Колодец-гаситель на Крайнем Севере,как будет выглядить?, Колодец-гаситель на Крайнем Севере,как будет выглядить? |
Гость_taifin1@mail.ru_*
15.8.2011, 10:00
Всем здравствуйте. Объект-наружная канализация поселка в Уренгое. колодцы металлические, лотки закрытые ввиду холодного климата. На сети ставлю КНС, как теперь будет выгялдить (или как сделать) колодец-гаситель, если лотки закрытого типа. Всем извстная схема обычного колодца-гасителя невозможна, так как вода замерзнет. как быть? может кто-то сталкивался с данной проблемой. За ранне спасибо, очень надеюсь на помощь.
15.8.2011, 19:25
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
видел (за полярным кругом) самотечную канализацию, проложена открыта, только вместо расчетного Ду100 лежит Ду250, 140 м, от здания до колодца. в колодец не заглядывал.
18.8.2011, 15:12
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(taifin1@mail.ru @ 15.8.2011, 11:00)  Всем здравствуйте. Объект-наружная канализация поселка в Уренгое. колодцы металлические, лотки закрытые ввиду холодного климата. На сети ставлю КНС, как теперь будет выгялдить (или как сделать) колодец-гаситель, если лотки закрытого типа. Всем извстная схема обычного колодца-гасителя невозможна, так как вода замерзнет. как быть? Ничего не надо гасить. Вода будет изливаться из напорки без напора. И это не только для условий Уренгоя, но и для Каира.
18.8.2011, 22:38
Цитата(Skorpion @ 18.8.2011, 16:12)  Ничего не надо гасить. Вода будет изливаться из напорки без напора. И это не только для условий Уренгоя, но и для Каира. куда она, простите, будет изливаться без напора? а куда у нее напор денется когда она будет изливаться? и как она будет изливаться, если лотки закрытого типа. вы встречались с такими? лоток закрытого типа-это труба как на водопроводе, в местах пересечения ставятся закрытые ревизии. Закрытые ревизии-это коробочки со съемными крышечками)))) думаю в Каире вряд ли такие будут ставить, вроде там тепло))) В общем либо я Вас не поняла,либо вы меня. но все равно спасибо Я думаю проблему решать таким образом: поставлю обычный наш колодец-гаситель, перекрою рабочую часть крышкой с утеплителем (помимо люка бдет еще и крышка), и дам задание строителям на утепление рабочей части колодца-гасителя. Другого ничего придумать не могу) Цитата(nick2 @ 15.8.2011, 20:25)  видел (за полярным кругом) самотечную канализацию, проложена открыта, только вместо расчетного Ду100 лежит Ду250, 140 м, от здания до колодца. в колодец не заглядывал.  спасибо, любой отзыв по моему вопросу пригодится.
18.8.2011, 23:37
Из: Р. Волга
Цитата(taifin1@mail.ru @ 18.8.2011, 23:38)  куда она, простите, будет изливаться без напора? а куда у нее напор денется когда она будет изливаться? и как она будет изливаться, если лотки закрытого типа. вы встречались с такими? лоток закрытого типа-это труба как на водопроводе, в местах пересечения ставятся закрытые ревизии. Закрытые ревизии-это коробочки со съемными крышечками)))) думаю в Каире вряд ли такие будут ставить, вроде там тепло))) В общем либо я Вас не поняла,либо вы меня.  спасибо, любой отзыв по моему вопросу пригодится. А Вы постройте пьезометрическую линию по напорной линии и увидите, что в конце он будет равен почти нулю. Это так просто! Врезайтесь напоркой в самотечку и не парьте мозги. Вы сошлетесь на СНиП? В СНиПах тоже бывает лажа. Гидравлика Вам всё растолкует. Не первый раз пишу об этом. Была большая тема. Если говорить о гасителе, то только не напора, а скорости. Достаточно поставить на конце конфузор (расширение диаметра) и скорость будет погашена, как почтовая марка.
Сообщение отредактировал Skorpion - 18.8.2011, 23:45
19.8.2011, 8:06
Пользователь №: 55367
Цитата(taifin1@mail.ru @ 15.8.2011, 11:00)  Всем здравствуйте. Объект-наружная канализация поселка в Уренгое... как Вам этот вариант, не могу найти лит-ру где я это видел...
19.8.2011, 10:05
Пользователь №: 101792
Цитата(Skorpion @ 19.8.2011, 0:37)  А Вы постройте пьезометрическую линию по напорной линии и увидите, что в конце он будет равен почти нулю. Это так просто! Врезайтесь напоркой в самотечку и не парьте мозги. Вы сошлетесь на СНиП? В СНиПах тоже бывает лажа. Гидравлика Вам всё растолкует. Не первый раз пишу об этом. Была большая тема. Если говорить о гасителе, то только не напора, а скорости. Достаточно поставить на конце конфузор (расширение диаметра) и скорость будет погашена, как почтовая марка. увеличением диаметра скорость не уберешь до требуемой, там гаситель нужен. и пьезометрические линии здесь не причем, первый раз слышу такую ахинею
19.8.2011, 10:06
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(smit_11 @ 19.8.2011, 11:05)  увеличением диаметра скорость не уберешь до требуемой, там гаситель нужен. и пьезометрические линии здесь не причем, первый раз слышу такую ахинею а требуемая это какая?
19.8.2011, 10:09
смотря какой диаметр, потом уже скорость смотреть
19.8.2011, 13:54
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(smit_11 @ 19.8.2011, 11:05)  увеличением диаметра скорость не уберешь до требуемой, там гаситель нужен. и пьезометрические линии здесь не причем, первый раз слышу такую ахинею Так требуемая - это какая? И почему "не уберешь"?
19.8.2011, 20:37
Цитата(Алекс_Кок @ 19.8.2011, 9:06)  как Вам этот вариант, не могу найти лит-ру где я это видел... спасибо, такой вариант тоже рассматривала Цитата(Skorpion @ 19.8.2011, 0:37)  А Вы постройте пьезометрическую линию по напорной линии и увидите, что в конце он будет равен почти нулю. Это так просто! Врезайтесь напоркой в самотечку и не парьте мозги. Вы сошлетесь на СНиП? В СНиПах тоже бывает лажа. Гидравлика Вам всё растолкует. Не первый раз пишу об этом. Была большая тема. Если говорить о гасителе, то только не напора, а скорости. Достаточно поставить на конце конфузор (расширение диаметра) и скорость будет погашена, как почтовая марка. спасибо, стоит поразмыслить над вашими словами. Обязательно в свободное время постараюсь разобраться
23.8.2011, 21:45
Из: Р. Волга
Цитата(Алекс_Кок @ 19.8.2011, 9:06)  как Вам этот вариант, не могу найти лит-ру где я это видел... Этот вариант один из самых приемлемых! Здесь есть и гашение скорости и никакого колодца - гасителя. Смело применяйте
23.8.2011, 22:11
Из: Р. Волга
Цитата(smit_11 @ 19.8.2011, 11:05)  увеличением диаметра скорость не уберешь до требуемой, там гаситель нужен. и пьезометрические линии здесь не причем, первый раз слышу такую ахинею Я почти каждый день слышу и вижу что-нибудь новое. А мне далеко за 70. И рад тому, что познаю что-нибудь, не похожее на ахинею.
21.9.2011, 17:14
Пользователь №: 39147
Цитата(Алекс_Кок @ 19.8.2011, 8:06)  как Вам этот вариант, не могу найти лит-ру где я это видел... а каким образом подводящяя труба (стояк) входит в существующую? Ведь выше описано, что лоток закрытого типа Цитата(Skorpion @ 18.8.2011, 23:37)  А Вы постройте пьезометрическую линию Не первый раз пишу об этом. Была большая тема. Если говорить о гасителе, то только не напора, а скорости. Достаточно поставить на конце конфузор (расширение диаметра) и скорость будет погашена, как почтовая марка. укажите пожалуйста ссылку на большую тему
