3 страниц V  < 1 2 3
> объединение систем хозбыта и противопожарной
komdiv
сообщение 18.1.2024, 16:09
Сообщение #61
Пользователь №: 17160
Цитата(junic @ 27.12.2021, 16:22) *
Добрый день, коллеги! Голову ломает пункт, не могу найти концы.
Чёрд, как это читать?
Читайте лучше СП 10.13330.2020 - там в отличие от СП 30.13330.2020, по крайней мере, объясняется, в каком случае можно проектировать совмещённые ВПВ и ХПВ при давлении и нижнем приборе ХПВ выше 0,45 МПа.
А вот можно ли использовать совмещённые сети до 0,6 МПа напрямую не говорится, и остаётся только домысливать самому
6.2.19 СП 10.13330.2020 При расчетном гидростатическом давлении ВПВ, совмещенного с ХПВ, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать раздельные сети ВПВ и ХПВ или использовать регуляторы давления на сети ХПВ.
Serg Ivanov
сообщение 22.1.2024, 11:41
Сообщение #62
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Или - обойдётся дешевле.
komdiv
сообщение 23.1.2024, 11:34
Сообщение #63
С регуляторами давления:
- зона ХПВ ограничивается только высотой здания 54 м, при этом давление до регулятора ограничивается только характеристикам по давлению трубы и арматуры. Давление на санитарно-техническом приборе после регулятора не выше 4,5 бар
- зона ПВП не зависит от высоты здания, а ограничивается только характеристиками по давлению трубы и арматуры. Давление на ПК после регулятора не более 4,5 бар.
Остаются вопросы к разработчикам:
1. Какой параметр подразумевается под высотой здания? У архитекторов и пожарных трактовки разнятся.
п.3.1 СП 1.13130.2020 (изм. 1 от 01.01.2024) Высота здания (пожарно-техническая): Высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, определяемая:
- максимальной разностью отметок поверхности подъезда пожарных автомобилей и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене;
- полусуммой отметок пола и потолка этажа при отсутствии открывающихся окон (проемов).
Примечания
1 При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности подъезда пожарных автомобилей и верхней границы ограждений покрытия.
2 При определении высоты здания покрытие не следует считать эксплуатируемым, если на нем не предусмотрено постоянное пребывание людей.
3 При наличии балконов (лоджий) или ограждений окон высота определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности подъезда пожарных автомобилей и верхней границы ограждения.
Стоит обратить внимание на то, что отменены условия, по которым чердак раньше входил в высоту здания. Есть такие эксперты, которые приписывают к высоте здания, например, крышные котельные и мало ли, что ещё пожелают (за счёт заказчика, разумеется)
2. Чем мотивируется значение именно 54 м? А почему, скажем, не 108 м?
Сообщение отредактировал komdiv - 23.1.2024, 11:40
Aerl
сообщение 23.1.2024, 11:43
Сообщение #64
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Регуляторы на каждый ПК? ну и как успехи?
Serg Ivanov
сообщение 23.1.2024, 14:58
Сообщение #65
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На ПК и диафрагмы сойдут.
komdiv
сообщение 23.1.2024, 15:23
Сообщение #66
Ставим только на те ПК, у которых давление превышает 6 бар
А до 6 бар ставим диафрагмы, где необходимо
Сообщение отредактировал komdiv - 23.1.2024, 15:25
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2024, 12:04
Сообщение #67
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Длиной пожарных лестниц.
komdiv
сообщение 24.1.2024, 17:26
Сообщение #68
Как рассказали «АиФ» в Управлении пожарно-спасательных сил МЧС России по г. Москве, в столичном гарнизоне также есть коленчато-телескопические автогидроподъёмники высотой 90 и 101 м, которые могут быть задействованы для тушения пожара соответственно на 27-м и 33-м этажах высотного здания. А самая высокая пожарная телескопическая автолестница в мире – техника производства финской компании. Длина вылета конструкции этой лестницы 112 м.
А вообще, мне почему-то кажется странным привязка зоны водоснабжения к пожарным лестницам
komdiv
сообщение 25.1.2024, 11:48
Сообщение #69
Если принять высоту жилого дома по уровню чистого пола верхнего этажа, а высоту этажа за 3 м то получится: 54:3=18 этажей. Возможно, что разработчик этого правила смотрел именно в эту сторону, но не смог правильно сформулировать. Но почему 18, а не 25 или 100 этажей - по-прежнему остаётся неизвестным? Может быть, когда писали эту норму, то самым высоким зданием был 18-этажный дом? Так же, как и самая длинная пожарная лестница была тогда 50 м?
А если исходить из требований п.7.10 СП 30 13330.2020 "Допускается увеличение рабочего давления свыше 0,45 МПа, если арматура и трубопроводы рассчитаны на соответствующее давление.",
то при применении регуляторов давления правильно было бы делить на зоны при максимальном давлении в трубе или арматуре не выше 1,6 МПа (примерно 16 бар или 160 м в.ст.). И что мешает?
Сообщение отредактировал komdiv - 25.1.2024, 11:59
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2024, 14:22
Сообщение #70
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет тут ничего странного. И высота определялась от уровня площадки стояния пожарной машины до подоконника верхнего этажа для возможности эвакуации людей. А в Москве чего только нет, но не везде так.
komdiv
сообщение 25.1.2024, 16:28
Сообщение #71
Высота здания всегда определяется по подоконнику верхнего жилого этажа, независимо от того, достанет туда лестница или нет.
А вот рассуждение о том, что делить на зоны водопровод следует с того места, куда дотягивается пожарная лестница, выносит мне мозг. Ни логической, ни физической, никакой другой связи между этими понятиями я не вижу.
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2024, 18:42
Сообщение #72
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ВПВ относится к первичным средствам пожаротушения. Т.е. им должны пользоваться добровольные пожарные формирования из самих жильцов. Может с этим связано.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 22:03
