5 страниц V  « < 3 4 5
> Приложение №11
bushat
сообщение 1.11.2012, 12:39
Сообщение #121
Пользователь №: 167746
Цитата(DrJack @ 15.8.2011, 17:27) *
Господа аудиторы, возник вопрос, кто имеет опыт работы с промпредприятиями. В приложении 11 - основные технические характеристики и потребление энергоресурсов основными технологическими комплексами; под комплексами подразумевается конкретный цех? (в моём случае: литейный, ремонтно-механический, механо-сборочный, ну и т.д.) Или же это имеется ввиду само технологическое устройство, в моём случае для литейного цеха: эл.печь вакуумная, эл.печь тигельная, ну и т.д. В самой же таблице НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, вписывать наименование и модель станка? или наименование цеха как технологического комплекса?
ГОСТ Р 51749—2001 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация
Энерджайзер
сообщение 1.11.2012, 14:33
Сообщение #122
Пользователь №: 154099
Если ориентироваться на этот ГОСТ при заполнении 11, может быть вариант, при котором входишь в ступор...
bushat
сообщение 2.11.2012, 11:11
Сообщение #123
Уж лучше на ГОСТ, чем на рекомендации СРО.
Alinachka000
сообщение 7.11.2012, 21:30
Сообщение #124
Пользователь №: 144888
Добрый вечер! заполняю приложение 11 по подразделениям, осуществляющим непосредственную выработку продукции, пишу в наименовании ТК "Опытно-механическое производство". в типе пишу "инструментальное", в технических характеристиках пишу кВт по оборудованию, Гкал по отоплению, вентиляции. а что же писать в производительности??? и правильно ли так заполнять?
bushat
сообщение 22.11.2012, 4:12
Сообщение #125
Родилась мысль, что ГОСТ то правильный. Для детского сада производственным комплексом будет Здание ( Теплосберегающее Сооружения) с основным потреблением тепловой энергии, электричество на собственные нужды и хозпитьевая вода. производительность чел в смену) далее обслуживание (Энергорасходующее ТЭР Активное) со своим потреблением( прачечная, столовая и т.д.)
В паспорте промышленного предприятия
1. Здания Теплосберегающее Сооружения
2. Для энергостанций Энергодобывающее Активное
для производств Энергорасходующее ТЭР Активное
для транспортных организаций Электропроводящее Пассивное
Энергопередающее (тепло, топливо) Пассивное
конечно возможны вариации.
За производительность беру нормочасы. Их можно узнать в ОТИЗ или у экономистов.
Kitty
сообщение 22.3.2013, 14:54
Сообщение #126
Пользователь №: 114591
А можно так оформить?
Вид технологического комлекса: основной цех
Тип: заготовительный участок, малярный цех, мастерская и т.д.
Если оборудование перечислять и электроэнергию рассчитывать - это же с ума сойти
Kitty
сообщение 23.3.2013, 13:22
Сообщение #127
Я так понимаю сумма потребленной электроэнергии в этом приложении должна равняться технологическому расходу из приложения 5?
flatout
сообщение 2.10.2016, 18:29
Сообщение #128
Пользователь №: 135172
Покопавшись в теме и не найдя обоснованного определения технологического комплекса пришел к следующему.
В начале соответствующей главы отчета пишу:
Под понятием «технологический комплекс» принимается совокупность функционально объединенных технических средств,
ограниченных одним узлом учета основного потребляемого энергоресурса.
Невозможно корректно определить, сколько газа потребляет каждый котел в котельной, или насос в насосной.
А данное определение позволяет фигурировать конкретными, обоснованными цифрами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:26
