> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> невидимые чертежи в AutoCAD
Layka
сообщение 13.8.2011, 16:52
Пользователь №: 33273
Уже второй раз попадаются такие чертежи. В какой программе они были выполнены, неизвестно. Файл обозначен как автокадовский. В AutoCADе, с 7 по 10 версиях открывается часть чертежа, часть линий. Причем архитектурную часть видно больше, чем сети, но тоже не всё.
Подскажите, кто с этим талкивался, как открыть полную видимость чертежа. Проект требует доработки, а его совсем невидно. blink.gif
Сообщение отредактировал Layka - 13.8.2011, 16:53
Ernestas
сообщение 13.8.2011, 16:56
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Выложите или пришлите чертеж,чтобы понять о чем идет речь.
сообщение 13.8.2011, 17:00
Посмотрите слои, может погашены или заморожены
Гость_svik3d_*
сообщение 13.8.2011, 23:10
Это proxy графика.
Надо специальные надстройки к автокаду ставить чтобы он корректно отображал такие чертежи.
Layka
сообщение 13.8.2011, 23:28
jota Посмотрите слои, может погашены или заморожены .
все слои включены
svik3d
какие именно надстройки, где их можно посмотреть или скачать?
Сообщение отредактировал Layka - 13.8.2011, 23:31
Layka
сообщение 13.8.2011, 23:37
Ernestas
в форум чертеж не получится, т.к. он скорее всего со штампами.
Гена
сообщение 13.8.2011, 23:49
Пользователь №: 15140
Может всё банальнее - цвет фона совпадает с цветом линий чертежа?
Layka
сообщение 13.8.2011, 23:53
Гена
невидимые линии разных слоев (они включены и открыты) и разных цветов. сливаться немогут.
Гена
сообщение 14.8.2011, 0:01
А невидимые элементы выделяются?
Layka
сообщение 14.8.2011, 0:10
Гена
нет, не выделяются. полный вид чертежа виден если файл в исходной папке в виде значка. а когда этот файл открываешь, то вид, как буд то часть линий стерли (удалили).
aleksey_v
сообщение 14.8.2011, 8:49
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Или без external references не обошлось.
Гена
сообщение 15.8.2011, 20:31
Гм. Такой вариант - убедитесь, что вы в модели, а не в области листа пытаетесь углядеть невидимое.
Layka
сообщение 17.8.2011, 13:11
Часть сделана в модели, а часть дочерчена на листе.
Сейчас проект открывается. Может программа что то с интернета подгрузила.
Спасибо за ответы.
EJIEHA
сообщение 7.11.2018, 13:07
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Достался проект по наследству. Нужно скорректировать узел, но он виден только в пространстве листа. Пробовала заходить через видовой экран, исправлять не даёт, посылает в модель.Все слои открыты, видимые. Это как-то лечится? Прикладываю изображения.
Composter
сообщение 7.11.2018, 23:12
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
по пдф трудно вообще что то угадать. ExplodeProxy пробовали?
ssn
сообщение 8.11.2018, 2:09
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
т.е. в модели ничего нет, на листе вьюпортов тоже не видно, но линии находятся как бы в нём. и зайти в редактирование этого вьюпорта нельзя. так?
сталкивался с такой фишкой. так инвентор экспортирует в автокад.
не говорю, что у вас именно экспорт из инвентора, но смысл видимо тот же.
получить это специально в автокаде у меня не получилось. это было бы просто мега защитой чертежей ))))
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95041
Сообщение отредактировал ssn - 8.11.2018, 2:12
defuser
сообщение 8.11.2018, 9:51
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Тоже такое видел только после инвентора.
Не сильно спец, но не могла какая-нибудь переменная слететь в настройках автокада?
EJIEHA
сообщение 8.11.2018, 12:46
Спасибо всем ответившим. Данные чертежи просто нашпигованы прокси-объектами, так что похоже ExplodeProxy и ссылка ssn - это нужное направление.
nedrok
сообщение 9.11.2018, 9:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
В Автокаде. Вставка -> Блок, вставляете блок в модель. Редактируете блок (двойной клик по нему). В лист всё перенесется автоматически, т.к. там другое вхождение этого-же блока. Блок из модели можно потом удалить.
Это всё нужно, что-бы сохранить выноски которые у вас на листе.
Там еще гляньте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=107999 как в Invertore правильно сохранять (вроде, проверить не могу).
Сообщение отредактировал nedrok - 9.11.2018, 9:02
ssn
сообщение 9.11.2018, 10:49
Пользователь №: 543
ну... по двойному клику на блок открывается редактор блоков (если вообще не список блоков). и мы находимся в этом редакторе. ничего само собой никуда не копируется.
если у вас получается, снимите маленький ролик с экрана... даже интересно стало.
nagger
сообщение 27.1.2019, 1:04
Из: РФ
Пользователь №: 184682
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=150361 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:40
