14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 1
nik4t
сообщение 6.6.2011, 9:38
Сообщение #181
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(temka @ 6.6.2011, 9:45) *
...важная составляющая проекта на ПИтрубах...
ну... только не в финансовом вопросе.
Кол-во терминалов на определенную длину трассы - величина постоянная, условно, конечно.
...что проходит экспертизу и стоит 70% всего объекта...
Основную цену на себя возьмут эти самые пресловутые ПИтрубы, запорная арматуры и земляные работы.
ekuzin
сообщение 6.6.2011, 13:58
Сообщение #182
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
Извиняюсь, пропустил немного.
для Ирк4еее и остальным по сильфонным компенсаторам. В данном случае идет речь о бесканальной прокладке - если необходимо ставить компенсатор (а в Вашем случае так наверняка и есть) то компенсатор тоже должен быть для бесканальной прокладки - например типа СКУ.ППУ/ПЭ1 ОАО НПП Компенсатор. В вашем случае т.к. трубопровод ложиться в канале засыпанный песком, высота засыпки реально сжимающего грунта (высота канала) очень ничтожно мала - поэтому необходима обязательно проверка, а можно ли обойтись мнимыми опорами или же все-таки необходимы конструктивные неподвижные опоры.
Для остальных если в канале монтируется любое СКУ по ИЯНШ.300260.033ТУ ОАО НПП Компенсатор направляющие опоры устанавливать не требуется вообще! Сейчас как раз к выпуску готовится наша статья "устойчивость трубопроводов с осевыми сильфонными компенсаторами" в журнале "Новости теплоснабжения" там на примерах проводится расчет. Например для Ду400 при давлении 25 кгс/см2 и длине участка 260м, участок потеряет устойчивость только в том случае если начальная боковая несоосность (при монтаже) достигнет 6,43м!
Если есть вопросы по сильфонным компенсаторам - прошу создавать отдельную тему, - это полезно в т.ч. и для тех кто просто читает.
temka
сообщение 6.6.2011, 15:08
Сообщение #183
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
вы не правильно поняли, я говорил о стоимости проектирования стадии П - 70% от стоимости всего проекта (П+Р). лана, проехали. нет- так нет, нам же проще, хотя и странно.
nik4t
сообщение 6.6.2011, 16:07
Сообщение #184
ТС
Из: Москва и рядом
temka
И я о том же.
Что-то много "П" у Вас.
Despetcher
сообщение 18.6.2011, 23:17
Сообщение #185
Пользователь №: 2334
А у кого нибудь есть типовой или схема нарисованная: теплотрасса с низких опор уходит под дорогу в футляр и выходит на низкие опоры? Очень надо, пытаюсь вспомнить тепловые сети, а последний раз делал их в курсовом 6 лет назад... Как выполнить данный элемент теплотрассы? Сейчас теплотрасса проходит над дорогой, но высота проезда недостаточна. Собственник требует выполнить бесканальную прокладку.
msi
сообщение 19.6.2011, 4:22
Сообщение #186
Пользователь №: 85268
Бесканальной не получится. Придется в футляре.
Проще приподнять над дорогой - уж поверьте.
Despetcher
сообщение 20.6.2011, 10:32
Сообщение #187
так я и написал что будет в футляре... а типовой есть на подобный узел?
Андрей233
сообщение 20.6.2011, 20:14
Сообщение #188
Пользователь №: 17419
Есть существующая ППУ т/трасса 2д-273, которая пересекает придомовой проезд (проектируемый для проектируемого дома) на глубине 2м. Допустимо ли "игнорировать" п.9.11 СНиП 41-02-2003, а ссылаясь на п.4.26 СП 41-105-2002 не устраивать канал, а ограничиться разгрузочными плитами.
Есть другой "бюджетный" способ, основанный на НД, пересечь придомовы проезд (сам проезд перенести в другое место невозможно).
При этом, в настоящий момент владельцем трассы являюсь я сам (Застройщик), но планируется в ближайшее время все передать "городу" с визированием документации Теплосетевой организацией.
January
сообщение 21.6.2011, 7:07
Сообщение #189
Пользователь №: 23401
Ответил в теме.
Гость_KOPGBIP_*
сообщение 21.6.2011, 13:26
Сообщение #190
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать гидравлический расчет наружных теплосетей с температурой теплоносителя 75-60 С,ведь все расчетные таблицы на 130-70 С.
msi
сообщение 21.6.2011, 18:10
Сообщение #191
Есть типовый проект харьковский по опуску в футляр. На него ссылаются постоянно эксперты, но я, сколько ни искал, когда припекло, - не нашел. Придумал сам и оказалось, что практически один в один. Выкладываете что-то типа приямка, через плиту перекрытия с отверстиями делаете опуск, эту псевдокамеру соединяете с подходящим лотком, футляр замоноличиваете в лотке. Как-то так. Меня заставили этой фигней заменить маленькую камеру под вопли об экономии бюджета.
Но скажу так - проект этот был чужой, мне пришлось его проводить через экспертизу, так мы при обсуждении с экспертом пришли к выводу, что проще было бы с самого начала сделать в канале. Тем более проезд - не шоссе.
Сообщение отредактировал msi - 21.6.2011, 18:14
Despetcher
сообщение 21.6.2011, 19:57
Сообщение #192
а название или номер типового есть? А глубина и размеры приямка какие? Плита перекрытия
какого размера?
nik4t
сообщение 22.6.2011, 7:33
Сообщение #193
ТС
Из: Москва и рядом
KOPGBIP
G=Q(кал)/(Tпод-Tобр)*1000
G есть, диаметр трубы выбирете, получите ^h (потери напора). Умножите на длину трассы - получите потери по трассе, не знаю с местными сопротивлениями стоит заморачиваться... Они уже правда от температурного графика не зависят laugh.gif
Сообщение отредактировал nik4t - 22.6.2011, 7:33
ДИНА М.
сообщение 22.6.2011, 15:26
Сообщение #194
Пользователь №: 46848
Добрый день форумчане!Есть у кого-нибудь опыт проектирования теплотрассы через акведук?
Гость_KOPGBIP_*
сообщение 23.6.2011, 12:52
Сообщение #195
Цитата(nik4t @ 22.6.2011, 8:33) *
KOPGBIP
Понятно что расход воды будет другой, но таблица дана на 130-70 С и потери на метр длины должны быть другие.
msi
сообщение 23.6.2011, 14:54
Сообщение #196
какого размера?
Примерно так : Опуск по типу узла А на листе ТС-3И-2:) Так и писал.
Я этого листа в жизни не видел, но эксперт в Красноярске заявила - вот-вот, то, что надо.
Размеры плиты и лотка подбираете по размерам футляра. Футляры монолитятся.
nik4t
сообщение 23.6.2011, 17:29
Сообщение #197
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(KOPGBIP @ 23.6.2011, 13:52) *
...но таблица дана на 130-70 С...
Да, что за таблица-чудо?
...и потери на метр длины должны быть другие
Почему они так сильно должны быть другие, что бы Вы на них обращали внимание?
Удельный вес воды другой? Ну другой....
Кинематическая вязкость воды другая? Ну другая...
Сравните потери своей таблицы (что за таблица такая? rolleyes.gif и зачем ей температура "обратки"?) с потерями из справочника Николаева, там таблицы сделаны для температуры воды 100С.
Гость_KOPGBIP_*
сообщение 27.6.2011, 9:48
Сообщение #198
[quote name='nik4t' date='23.6.2011, 18:29' post='660792']
Дело в том,что нужно рассчитать диаметры шайб на существующюю заводскую теплосеть.Сопротивления я рассчитала на 100С по Николаеву,т.к. в таблицах на отопление нет таких больших диаметров,но диаметры шайб получаются на эту температуру очень маленькие и это неправильно, т.к. темперетута в теплосети у нас 75С,соответственно и сопротивления на разные температуры очень разнятся.
nik4t
сообщение 27.6.2011, 14:02
Сообщение #199
ТС
Из: Москва и рядом
KOPGBIP
Может Вы приведете примеры своих рассчетов, чтобы понять что у Вас есть и что Вы хотите получить.
Сообщение отредактировал nik4t - 27.6.2011, 14:02
Despetcher
сообщение 30.6.2011, 21:00
Сообщение #200
А картинки нет случаем? Что значит монолитится футляр? Я так понял с одной стороны монолитится, а с другой делается камера, с уклоном футляра в нее. Вопрос еще такой, а надо ли спускники при этом еще делать в камере и соответственно дренажный колодец? Раньше над дорогой была эстакада,а теперь дорогу расширяют и хотят пройти под ней...
Сообщение отредактировал Despetcher - 30.6.2011, 21:01
msi
сообщение 30.6.2011, 21:56
Сообщение #201
Картинку поищу. Спускники делают в самой нижней части трассы. Дренажный колодец - да.
Монолитится футляр - это заливается снаружи бетоном.
link878
сообщение 1.7.2011, 11:33
Сообщение #202
Из: Тюмень
Пользователь №: 50850
подскажите, вопрос по прокладке ТС под дорогой в футлярах: какой диаметр футляра принимать? и как сама труба прокладывается в футляре, на каких то опорах или как?
Сообщение отредактировал link878 - 1.7.2011, 11:34
January
сообщение 4.7.2011, 6:55
Сообщение #203
Ответил в теме: «Прокладка тс под дорогою».
g40in
сообщение 18.7.2011, 22:15
Сообщение #204
Пользователь №: 51204
Гидравлический расчет
Месяц бесплатно
Василий Т
сообщение 21.7.2011, 15:18
Сообщение #205
Пользователь №: 85956
Здравствуйте, Специалисты!
Подскажите по своему опыту, какой вариант теплотрассы будет дешевле:
1. непроходной канал, труба ф159х4,5 + скорлупа из пенополиуретана 50 мм
2. труба ППУ бесканалка.
Длина трассы 1500 км.
Понятно что труба ППУ дороже, но мы уходим от дренажа, каналов, гидроизоляции, скорость монтажа возрастает...
g40in
сообщение 21.7.2011, 23:36
Сообщение #206
Сообщение отредактировал g40in - 21.7.2011, 23:37
Василий Т
сообщение 22.7.2011, 8:29
Сообщение #207
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif 1500 м
ДИНА М.
сообщение 22.7.2011, 19:25
Сообщение #208
Добрый вечер форумчане! Как правильно обозначить воротниковые накладки на ТС?показала в проекте линиями-экспертизе не понравилось.
nik4t
сообщение 23.7.2011, 16:03
Сообщение #209
ТС
Из: Москва и рядом
ДИНА М.
Вы покажите нам, что Вы показали.... Часть чертежика там... тогда будет понятно, что отвечать.
Как просит показать экспертиза?
ДИНА М.
сообщение 25.7.2011, 8:51
Сообщение #210
Чертежик маленький, прилагаю, вопрос был в том, чтобы врезать проектируемый участок трубы в существующий с использованием усиленных накладок, из какого материала эти накладки должны быть?и может типовая серия есть какая-то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 1:15
