Приложение №11 |
16.8.2012, 14:10
Пользователь №: 147224
Цитата(krutoi_energoauditor @ 16.8.2012, 15:08)  Стоп, стоп, сто)) Сейчас про обоснование модеонизации речь не идет. Вопрос в том, что мы расписываем отдельно каждый насос, указываем его характеристики, а вот что писать колонке "Объем потребленных энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год"? Ведь туда нужно внести расход ЭЭ по каждому насосу в отдельности... вот-вот...
16.8.2012, 14:14
Пользователь №: 126884
Цитата(Dede @ 16.8.2012, 14:10)  В принципе можно было бы наверное чохом указать на всю насосную станцию ))) нет, в АРМ надо каждую строчку по отдельности заполнять((((
16.8.2012, 14:22
Цитата(krutoi_energoauditor @ 16.8.2012, 15:14)  нет, в АРМ надо каждую строчку по отдельности заполнять(((( а если предположить, что насосы одинаковые (более - менее) по тех. характеристикам, потребление указать "чохом" на всю НС, а в приложении написать, что их (насосов) столько-то штук?..  или же отписать заявку в тех.поддержку АРМ с описанием "промлемы" и ждать...
Сообщение отредактировал Ilnur83 - 16.8.2012, 14:26
16.8.2012, 14:23
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Цитата(krutoi_energoauditor @ 16.8.2012, 15:08)  мы расписываем отдельно каждый насос, указываем его характеристики Еще раз повторю - зачем? Отдельный насос в насосной станции технологическим комплексом не является.
16.8.2012, 14:26
Цитата(tpa2009 @ 16.8.2012, 14:23)  Еще раз повторю - зачем? Отдельный насос в насосной станции технологическим комплексом не является. Технологический комплекс - это насосная станция, а насос - это ТИП.
16.8.2012, 14:27
Пользователь №: 103012
Вообще, для меня до конца не ясен смысл понятия "технологический комплекс" Он может состоять из кучи оборудования и устройств на выходе выдающем основную продукцию предприятия.. А можно дробить на каждое устройство и описывать все его характеристики. Как правильно?
Сообщение отредактировал Dede - 16.8.2012, 14:27
16.8.2012, 14:27
Цитата(tpa2009 @ 16.8.2012, 15:23)  Еще раз повторю - зачем? Отдельный насос в насосной станции технологическим комплексом не является. тогда что именно писать в столбце "Тип"???
16.8.2012, 14:30
"Технологический комплекс – это совокупность функционально взаимосвязан-ных средств технологического оснащения для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций. В таблицу приложения №11 следует вносить сведения обо всех технологических комплексах, используемых на предприятии. В графе «Тип» указывается марка оборудования, входящего в состав технологического комплекса." (с)
Вопрос по заполнению столбика по объему потребления энергоресурсов отдельно по каждому оборудованию.
16.8.2012, 14:31
Цитата(krutoi_energoauditor @ 16.8.2012, 15:26)  Технологический комплекс - это насосная станция, а насос - это ТИП. ну да, ТИП насоса имеется. но на НС они разные, предположим что минимум двух типов. как же тогда объём потребления электроэнергии? ведь счётчик то один на всю НС.
16.8.2012, 14:35
Цитата(Ilnur83 @ 16.8.2012, 14:31)  ну да, ТИП насоса имеется. но на НС они разные, предположим что минимум двух типов. как же тогда объём потребления электроэнергии? ведь счётчик то один на всю НС.  я предложил по мощности двигателя, коэффициенту использования и времени работы, но говорят, что это неправильно.
16.8.2012, 14:44
Цитата(krutoi_energoauditor @ 16.8.2012, 15:35)   я предложил по мощности двигателя, коэффициенту использования и времени работы, но говорят, что это неправильно. полностью согласен с этим утверждением. тем более сами инженера НС, объясняя принцип работы станции, немного путались (но исправлялись). да и объясняли наглядно, на месте "пальцем" показывая что да как...
17.8.2012, 5:15
Из: Белгород
Цитата(Ilnur83 @ 16.8.2012, 15:31)  ну да, ТИП насоса имеется. но на НС они разные, предположим что минимум двух типов. как же тогда объём потребления электроэнергии? ведь счётчик то один на всю НС. Разных не типов, а наименований. Тип - это название, объединяющее группу предметов. Например, центробежные насосы. Или просто Насосное оборудование. Писать конкретное наименование оборудования в графе "тип" - неверно (а то что многие производители в каталогах вместо "наименование" пишут "тип" или "марка" - это от безграмотности). Поэтому не заморачиваясь, пишите, одной строкой: комплекс - насосная станция, тип - центробежные насосы или просто насосы, и общее потребление.
17.8.2012, 8:35
Цитата(tpa2009 @ 17.8.2012, 6:15)  Разных не типов, а наименований. Тип - это название, объединяющее группу предметов. Например, центробежные насосы. Или просто Насосное оборудование. Писать конкретное наименование оборудования в графе "тип" - неверно (а то что многие производители в каталогах вместо "наименование" пишут "тип" или "марка" - это от безграмотности). Поэтому не заморачиваясь, пишите, одной строкой: комплекс - насосная станция, тип - центробежные насосы или просто насосы, и общее потребление. пожалуй так и поступлю. благо дарю.
17.8.2012, 9:03
Пользователь №: 154099
Цитата(Dede @ 16.8.2012, 15:27)  Вообще, для меня до конца не ясен смысл понятия "технологический комплекс" Он может состоять из кучи оборудования и устройств на выходе выдающем основную продукцию предприятия.. А можно дробить на каждое устройство и описывать все его характеристики. Как правильно? Куча оборудования - правильно... Цитата(tpa2009 @ 17.8.2012, 6:15)  Разных не типов, а наименований. Тип - это название, объединяющее группу предметов. Например, центробежные насосы. Или просто Насосное оборудование. Писать конкретное наименование оборудования в графе "тип" - неверно (а то что многие производители в каталогах вместо "наименование" пишут "тип" или "марка" - это от безграмотности). Поэтому не заморачиваясь, пишите, одной строкой: комплекс - насосная станция, тип - центробежные насосы или просто насосы, и общее потребление. Не совсем корректно, но в целом правильно...
17.8.2012, 10:48
Цитата(tpa2009 @ 17.8.2012, 5:15)  Разных не типов, а наименований. Тип - это название, объединяющее группу предметов. Например, центробежные насосы. Или просто Насосное оборудование. Писать конкретное наименование оборудования в графе "тип" - неверно (а то что многие производители в каталогах вместо "наименование" пишут "тип" или "марка" - это от безграмотности). Поэтому не заморачиваясь, пишите, одной строкой: комплекс - насосная станция, тип - центробежные насосы или просто насосы, и общее потребление. Ваши рассуждения конечно хороши! Но дело втом, что наше СРО имеет несколько другое мнение!!! А сдавать паспорт придется именно им. Вот что они пишут по этому поводу: "В графе "Тип" указывается марка оборудования, входящего в состав технологического комплекса" (с). В связи с этим и назрел обсуждаемый здесь вопрос...
17.8.2012, 11:59
Из: Белгород
Цитата(krutoi_energoauditor @ 17.8.2012, 11:48)  Ваши рассуждения конечно хороши! Но дело втом, что наше СРО имеет несколько другое мнение!!! А сдавать паспорт придется именно им. Вот что они пишут по этому поводу: "В графе "Тип" указывается марка оборудования, входящего в состав технологического комплекса" (с). В связи с этим и назрел обсуждаемый здесь вопрос... Кстати, марка - это тоже неправильно )))). А привести им определения из словаря не пробовали для повышения грамотности?
17.8.2012, 12:22
Цитата(tpa2009 @ 17.8.2012, 11:59)  Кстати, марка - это тоже неправильно )))). А привести им определения из словаря не пробовали для повышения грамотности? Неа, не пробовали)) Но видимо другого выхода не остается!  Спасибо за помощь!
17.8.2012, 12:58
Цитата(tpa2009 @ 17.8.2012, 12:59)  Кстати, марка - это тоже неправильно )))). А привести им определения из словаря не пробовали для повышения грамотности? Думаю, словаря здесь недостаточно. Нужен какой -то ГОСТ из серии Термины и определения
17.8.2012, 13:28
Цитата(Dede @ 17.8.2012, 12:58)  Думаю, словаря здесь недостаточно. Нужен какой -то ГОСТ из серии Термины и определения как раз занимаюсь поиском))
20.8.2012, 9:26
Цитата(Dede @ 17.8.2012, 12:58)  Думаю, словаря здесь недостаточно. Нужен какой -то ГОСТ из серии Термины и определения Что-то я так ничего и не нашел((( Может быть кто поможет? В какой ГОСТ заглянуть?
Сообщение отредактировал krutoi_energoauditor - 20.8.2012, 9:27
20.8.2012, 13:09
Цитата(krutoi_energoauditor @ 20.8.2012, 10:26)  Что-то я так ничего и не нашел((( Может быть кто поможет? В какой ГОСТ заглянуть? Загляни сюда, может чо накропаешь... Сам не смотрел ишо... http://nordoc.ru/doc/9-9347
21.8.2012, 4:57
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Чет я призадумался. Имеем дизельную электростанцию ДЭС-100. Эксперт написал замечание указать ее производительность. Что написать? 100 кВт*час?
21.8.2012, 12:23
Цитата(kvm_auditor @ 21.8.2012, 5:57)  Чет я призадумался. Имеем дизельную электростанцию ДЭС-100. Эксперт написал замечание указать ее производительность. Что написать? 100 кВт*час? Я бы и голову не бил...
21.8.2012, 12:38
Цитата(kvm_auditor @ 21.8.2012, 7:57)  Что написать? 100 кВт*час? Поправлюсь: 100 кВт/ч?
21.8.2012, 13:19
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 160451
Цитата(kvm_auditor @ 21.8.2012, 13:38)  Поправлюсь: 100 кВт/ч? кВт, или кДж/с - это мощность, совершение некой работы в единицу времени. Поэтому кВт/ч - не имеет смысла по определению А производительность необходимо указать в кВт. Если станция мощностью (производительность) 10 кВт отработает, к примеру, 10 часов, то она выработает 10*10=100 кВт*ч электроэнергии.
Сообщение отредактировал porpo - 21.8.2012, 13:30
21.8.2012, 13:49
Ну да, тут не поспоришь. ДЭС-100 выработает за час 100 кВт*ч, т.е. производительность за 1 час будет 100 кВт.
21.8.2012, 13:52
Цитата(kvm_auditor @ 21.8.2012, 14:49)  Ну да, тут не поспоришь. ДЭС-100 выработает за час 100 кВт*ч, т.е. производительность за 1 час будет 100 кВт.  А за 10 минут? :-) У ДЭС должен быть паспорт, там указана мощность.
21.8.2012, 14:11
Из: Железнодорожный
Ну если ДЭС-100, то и пишите производительность 100 кВт. В чем вопрос то?
21.8.2012, 15:28
Уже ни в чем.
21.8.2012, 15:30
Цитата(porpo @ 21.8.2012, 15:11)  Ну если ДЭС-100, то и пишите производительность 100 кВт. В чем вопрос то? а если электростанция передвижная, что тогда?.. ведь к конкретному комплексу её не привяжешь...
