Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 1 |
1.9.2011, 7:35
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
megazoolНужен он для разгрузки запорной арматуры, чтобы уменьшить осевое усилие на закрытой арматуре. Это более актуально для НЕ шаровой арматуры, но и "шарики" "наших" производителей, не имеющие нижней опоры тоже могут заклинить. При закрытой основной задвижке сначала открывают обводной байпас - происходит уменьшение разницы давлений по сторонам от основной задвижки, после этого открывают основную задвижку. Там еще и гидроудары всякие, но с шарами это стало совсем не актуально, они "не падают".
Сообщение отредактировал nik4t - 1.9.2011, 7:35
2.9.2011, 9:21
Пользователь №: 106534
Цитата(nik4t @ 1.9.2011, 8:35)  megazool Нужен он для разгрузки запорной арматуры, чтобы уменьшить осевое усилие на закрытой арматуре. Это более актуально для НЕ шаровой арматуры, но и "шарики" "наших" производителей, не имеющие нижней опоры тоже могут заклинить. При закрытой основной задвижке сначала открывают обводной байпас - происходит уменьшение разницы давлений по сторонам от основной задвижки, после этого открывают основную задвижку. Там еще и гидроудары всякие, но с шарами это стало совсем не актуально, они "не падают". Огромное Вам спасибо!!!!
Гость_cogg_*
14.9.2011, 20:54
Здравствуйте уважаемые коллеги! У меня вопрос к вам по расчету бесканалки в Старте. Дело в том, что я рассчитала схему, Старт не ругался, но хотелось бы ваших комментарий. Считала первый раз, сомнения есть. Посмотрите, кто сталкивается с такими расчетами. Условия такие: трубы в ППМ изоляции, 4 трубы: отопление- две трубы диаметром 150 ( температура 130 град.), ГВС- диаметр 108( температура 60 град) и циркуляция - диаметр 89). Заранее буду вам благодарна за критику и советы. Схему приложу завтра.
Гость_cogg_*
15.9.2011, 15:10
Прикрепляю схему.
Сообщение отредактировал cogg - 15.9.2011, 15:14
1.pdf ( 12,33 мегабайт )
16.9.2011, 10:18
Пользователь №: 113122
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие трубы в ППУ изоляции применить для ГВС при надземной прокладке. По нормам обычные трубы в ППУ не подходят, так как они из Ст. 20, а нужна оцинкованная, ИЗОПРОФЛЕКС для бесканалки.
19.9.2011, 6:52
Пользователь №: 23401
Цитата(cogg @ 14.9.2011, 21:54)  Здравствуйте уважаемые коллеги! У меня вопрос к вам по расчету бесканалки в Старте. Дело в том, что я рассчитала схему, Старт не ругался, но хотелось бы ваших комментарий. Считала первый раз, сомнения есть. Посмотрите, кто сталкивается с такими расчетами. Условия такие: трубы в ППМ изоляции, 4 трубы: отопление- две трубы диаметром 150 ( температура 130 град.), ГВС- диаметр 108( температура 60 град) и циркуляция - диаметр 89). Заранее буду вам благодарна за критику и советы. Схему приложу завтра. НО-2, НО-3 не нужны точно. Наличие НО-1 и НО-4 зависит от врезок в камеры и, соответственно, дальнейшей трассировки трубопроводов. Цитата(NIK84 @ 16.9.2011, 11:18)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие трубы в ППУ изоляции применить для ГВС при надземной прокладке. По нормам обычные трубы в ППУ не подходят, так как они из Ст. 20, а нужна оцинкованная, ИЗОПРОФЛЕКС для бесканалки. В спецификации вместо Ст.20 укажите оцинкованную сталь (ГОСТ 14918-80).
Сообщение отредактировал January - 19.9.2011, 7:00
19.9.2011, 9:32
Цитата(January @ 19.9.2011, 7:52)  НО-2, НО-3 не нужны точно. Наличие НО-1 и НО-4 зависит от врезок в камеры и, соответственно, дальнейшей трассировки трубопроводов.
В спецификации вместо Ст.20 укажите оцинкованную сталь (ГОСТ 14918-80). Спасибо конечно, но я думаю в экспертизе этот номер не пройдет, труба с завода уже изолирована и это не секрет.
19.9.2011, 9:54
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
ППМ - точно оцинкованные есть, узнавал сам, у Пенополимера". ППУ, скорей всего,тоже есть. Лень позвонить - спросить?
Сообщение отредактировал Машинист - 19.9.2011, 9:57
19.9.2011, 10:19
Пользователь №: 32666
Цитата(Машинист @ 19.9.2011, 10:54)  ППУ, скорей всего,тоже есть. Есть, сам на заводе видел.
19.9.2011, 10:50
ТС
Из: Москва и рядом
NIK84 January Вам совершенно верно говорит, укажите ту трубу которая Вам нужна, хоть золотая... они же покупные у них.
19.9.2011, 15:17
Спасибо понял !!!
20.9.2011, 14:04
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094
снип 41-02-2003 п.16.18 При подземной прокладке тепловых сетей для ответвлений к отдельным зданиям, возводимым или возведенным на вечномерзлых грунтах с сохранением мерзлого состояния (принцип 1 по СНиП 2.02.04), необходимо на расстоянии 6 м от стены здания предусматривать надземную прокладку сетей. Допускается предусматривать подземную прокладку тепловых сетей совместно с другими инженерными сетями в вентилируемых каналах с выходом их на поверхность в пределах проветриваемого подполья зданий, при этом должны быть приняты меры по предотвращению протаивания грунтов под фундаментами зданий. помогите по поводу мер...
20.9.2011, 22:01
Из: Архангельск
Цитата(Мирослава @ 20.9.2011, 15:04)  снип 41-02-2003 п.16.18 При подземной прокладке тепловых сетей для ответвлений к отдельным зданиям, возводимым или возведенным на вечномерзлых грунтах с сохранением мерзлого состояния (принцип 1 по СНиП 2.02.04), необходимо на расстоянии 6 м от стены здания предусматривать надземную прокладку сетей. Допускается предусматривать подземную прокладку тепловых сетей совместно с другими инженерными сетями в вентилируемых каналах с выходом их на поверхность в пределах проветриваемого подполья зданий, при этом должны быть приняты меры по предотвращению протаивания грунтов под фундаментами зданий. помогите по поводу мер... Обеспечить такую кратность вентиляции каналов и подполья, чтобы выносило тепловыделения от теплопроводов  Первое что пришло на ум
4.10.2011, 6:20
Пользователь №: 102344
Ребята, подскажите пожалуйста. Ситуация така: На каком расстоянии можно прокладывать трубопровод (надземная прокладка) от промышленных зданий?? Родной Снип 41 говорит нам тока об административных и общественных зданиях. Я слышал что можно вообще чуть ли не по стене пускать в таком случае.
4.10.2011, 7:13
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Можете даже по стене здания проложить. Только "Генеральные планы промышленных предприятий" посмотрите сначала СП 18.13330.2011. Да со строителями посоветуйтесь
Сообщение отредактировал Андрей 113 - 4.10.2011, 7:22
4.10.2011, 11:07
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Цитата(Андрей 113 @ 4.10.2011, 8:13)  Можете даже по стене здания проложить Вы поосторожнее, может у него магистральный трубопровод, с полосой отвода и обременением
4.10.2011, 23:20
Пользователь №: 114192
Здравствуйте. Прошу помощи. 1)Надземная прокладка, выполняю опуск трубопровода и дальше иду с минимальным уклоном, в вертикальной плоскости получается угол 89,89градусов. Можно ли так делать (смущает острый угол)? 2) Если получается угол поворота допустим в 111градусов, то как его сделают монтажники?
5.10.2011, 11:06
Пользователь №: 82418
помогите пожалуйста очень интересует, в какой литературе можно посмотреть необходимость устройства бетонного основания по неподвижную опору и тепловую камеру?
5.10.2011, 11:21
Из: Архангельск
Цитата(kentfes @ 5.10.2011, 0:20)  Здравствуйте. Прошу помощи. 1)Надземная прокладка, выполняю опуск трубопровода и дальше иду с минимальным уклоном, в вертикальной плоскости получается угол 89,89градусов. Можно ли так делать (смущает острый угол)? 2) Если получается угол поворота допустим в 111градусов, то как его сделают монтажники? 1) 0,11 градуса никто не заметит, пишем 90 и все. Подготовка стыков перед сваркой рулит. Вообще, косым стыком допускается выполнять углы до 2 градусов, насколько я помню. 2) Угол в 111 смотря в чем исполнять. В обычной трубе - отпиливается соответствующий кусок отвода. В предизолированной - надо заказать изолированный отвод с соответствующим углом при комплектации у производителя. Цитата помогите пожалуйста очень интересует, в какой литературе можно посмотреть необходимость устройства бетонного основания по неподвижную опору и тепловую камеру? Это строительный вопрос, решается в зависимости от несущей способности грунтов. Теребите инженеров-строителей.
27.10.2011, 11:23
Из: анапа
Пользователь №: 118681
Скажите, пожалуйста! Для наружных труб горячего водоснабжения необходимо применить трубы из коррозионно- стойких материалов. Какие трубы лучше применить? И еще выпускают ли трубы коррозионно стойкие в ппу? Либо трубы пригодные для гвс в ппу оболочке ?
27.10.2011, 12:22
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 122863
Цитата(lotus5 @ 27.10.2011, 12:23)  Скажите, пожалуйста! Для наружных труб горячего водоснабжения необходимо применить трубы из коррозионно- стойких материалов. Какие трубы лучше применить? И еще выпускают ли трубы коррозионно стойкие в ппу? Либо трубы пригодные для гвс в ппу оболочке ? стальные оцинкованные или из сшитого полиэтилена (это если денег заказчика не жалко) и те и другие выпускаются предизолированными
Сообщение отредактировал &rey - 27.10.2011, 12:27
31.10.2011, 7:05
Цитата(lotus5 @ 27.10.2011, 12:23)  Скажите, пожалуйста! Для наружных труб горячего водоснабжения необходимо применить трубы из коррозионно- стойких материалов. Какие трубы лучше применить? И еще выпускают ли трубы коррозионно стойкие в ппу? Либо трубы пригодные для гвс в ппу оболочке ? Вам подойдут трубы типа Изопрофлекс, Изопрофлекс-А, Изопрофлекс-115А, Касафлекс, а также стальные трубы в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2001(6)).
6.11.2011, 13:16
Из: Тверь
Пользователь №: 13025
Здравствуйте, проектировщики. Помогите, пожалуйста  . Делаю проект бесканальной теплотрассы большой протяженности. Основы знаю, но до этого проектировала в большей степени небольшие участки. Программы Старт нет, пробовала посчитать по РД, но результаты получаются какие-то не такие... В общем, есть один участок, который никак не могу посчитать вручную на самокомпенсацию. Может кто-нибудь помочь, у кого установлен Старт, мне хотя бы просто ответ, пройдет или нет?
7.11.2011, 9:16
ТС
Из: Москва и рядом
jula 633 цикла. Напряжение во всех отводах с повреждаемостью от 0,099 до 0,105. Про врезку - неизвестность. Вывод: Увеличивайте длину плеч: 5м плечи дают уже 1022 цикла с повреждаемостью отводов, 7,5м плечи проходят без повреждаемости.
7.11.2011, 9:43
Из: Тверь
Спасибо большое, очень помогли!  А можно еще вопросик, если вылет будет 6м, это очень плохо? Просто больше нельзя двигаться, сбоку кабель. Я могу увеличить расстояние 26м, могу сдвинуть неподвижку нижнюю немного вверх. Забыла написать, температура Т1-115 град., Т2-70 град., давление Р1=0,6 МПа, Р2=0,39 МПа, в условиях написали, чтоб все считать на 1 МПа
Сообщение отредактировал jula - 7.11.2011, 9:58
7.11.2011, 10:22
ТС
Из: Москва и рядом
jula При параметрах: P1 = 1МПа, Т1 = 115, Рисп. = 1.25МПа Отводы 325х10 6м плечей как раз хватает чтобы небыло повреждаемости, циклы 6460.
7.11.2011, 12:54
Из: Тверь
Спасибо, прям спасли
7.11.2011, 12:59
ТС
Из: Москва и рядом
jula Пожалуйста.
Гость_maxingener_*
11.11.2011, 21:33
Здраствуйте. Очень нужна консультация вот по какому вопросу. Есть проект временной теплотрассы. Под скользящие опоры запроеткированы блоки ФБС. Но на трассе есть еще несколько неподвижных опор. Максимальная осевая нагрузка на неподвижную опору -16 т. Какие варианты фундаментов под опору в этом случае? так как устройство монолитного ж/б фундамента для временной трассы нерационально. Трсаа запроектирована на расстоянии 1 м. над землей.
14.11.2011, 21:00
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(maxingener @ 11.11.2011, 21:33)  ...Максимальная осевая нагрузка на неподвижную опору -16 т. Какие варианты фундаментов под опору в этом случае? так как устройство монолитного ж/б фундамента для временной трассы нерационально.  Ну, есть варианты неподвижных опор "обвязянных" на тех же самых ФБСах с устройством раскосов из уголков. Такой вариант желательно отдавать конструкторам для расчета опрокидывающего момента, как осевого так и бокового. Почему устройство монолитного ж.б. нерационально? Высокие опоры с монолитным основанием льют? Льют. Копеечные дела эти неподвижные опоры, если их сделать в разгруженных местах трассы. И последний вариант, самый рациональный вариант - не делать неподвижные опоры вообще.
