> Поддержение влажности сигаретного цеха
Гость_Grosser_*
сообщение 1.8.2006, 10:47
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Может кто посоветует, какое оборудование
применить в связи с такой проблемой.
В помещении сигаретного цеха необходимо
поддерживать постоянные параметры температуры 20-24 *С
и влажности 55-65%.
В процесе эксплуатации системы вентиляции получается,
что в летний период получается выдержать заданные параметры
на необходимом уровне, а в зимний период при поддержании
температуры на уровне 22*С влажность падает до 40%.
Причину происходящего знаю. В приточной установке стоит
секция поверхностного увлажнения (воздух проходит через целюлозные
пакеты смачиваемые водой). При понижении температуры приточного воздуха
количество воды, которая испаряется снижается, а следовательно и влажность.
Посоветуйте, пожалуйста, какое оборудование водяного (не парового) увлажнения
можно установить внутри цеха что бы при необходимости поднимать влажность
на 25-30%.
Цех габаритами 76м(Д)х36м(Ш)х9м(В). В цеху присутствует табачная пыль,
есть в наличии системы водоснабжения и сжатого воздуха.
Заранее благодарю.
Гость_papillon_*
сообщение 1.8.2006, 10:56
Надобно помимо приточной и вытяжной установки прицензонный кондиционер внедрять, который и способен работать с требуемымы параметрами по влажности с минимальной дельтой.
Гость_sound_*
сообщение 1.8.2006, 11:22
С Вас стакан. Рекомендую применить вот эту штуковину. Дешево и сердито. Кстати, неплохой там анекдот про воробья...biggrin.gif
gilepp
сообщение 1.8.2006, 12:02
Пользователь №: 26
А почему не паровой ? На табачных предприятиях как правило есть на технологию пар от котельной и его запросто можно подавать на увлажнители воздуха, работающие на остром паре...
Гость_Grosser_*
сообщение 1.8.2006, 13:17
Учитывая особенности службы эксплуатации
парового хозяйства заказчик хочет уйти от использования пара
на увлажнение воздуха в цехах.
На пару нет вопросов, и пара хватает. Нехотят.
Kat
сообщение 2.8.2006, 16:31
Из: Киев
Пользователь №: 3568
Прецизионник ставить надо однако... С парогенератором желательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:11
