Приложение №11 |
21.8.2012, 15:33
Пользователь №: 154099
Цитата(porpo @ 21.8.2012, 14:19)  А производительность необходимо указать в кВт. Э-э-э-э... Вы так не шутите... Производительность не может быть мощностью...
21.8.2012, 15:39
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 160451
Цитата(Энерджайзер @ 21.8.2012, 16:33)  Э-э-э-э... Вы так не шутите... Производительность не может быть мощностью... Да к станции, по-моему, понятие производительность вообще как-то не клеится. Мощность или производство электроэнергии. В таких понятиях и надо говорить.
21.8.2012, 15:44
Пользователь №: 126884
Не пойму, в чем проблема. Там в приложении черным по белому написано, что колонки "установленная мощность по ЭЭ", "уст. мощность по теплу" и "производительность" не заполняются для организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии.
Раз есть дизельная станция, значит есть производство ЭЭ. И заполнять ничего не нужно.
21.8.2012, 15:46
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Если на собственные нужды, то заполняется. Не заполняют энергоснабжающие организации. По крайней мере мне эксперт СРО замечание отписал. Я просто написал, что в паспорте ДЭС-100 сведений о производительности нет.
21.8.2012, 15:48
Цитата(kvm_auditor @ 21.8.2012, 15:46)  Если на собственные нужды, то заполняется. Разве? Почему Вы так считаете? Ясно)) Как говорится - сколько СРО, столько мнений
21.8.2012, 15:48
Цитата(krutoi_energoauditor @ 21.8.2012, 16:44)  Не пойму, в чем проблема. Там в приложении черным по белому написано, что колонки "установленная мощность по ЭЭ", "уст. мощность по теплу" и "производительность" не заполняются для организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии.
Раз есть дизельная станция, значит есть производство ЭЭ. И заполнять ничего не нужно. ДЭСка у них не "производство", а как будто, запасной аккумулятор. Т.е. технологический агрекат в технологическом комплексе. Это к РСО не имеет отношения...
21.8.2012, 15:58
Пользователь №: 103012
Цитата(kvm_auditor @ 21.8.2012, 16:46)  Если на собственные нужды, то заполняется. Не заполняют энергоснабжающие организации. По крайней мере мне эксперт СРО замечание отписал. Я просто написал, что в паспорте ДЭС-100 сведений о производительности нет. По мне, так я бы не стал относить ДЭС к технологичесому комплексу, как и котел на пром предприятии. Но раз такое дело, можно порассуждать. ДЭС производит электроэнергию. И единственной характеристиков в этом плане является ее мошность (как бы производительность). Ведь что есть производитедьность - производство некоей продукции в единицу времени, ДЭС вырабатывает ээ, то есть производительность в этом смысле - выработка количества энергии в единицу времени, то есть Дж за секунду в данном случае, это есть Вт. Цитата(Энерджайзер @ 21.8.2012, 16:48)  ДЭСка у них не "производство", а как будто, запасной аккумулятор. Т.е. технологический агрекат в технологическом комплексе. Это к РСО не имеет отношения... Производство, которое как бы не производство ) Опять термины, термины, термины...
21.8.2012, 16:03
Цитата(Dede @ 21.8.2012, 16:58)  По мне, так я бы не стал относить ДЭС к технологичесому комплексу, как и котел на пром предприятии. Но раз такое дело, можно порассуждать. ДЭС производит электроэнергию. И единственной характеристиков в этом плане является ее мошность (как бы производительность). Ведь что есть производитедьность - производство некоей продукции в единицу времени, ДЭС вырабатывает ээ, то есть производительность в этом смысле - выработка количества энергии в единицу времени, то есть Дж за секунду в данном случае, это есть Вт.
И умножим на часик. Так будет вернее...
Производство, которое как бы не производство ) Опять термины, термины, термины... Здесь имелось ввиду не производство. как таковое, а производство энергоресурсов.
21.8.2012, 16:03
Цитата(Dede @ 21.8.2012, 15:58)  По мне, так я бы не стал относить ДЭС к технологичесому комплексу, как и котел на пром предприятии. Но раз такое дело, можно порассуждать. ДЭС производит электроэнергию. И единственной характеристиков в этом плане является ее мошность (как бы производительность). Ведь что есть производитедьность - производство некоей продукции в единицу времени, ДЭС вырабатывает ээ, то есть производительность в этом смысле - выработка количества энергии в единицу времени, то есть Дж за секунду в данном случае, это есть Вт.
Производство, которое как бы не производство ) Опять термины, термины, термины... Да там для мощности по ЭЭ отдельная графа есть! Зачем её еще раз в производительность писать?! Производство, есть производство - это когда производят
21.8.2012, 16:04
Dede Понял я уже, но если действительно в паспорте нет таких данных, то зачем голову ломать?
21.8.2012, 16:07
Цитата(krutoi_energoauditor @ 21.8.2012, 17:03)  Да там для мощности по ЭЭ отдельная графа есть! Зачем её еще раз в производительность писать?! Производство, есть производство - это когда производят   Это потребляемая мощность ЭЭ.... Не путайте вхлоп с выхлопом...
21.8.2012, 16:09
Цитата(Энерджайзер @ 21.8.2012, 16:07)  Это потребляемая мощность ЭЭ.... Не путайте вхлоп с выхлопом... Да, действительно. Каюсь!
21.8.2012, 17:00
Цитата(krutoi_energoauditor @ 21.8.2012, 17:03)  Да там для мощности по ЭЭ отдельная графа есть! Зачем её еще раз в производительность писать?! Производство, есть производство - это когда производят   В одну графу для ДЭС и для насоса, потребляем, вырабатываем, все едино!
21.8.2012, 17:11
Цитата(Dede @ 21.8.2012, 17:00)  В одну графу для ДЭС и для насоса, потребляем, вырабатываем, все едино!  уже написал по этому поводу.
4.9.2012, 4:06
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 161990
Здраствуйте! Может быть повторяюсь, но с этим пресловутым приложением 11. Для детского многопрофильного санатория это приложение заполнять? Какое там производство? Наше СРО просит заполнить по типам: мед. оборудование,кухонное и бытовое. Если это для пром. предприятий,как тупо объяснить это эксперту СРО? Обьясните пожалусто!!!
4.9.2012, 4:31
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Прил. 11 обязательно заполняется, если в формах 5-7 есть технологический расход. Если его там нет, заполнять не надо. Технология - вещь неопределенная, есть технология оказания услуг, например медицинских ))))). Поэтому доказать тут что-то проблематично. А в чем проблема заполнить форму 11? Это так сложно?
5.9.2012, 0:18
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(tpa2009 @ 4.9.2012, 8:31)  Прил. 11 обязательно заполняется, если в формах 5-7 есть технологический расход. Если его там нет, заполнять не надо. Технология - вещь неопределенная, есть технология оказания услуг, например медицинских ))))). Поэтому доказать тут что-то проблематично. А в чем проблема заполнить форму 11? Это так сложно? Нет, не сложно.  Тогда другой вопрос-что заполнять в предпоследней колонке, счетчик по эл.энергии то общий? Сколько по часам, мед. персонал сам затрудняется сказать какое количество времени оно проработало. Получается все как то условно, а кухонная и бытовая техника?
5.9.2012, 3:43
Из: Белгород
Цитата(павел79 @ 5.9.2012, 1:18)  что заполнять в предпоследней колонке, счетчик по эл.энергии то общий? Сколько по часам, мед. персонал сам затрудняется сказать какое количество времени оно проработало. Получается все как то условно, а кухонная и бытовая техника? Теоретически надо повесить регистраторы мощности и промониторить электропотребление с неделю ))). В реальности - зачем это надо и что точное заполнение 11-й формы в данном случае даст? Поэтому делить общее по установленной мощности. Единственно, если есть мощное оборудование, постараться все-таки узнать время его работы.
5.9.2012, 8:20
Из: Южно-Сахалинск
Вот и я про тоже! )))Про утюги и сковородки ваще отпад  . Спасибо за разъяснения.
5.9.2012, 8:31
Цитата(tpa2009 @ 4.9.2012, 5:31)  Технология - вещь неопределенная, есть технология оказания услуг, например медицинских ))))) Медицинские услуги, как и энергоаудит, выполняются (предоставляются) по методикам, стандартам и другим действующим нормативам. Но не по технологиям. Если имеется ввиду изготовление протезов и прочей вставляемой в нутро ерунды - это не услуга, так как изготавливается независимо от потребителя (по снятым "меркам" - не в счет. И кто сказал, что по "снятым меркам"?) и является "продукцией"
10.9.2012, 10:10
Пользователь №: 114425
Протезирование- как раз услуга. В ОКУН это 081405, например.
23.10.2012, 11:58
Пользователь №: 145583
Обследуем сельскохозяйственное предприятие, у которого на балансе имеются коровники, телятники и т.п. - следовательно, основная продукция - это производство молока. Возник вопрос, что у данного хозяйства можно считать технологическим комплексом? Имеются комплексы сушки зерна, например, являются ли они технологическими?
24.10.2012, 10:11
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Цитата(tpa2009 @ 5.9.2012, 3:43)  Теоретически надо Сегодня пришла "контора" 30 котельных не детских...за 80 рублей сделайте...(слюни)
24.10.2012, 10:17
Пользователь №: 4724
Цитата(zabexpert @ 24.10.2012, 11:11)  Сегодня пришла "контора" 30 котельных не детских...за 80 рублей сделайте...(слюни) Первое в договоре четко прописываем, что энергопаспорт + типовые мероприятия согласно списка. Второе Зак предоставляет заполненный опросный лист (формы опросного листа см приказ минэнерго 182 с дополнениями из 577) ответственность за неправильную информацию на Заке.
24.10.2012, 10:22
Из: Россия
Цитата(Const82 @ 24.10.2012, 11:17)  в договоре четко прописываем Да, как бы так, да не так. Противно брать такие заказы-фуфло, о которое сам же (потом) и споткнешься.
24.10.2012, 17:57
25.10.2012, 3:12
Пользователь №: 119197
Цитата(павел79 @ 5.9.2012, 8:18)  Нет, не сложно.  Тогда другой вопрос-что заполнять в предпоследней колонке, счетчик по эл.энергии то общий? Сколько по часам, мед. персонал сам затрудняется сказать какое количество времени оно проработало. Получается все как то условно, а кухонная и бытовая техника? Здравствуйте. Разве проблема выходит за рамки рамки простейшей арифметики? Берем перечень оборудования с указанием Руст, применяем коэфф. использования, коррелируем на распорядок дня (никто же ведь не будет по ночам работать?) и вуаля! А коэф. использования величина интерполируемая в рамках длины рабочего дня и желания работать мед.персонала
31.10.2012, 23:41
Пользователь №: 158940
Проблема в главном см. графа 5 ""установленная мощность по тепловой энергии, Гкал", а разве в Гкал измеряется мощность, а не энергия?
1.11.2012, 9:18
Цитата(zabexpert @ 24.10.2012, 11:22)  Да, как бы так, да не так. Противно брать такие заказы-фуфло, о которое сам же (потом) и споткнешься. Степень противности находится в сильной положительной корреляции с числом уже заключенных договоров. Цитата(gentysi @ 1.11.2012, 0:41)  Проблема в главном см. графа 5 ""установленная мощность по тепловой энергии, Гкал", а разве в Гкал измеряется мощность, а не энергия? Разрешаю ставить мощность в Гкал/час. Если в СРО спросят ссылайтесь на меня.
1.11.2012, 11:56
Цитата(Rus43 @ 23.10.2012, 12:58)  Имеются комплексы сушки зерна, например, являются ли они технологическими? Конечно. В принципе, в коровниках все технологические комплексы. На выходе - продукция, а не услуги Цитата(Const82 @ 1.11.2012, 10:18)  Разрешаю ставить мощность в Гкал/час. Если в СРО спросят ссылайтесь на меня. На меня тоже можно
