Пользователь №: 273
Цитата(Patorok @ 17.8.2011, 16:36)  Я сделал проще, подобрал теплообменник исходя из начальных данных и 26-ти градусов, а потом жахнул в него 35. Разницу в коэффициенте теплопередачи привёл выше. Всем спасибо, мне уже все стало предельно ясно  Это у Вас модель сферического т/о. Ведра вот для чего: Вы хотели понять, что будет температурой редуктора при увеличении температуры воды с 26 до 35 градусов, глядя только на т/о вода/масло, но при увеличении температуры воды измениться, вязкость и плотность масла, его расход, количество тепла от корпуса в воздух, коэф. теплопередачи от металла к маслу ... Тока эмпирически можно понять, что будет с редуктором, маслом при изменением расхода и температуры охлаждающей воды. Но не нужно. Практической ценности нет, проще подать, в редуктор, то, что просят.
18.8.2011, 0:11
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(инж323 @ 17.8.2011, 17:29)  когда появился чертеж? В прошлую пятницу
18.8.2011, 0:21
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Vano @ 17.8.2011, 18:05)  Тока эмпирически можно понять, что будет с редуктором, маслом при изменением расхода и температуры охлаждающей воды. Но не нужно. Програмуля с этим справляется на ура  Даже если и чуть трындит, то особой точности мне сейчас не нужно. Мне всего-лишь надо было узнать, мог-ли расход воды увеличиться в 2 раза из-за подъема температуры воды на 10 градусов. Ответ однозначно нет, максимум на 30 процентов Цитата(Vano @ 17.8.2011, 18:05)  Практической ценности нет, проще подать, в редуктор, то, что просят. Угу, а еще проще носиться с ведрами и градусниками
18.8.2011, 23:06
Пользователь №: 273
Цитата(Patorok @ 18.8.2011, 1:21)  Угу, а еще проще носиться с ведрами и градусниками  Эта тема была, когда Вы не знали ничего о теплообменнике и масле, и у Вас грелся редуктор непонятно до скольки и где. Цитата(Patorok @ 18.8.2011, 1:21)  Програмуля с этим справляется на ура  Это хорошо, но к делу не пришить, косяк обоюдный и выдававшего задание и исполнителя.
19.8.2011, 6:56
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Vano @ 18.8.2011, 23:06)  Это хорошо, но к делу не пришить, косяк обоюдный и выдававшего задание и исполнителя. Как оказалось, "отроюдный"  Градирня (открытая, вентиляторная) выдаёт +35 даже при температуре воздуха +26... Занавес! Просто частотник вентилятора ещё не подключен к датчику температуры на выходе (который ещё не смонтирован) и работает по-сути на холостых  Заказчик идиот и паникер, тема исчерпана до следующего лета. Всем ещё-раз огромное спасибо! Пиво проставлю при ближайшем наезде на Мск.
19.8.2011, 7:19
Ну вот и Заку досталось. А не зашумел бы он, так и не знали б о 30 кВт ведь. А через год -это уже совсем другие возможности для решения- финансирования под строительство уже нет и замены всякие пришлось бы по другому объяснять и нестыковки эти тоже.
