> Глючит вентилятор в конд. БК
Гость_Cyryh_*
сообщение 12.8.2011, 17:58
Здравствуйте.
Значит, у знакомого старый кондиционер БК-**** (модель не уточнил), переделанный в холодильник для камеры объемом около 2 куб.м.
Перестал нормально работать двигатель вентилятора (конденсатора), по его словам некоторое время назад.
После этого естессно перестал нормально охлаждаться конденсатор, и все остальное.
При включении в режиме "слабо", мотор гудит, и разгоняется до некоторых оборотов (ниже, чем должны быть).
При включении режима "сильно" гудение мотора заметно увеличивается, без увеличения оборотов вентилятора.
Сам двигатель при этом довольно сильно греется.
Подскажите, в чем может быть причина, кроме как если не в самом двигателе.
Установка частная, т.ч. выбрасывать не предлагать пока.
Прилагаю также эл.схемы устройства (могут быть полезны).
Прикрепленный файл  f1153370720.jpg ( 206,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Ответов (1 - 5)
Taifun
сообщение 12.8.2011, 19:21
Из: Казахстан
Пользователь №: 62110
Попробуйте поменять пусковые конденсаторы, иногда помогает.
Гость_Cyryh_*
сообщение 12.8.2011, 23:47
Там есть один сдвоенный конденсатор.
Одна его часть 30 мкФ идет на компрессор.
Другая - 3.3 мкФ на этот вентилятор.
Собственно, стоит ли на него грешить?
NikitaPetrovich
сообщение 13.8.2011, 0:14
Пользователь №: 91694
попробуйте с аналогичным кондером запустить отдельно вентилятор
скорее всего межвитковое замыкание, лечится заменой вентилятора или перемоткой
Гость_Cyryh_*
сообщение 13.8.2011, 9:47
Видимо так и сделаю.
SSA
сообщение 13.8.2011, 12:49
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А за одно и проверьте подшипники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:52
