14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 1
Ithildin
сообщение 15.11.2011, 11:31
Сообщение #271
Пользователь №: 128415
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, из какого материала принимаются дренажные трубы в канальных тепловых сетях при высоком уровне грунтовых вод? Может быть, есть какая-нибудь серия, где регламентируется диаметр и способ прокладки дренажных труб? huh.gif
PaGal
сообщение 16.11.2011, 9:48
Сообщение #272
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Посмотрите альбом 313.ТС-008. Материал дренажной трубы, там точно не указан, я бы брал пластик, если дренаж ниже зоны промерзания грунтов.
Просчитывал ли кто-нибудь подобные компенсаторы на бесканалку, имеет ли подобное решение право на жизнь? (смущают два угла по 120 градусов, не пойму насколько хуже будет компенсирующая способность при нормальных глубинах заложения (до 2м до оси)).
Сообщение отредактировал PaGal - 16.11.2011, 9:52
bbreak_d
сообщение 16.11.2011, 9:53
Сообщение #273
Пользователь №: 91142
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сразу после тепловой камеры (расстояние 0,5 м) делать поворот теплотрассы? И уже после поворота поставить неподвижную опору, на расстоянии метра 2 от поворота.
Заранее спасибо!
Машинист
сообщение 16.11.2011, 10:01
Сообщение #274
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Право имеет. Только зачем такая форма жизни ? Чем обусловлен этакий изъян ?
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Можно. НО лучше ближе.
Добрый день!
Асбестоцементные. В них пилятся продольные прорези, или берутся трубы с готовой перфорацией, где-то видел, сразу не вспомню где.
ВТ-9 ГОСТ 31416-2009 труба.
оборачиваются тканью типа геотекстиля, и устраивается фильтрующая призма из щебня гравия и песка
Сообщение отредактировал Машинист - 16.11.2011, 10:20
Машинист
сообщение 16.11.2011, 10:27
Сообщение #275
Из: Архангельск
Пардоньте, оговорился. следует понимать - поперечные.
bbreak_d
сообщение 16.11.2011, 11:08
Сообщение #276
Машинист
Сделаем НО поближе: на расстоянии метра, я думаю, пойдет.
timofeyprof
сообщение 16.11.2011, 11:22
Сообщение #277
Пользователь №: 36382
компенсатор бесканалки без компенсационных листов? защемление трубы грунтом будет
PaGal
сообщение 16.11.2011, 16:39
Сообщение #278
Из: Ростов-на-Дону
Машинист
Спасибо Вам. Причина в стесненных условиях конечно.
timofeyprof
Если под листами имеются в виду демпфирующие подушки, то они будут.
Ithildin
сообщение 17.11.2011, 6:32
Сообщение #279
PaGal, Машинист, спасибо большое)
Nata_pro
сообщение 10.12.2011, 12:44
Сообщение #280
Пользователь №: 130326
Каким образом защитить гибкую трубу, если необходимо выполнить под дорогой поворот четырехтрубной трассы на 90 гр (при миним. радиусе в 2 м - по максимальному диаметру) - не в канал, не в футляр не загонишь? (Речь идет о перекладке существующей трассы с сохранением мест прокладки).
January
сообщение 12.12.2011, 7:08
Сообщение #281
Пользователь №: 23401
"с сохранением мест прокладки" - эх, моэк, моэк )) В канал (сборный из фбс, нкл, например) не удается поместить в виду близости к соседним коммуникациям? Делайте полупроходной канал smile.gif Заказчику будет проще дешевле чуть скорректировать направление тепловой сети.
сообщение 12.12.2011, 7:13
Сообщение #282
Под дорогой или дворовым проездом? Вы с монолита хотите соскочить , ибо лень столько проектировать по объему?
Nata_pro
сообщение 12.12.2011, 10:37
Сообщение #283
А можно монолитом повторить поворот радиусом в 2 м? Если - да, то я, конечно же задала бы задание строителям. Насчет проезда - уточню, дорога широкая. но возле самого дома. В старом варианте трубы шли в канале - в месте поворота (под дорогой) - но они были не гибкие, потому отлично помещались в поворот канала...
January
сообщение 13.12.2011, 7:23
Сообщение #284
Ширина старого канала не позволяет изогнуться всем новым трубам? Возле дома - это около 5 метров? А насчет поворота - посоветуйтесь сначала со строителями (к чему монолитный? скорее всего старый канал - сборный), может быть у них уже есть подобные решения: например сбить угол и поставить пару блоков фбс для поддержки плиты rolleyes.gif
Nata_pro
сообщение 13.12.2011, 7:48
Сообщение #285
Ох, если бы можно было сохранить существующие конструкции. Мне поставили условие: все сущ. конструкции убираем, а новые закладываем самостоятельно. Вообще, странно. В Беларуси, где я ранее проектировала, такого не было. Тут правда все теплотехники сами делают сторительный конструктив, выпуски дренажей и заполняют ведомость объемов работ?
January
сообщение 13.12.2011, 7:58
Сообщение #286
Нет не правда. Конструкторы - очень нужные ребята и зачастую они присутствуют.
malllaya
сообщение 13.12.2011, 20:01
Сообщение #287
Пользователь №: 100063
Здравствуйте! У меня такая ситуация: трасса 4-х трубка из надземной переходит в подземную под автобусную стоянку, а потом опять в надземную. Вопросы следующие:
1) можно ли трубы проложить в футлярах, а не в канале(не хотят удорожания и типа конструкторов задействовать);
2) может ли быть футляр более 50м, т.к. читала, что максимум 40м.(просто стоянка около 50м);
3) Т3 и Т4 тоже будут весма усиленные.
ПОМОГИТЕ, кто чем!
January
сообщение 14.12.2011, 11:31
Сообщение #288
ПОМОГИТЕ, кто чем!
Здравствуйте.
1. Можно.
2. Может.
3. Усиленные в чем? или как? ничего не понял)))
А теперь о главном: первичка / вторичка? что за трубы вы применяете (гибкие, ППУ, обычные стальные)? что за автостоянка (автомобили / автобусы) и для чего предназначена?
Сообщение отредактировал January - 14.12.2011, 11:35
Nata_pro
сообщение 15.12.2011, 16:35
Сообщение #289
А у кого-нибудь есть альбом 313-ТС.007? Что-то никак не могу найти в нете sad.gif
malllaya
сообщение 15.12.2011, 20:47
Сообщение #290
Все мои вышеперечисленные ответы к вашему случаю неприменимы )))))))))))))))))))
неприменимы???? клааассс!!!
January
сообщение 16.12.2011, 7:18
Сообщение #291
Ответьте, пожалуйста, для начала на вопросы smile.gif Приемлемый вариант должен сам собой появиться.
Это о чем?)
Сообщение отредактировал January - 16.12.2011, 7:17
Nata_pro
сообщение 16.12.2011, 8:53
Сообщение #292
Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в изоляции.
Digma
сообщение 16.12.2011, 15:43
Сообщение #293
Пользователь №: 133549
Цитата(lotus5 @ 27.10.2011, 12:23) *
Скажите, пожалуйста! Для наружных труб горячего водоснабжения необходимо применить трубы из коррозионно- стойких материалов. Какие трубы лучше применить? И еще выпускают ли трубы коррозионно стойкие в ппу?
Либо трубы пригодные для гвс в ппу оболочке ?
Выбор материала напорной трубы зависит от температуры, давления и способа прокладки. Трубы коррозионно-стойкие в ППУ выпускают(по ГОСТ 30732). Выпускают также и (Изопрофлекс-А) из сшитого полиэтилена для ГВС и низкотемпературного теплоснабжения с изоляцией ППУ и в ПЭ оболочке, применяют для бесканалки. Также гибкую трубу (Касафлекс) с напорной трубой из нержавейки (аналог 12Х18Н10Т) для ГВС и теплоснабжения с изоляцией ППУ и в ПЭ оболочке, применяют для бесканалки. Также для ГВС применяют стальные оцинкованные трубы с изоляцией ППУ и в ПЭ или ОЦ оболочке (по ГОСТ 30732).
А...уже многократно ответили на этот вопрос...Задумался, не углядел...
Сообщение отредактировал Digma - 16.12.2011, 15:52
nik4t
сообщение 16.12.2011, 16:24
Сообщение #294
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Ничего, ничего... повторение мать учения))
limon.83
сообщение 20.12.2011, 15:32
Сообщение #295
Пользователь №: 32224
Еще по поводу труб ГВС. Выезжал к Заказчику на объект. У него проложены наружные сети ГВС из полипропилена. Открытая прокладка, по зданию на опорах. Закрыты изоляцией и сверху оцинковка. Местами все провисло. Ощущение что между опор труба держиться только за счет жесткости оцинковки. Просит сделать остальные трубопроводы такими же. Я в сомненьях... Насколько знаю, полипропилен применяется только на внутрянке. Для наружки если и применять пластик, то только подземно. Что мне ему ответить?
Машинист
сообщение 20.12.2011, 16:10
Сообщение #296
Из: Архангельск
10.5 Максимальные расстояния между подвижными опорами труб на прямых участках надлежит определять расчетом на прочность, исходя из возможности максимального использования несущей способности труб и по допускаемому прогибу, принимаемому не более 0,02Dу, м.
10.6 Для выбора труб, арматуры, оборудования и деталей трубопроводов, а также для расчета трубопроводов на прочность и при определении нагрузок от трубопроводов на опоры труб и строительные конструкции рабочее давление и температуру теплоносителя следует принимать:
а) для паровых сетей:
при получении пара непосредственно от котлов - по номинальным значениям давления и температуры пара на выходе из котлов;
при получении пара из регулируемых отборов или противодавления турбин - по давлению и температуре пара, принятым на выводах от ТЭЦ для данной системы паропроводов;
при получении пара после редукционно-охладительных, редукционных или охладительных установок (РОУ, РУ, ОУ) - по давлению и температуре пара после установки;
б) для подающего и обратного трубопроводов водяных тепловых сетей:
давление - по наибольшему давлению в подающем трубопроводе за выходными задвижками на источнике теплоты при работе сетевых насосов с учетом рельефа местности (без учета потерь давления в сетях), но не менее 1,0 МПа;
температуру - по температуре в подающем трубопроводе при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления;
в) для конденсатных сетей:
давление - по наибольшему давлению в сети при работе насосов с учетом рельефа местности;
температуру после конденсатоотводчиков - по температуре насыщения при максимально возможном давлении пара непосредственно перед конденсатоотводчиком, после конденсатных насосов - по температуре конденсата в сборном баке;
г) для подающего и циркуляционного трубопроводов сетей горячего водоснабжения:
давление - по наибольшему давлению в подающем трубопроводе при работе насосов с учетом рельефа местности;
температуру - до 75 °С.
10.7 Рабочее давление и температура теплоносителя должны приниматься едиными для всего трубопровода, независимо от его протяженности от источника теплоты до теплового пункта каждого потребителя или до установок в тепловой сети, изменяющих параметры теплоносителя (водоподогреватели, регуляторы давления и температуры, редукционно-охладительные установки, насосные). После указанных установок должны приниматься параметры теплоносителя, предусмотренные для этих установок.
Так ответьте ему в двух словах. Можно, но прогиб - сами видели. Таких прогибов, о которых пишете, быть не должно.
limon.83
сообщение 20.12.2011, 16:18
Сообщение #297
Дело еще в том, что мне кажется изначально полипропилен в принципе нельзя так прокладывать.. Сижу ищу подтверждение в нормативке. Пока не нашел. Я вообще ниразу не видел никакой пластик в открытой прокладке наружной. Его и внутри то открыто не рекомендуют прокладывать. А тут полипропилен в качестве теплотрассы...
nik4t
сообщение 20.12.2011, 20:14
Сообщение #298
ТС
Из: Москва и рядом
limon.83
Какие параметры у сети?
limon.83
сообщение 20.12.2011, 22:48
Сообщение #299
Давление пока не знаю, ГВС от котельной идет. Какие еще параметры?
January
сообщение 21.12.2011, 7:01
Сообщение #300
Посмотрите в рекомендациях производителя по применению трубопроводов. Насколько мне известно, полипропилен не подходит для наружных теплосетей по параметрам. Хотя я сталкивался с идеей прокладки Изопрофлекса / Касафлекса в проходном канале (без засыпки, соответственно) на скользящих опорах, но в моем случае Изопрофлекс / Касафлекс был уложен на разрезанную вдоль стальную трубу. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 23:20
