14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 1
nik4t
сообщение 25.7.2011, 11:58
Сообщение #211
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
ДИНА М.
Ну, накладки как-то так позываем...
Быть они должны из стали, брать их надо из НТС-62-91-32.
Прикрепленный файл  __________.1.dwg_Model__1_.pdf ( 33,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
trollercon
сообщение 26.7.2011, 13:37
Сообщение #212
Пользователь №: 89434
Уважаемые коллеги! В силу обстоятельств пришлось срочно сделать переврезку - отрезать старый участок и приварить новый на сети Ду150. Новый участок был проложен до меня и брошен недоделанным. Трубы в месте врезки сходились перпендикулярно, но разность по высоте была произвольной - 280 мм. Пришлось опускать трубу - брать два отвода и урезать их где-то под 70 градусов, а так как они слегка неровные - выправлять кувалдометром. Всё получилось прекрасно, но сердце терзают смутные сомнения - а можно ли так делать?
nik4t
сообщение 26.7.2011, 13:57
Сообщение #213
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(trollercon @ 26.7.2011, 14:37) *
Всё получилось прекрасно, но ...
Не надо НО laugh.gif !!!!
Не терзайтесь!
Главное - что бы прекрасность еще какое-то неопределенное время (чем больше, тем лучше) прослужила верой и правдой...
Не, ну, правда! Зачем лезть в дела монтажные, если всё получилось?
g40in
сообщение 26.7.2011, 22:38
Сообщение #214
Пользователь №: 51204
Цитата(Василий Т @ 21.7.2011, 16:18) *
Здравствуйте, Специалисты!
Подскажите по своему опыту, какой вариант теплотрассы будет дешевле:
1. непроходной канал, труба ф159х4,5 + скорлупа из пенополиуретана 50 мм
2. труба ППУ бесканалка.
Длина трассы 1500 км.
Понятно что труба ППУ дороже, но мы уходим от дренажа, каналов, гидроизоляции, скорость монтажа возрастает...
Журнал Новости теплоснабжения №6 2011 стр 45 дана сравнительная таблица стоимости
NIK84
сообщение 27.7.2011, 16:33
Сообщение #215
Пользователь №: 113122
Как определить размеры щита неподвижной опоры для бесканальной прокладки. Две 57х125.
nik4t
сообщение 27.7.2011, 16:50
Сообщение #216
ТС
Из: Москва и рядом
NIK84
ППЧ1-96-31.....37
Вариант 1:
Попытаться проинтерполировать "свои" размеры.
Вариант 2:
Обратиться к конструкторам.
NIK84
сообщение 28.7.2011, 12:51
Сообщение #217
Цитата(nik4t @ 27.7.2011, 17:50) *
NIK84
ППЧ1-96-31.....37
Вариант 1:
Вариант 2:
Спасибо за альбом!Если нетрудно укажите на формулы расчета размеров щита. Спасибо.
nik4t
сообщение 28.7.2011, 16:38
Сообщение #218
ТС
Из: Москва и рядом
NIK84
Формулами расчета размеров щита не владею, ибо не конструктор.
NIK84
сообщение 2.8.2011, 14:43
Сообщение #219
При пересечение электрического кабеля как рациональней выполнить пересечение? Пойти под ним выдержав нормы, но тогда может увеличиться глубина залегания или пропустить кабель под трассой или использовать конструкцию перекладки электрокабелей?
January
сообщение 3.8.2011, 7:15
Сообщение #220
Пользователь №: 23401
В большинстве случаев глубина залегания эл. кабелей колеблется от 0,5 м до 1 м. Рациональней - пройти под эл. кабелем.
NIK84
сообщение 3.8.2011, 11:42
Сообщение #221
Спасибо! Где можно посмотреть типовое решение?
January
сообщение 4.8.2011, 6:58
Сообщение #222
СК 3105-98 "Конструкции пересечения теплосети с подземными коммуникациями" выпуск 3 - Конструкции пересечения теплосети с электрическими кабелями, ...
NIK84
сообщение 4.8.2011, 9:22
Сообщение #223
ДИНА М.
сообщение 5.8.2011, 10:38
Сообщение #224
Пользователь №: 46848
Цитата(nik4t @ 25.7.2011, 11:58) *
ДИНА М.
Спасибо большое!
Masha
сообщение 23.8.2011, 5:42
Сообщение #225
Из: Барнаул
Пользователь №: 23369
Здраствуйте! У меня есть чертеж теплофикационного канала, подскажи пожалуйста откуда взят этот чертеж? И для чего там применяются защитная кирпичная стенка?
nik4t
сообщение 23.8.2011, 10:28
Сообщение #226
ТС
Из: Москва и рядом
Masha
Ну, прямо что? где? когда?
...внимание вопрос!))
...откуда взят этот чертеж?
это вопрос скорее к Вам. Кто-то начертил...
Я так понимаю выполняет роль защитного слоя гидроизоляции (размер всего 60мм - полкирпича или на ребро), дабы не порвать-повредить гидроизоляцию при засыпке канала. Тоесть выполняет туже самую роль, что и цементный раствор в днище и на перекрытии, просто цементный раствор на стенах с гидроизоляцией, ну, не держится.
P.S.
Бетонные пригрузы - создаётся впечатление, что канал прокладывают в обводненных грунтах и пытаются его удержать от всплытия, хотя конструктивно они ни с чем не связанны.... странный канал.
Masha
сообщение 23.8.2011, 10:36
Сообщение #227
Из: Барнаул
Я этот чертеж скопировала с чего-то проекта. Подскажите пожалуйста может это взято из какой-нибудь серии по защите каналов. Если честно то я думала, что он выполнен по серии. Спасибо!
nik4t
сообщение 23.8.2011, 16:20
Сообщение #228
ТС
Из: Москва и рядом
Masha
Нет, я такой серии не знаю, да и не похож на серийный... вроде...
АБорисыч
сообщение 24.8.2011, 9:59
Сообщение #229
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Канал да ещё обкладывать кирпичом, хм ну может быть это сделано проектировщиком для того чтобы пройти экспертизу (может почва болотистая), но тогда кирпич зачем - он как мёртвому припарка.
Да при такой накрутке на материалы проще монолит было бы сделать.
Никогда не встречал сетку сварную под каналом - для чего она вообще нужна?
Вобщем если чертёж канала взят а пояснительной записки нет то тут остаётся только гадать.
Не заморачивайтесь - поверьте ещё и не так можно)))
Сообщение отредактировал АБорисыч - 24.8.2011, 10:01
lotus5
сообщение 24.8.2011, 16:11
Сообщение #230
Из: анапа
Пользователь №: 118681
Где можно найти типовые серии щитовых неподвижных опор
NIK84
сообщение 26.8.2011, 9:43
Сообщение #231
Есть в альбомах:
313.ТС-008.000 "Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей из пенополиуретана диаметром Ду50-600мм". Стр.96-98.
СК 3303-87 "Конструктивные решения двухтрубных тепловых сетей с пенополиуретановой изоляцией диаметром Ду 50-1000мм". СТр.32...
ППЧ1-96 " Повторно привязочные чертяжи для бесканальной прокладки теплопроводов в ППУ изоляции". Стр. 35...
NIK84
сообщение 26.8.2011, 9:52
Сообщение #232
Здравствуйте! Две трубы В ППУ изоляции Ду900 пересекают железнодорожные пути подземно. Подскажите конструкцию тоннеля для пересечения путей, покровный слой для ППУ, нужны ли с двух сторон от пересечения наземные павильоны или можно сделать обычные камеры? Трасса согласовывается У МОЭК.
Сообщение отредактировал NIK84 - 26.8.2011, 9:53
NIK84
сообщение 26.8.2011, 10:48
Сообщение #233
Цитата(NIK84 @ 26.8.2011, 10:52) *
Здравствуйте! Две трубы В ППУ изоляции Ду900 пересекают железнодорожные пути подземно. Подскажите конструкцию тоннеля для пересечения путей, нужны ли с двух сторон от пересечения наземные павильоны или можно сделать обычные камеры? Трасса согласовывается У МОЭК.
nik4t
сообщение 26.8.2011, 11:41
Сообщение #234
ТС
Из: Москва и рядом
NIK84
Для начала определитесь с грандиозностью железнодорожных путей: кол-во путей, их жизнеспособность и пр. Основные "драконовские" ограничения будут со стороны РЖД, а не МОЭКа.
Конструкция тоннеля - "щит", скорее всего, отсюда АНС, скорее всего.
Как таковые наземные павильоны зачем? Главное монтажные проёмы для труб предусмотреть, их можно разместить и в подземных камерах.
NIK84
сообщение 26.8.2011, 14:40
Сообщение #235
Цитата(nik4t @ 26.8.2011, 12:41) *
NIK84
Путь один, жизнеспособный. Наземно лучше, но по тех. условиям тоннель. В НТСе нашел вариант тоннеля-труба над трубой.Как крепить трубы, нижняя понятно на скользящей опоре, вопрос с верхней труба ведь в заводской изоляции как крепить скользящую опору?
Сообщение отредактировал NIK84 - 26.8.2011, 14:41
nik4t
сообщение 26.8.2011, 16:09
Сообщение #236
ТС
Из: Москва и рядом
Ради одного пути делать тоннель.... Понимаете, тоннель - выхода 4:
1:
щитовая проходка - это щит, при Ваших размерах теплосети и прокладки "труба над трубой", минимум d=4м. Это безумные деньги и безумная не целесообразность его применения, учитывая размеры стартовых и приёмных котлованов, а они по своим размерам получатся больше, чем "полезная" длина тоннеля.
2:
две параллельных щитовых проходки щитами по 2м диаметром, вроде дешевле, но.... их 2.
3:
Штольня - занятие тоже золотое и трудоёмкое.
4:
Проложить тоннель открытым способом, разбирая полотно ж/д дороги. Кто разрешит?
Я бы донёс имеющиеся соображения заказчику, попросил его съездить в МОЭК и обсудить альтернативные варианты... наземно на высоких опорах или футляры....
Почему Вас пугает верхняя труба в заводской изоляции? Нижняя у Вас что без неё? Ну, так и нет ни какой разницы, разница только в конструкции на которую Вы опираетесь.
P.S.
Крепление теплосети в щите происходит как-то так...
NIK84
сообщение 29.8.2011, 8:54
Сообщение #237
Спасибо!!!
megazool
сообщение 29.8.2011, 16:06
Сообщение #238
Пользователь №: 106534
Исходя из требований СНиПа на трубопроводе диаметром 900мм необходимо предусмотреть разгрузочный байпас. Подскажите пожалуйста его диаметр и конструкцию
nik4t
сообщение 30.8.2011, 23:43
Сообщение #239
ТС
Из: Москва и рядом
megazool
Если имеется в виду байпас для задвижек, то посмотрите старый СНиП 2.04.07-86 таблица 4.
megazool
сообщение 31.8.2011, 14:18
Сообщение #240
Цитата(nik4t @ 31.8.2011, 0:43) *
megazool
Большое спасибо! Был бы очень признателен если выложите какую нибудь картинку как выглядит этот байпас для задвижек и в каком месте устанавливается (перед задвижками, по направлению потока, или после?). И ещё вопрос: зачем он вообще физически нужен?
Сообщение отредактировал megazool - 31.8.2011, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 0:13
