> Уронили частотник - как проверить исправность
dani1978
сообщение 14.8.2011, 20:51
Пользователь №: 11708
Добрый день!
При установке уронили с высоты 1,5 м частотник SE ALTIVAR 61 75кВт (весом килограмм около 60). Корпус частотника - металлический. Упал вниз накладкой над решеткой радиатора, накладка всмятку, раму корпуса вроде сильно не повело. Накладного пульта на частотнике не было. Внутри корпуса платы все на месте, видимых повреждений внутри нет, покачали на руках на весу - ничего не гремит.
Вопрос: как проверить его исправность (в смысле порядок действий)? Насколько безопасно просто включить его без нагрузки?
Сообщение отредактировал dani1978 - 14.8.2011, 20:52
vladun
сообщение 14.8.2011, 21:43
Пользователь №: 3907
dani1978
сообщение 14.8.2011, 22:03
Насчёт казнить - толково придумано, но к цели не приближает.
vladun
сообщение 14.8.2011, 23:50
глубоко....мысленно, однако....
Посмотрите соответствующие ветки о ЧП и там найдете контактные "лички" специалистов, которые их ремонтируют - может кто ответит, а то давно не появляются...
удачи
PS: я бы , проверив на механические повреждения, включил его в сеть, может на жве фазы сначала.... НО предупреждаю - я не ремонтник и "горожу свою ИМХОвую отсебятину" !
Akirra
сообщение 15.8.2011, 6:21
Пользователь №: 27213
Просто подать на него напряжение, через чего-нить очень чувствительное. Больше проверить его никак.
После подачи напряжения, если ничего не случилось - можно попробовать поиграться с движком.
Alexander_I
сообщение 15.8.2011, 8:24
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Если предстоит рискованное включение, то обычно включаем через лампы накаливания по 500 вт по каждой фазе. Наглядно, исключает возможность бабаха, плюс можно подключить и небольшую нагрузку для проверки вращения.
Akirra
сообщение 15.8.2011, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 13:56
