Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 1 |
15.2.2009, 21:46
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Цитата(brig @ 14.2.2009, 23:10) [snapback]353415[/snapback] Уважаемые специалисты! Можно получить консультацию по размещению силь.компенсаторов. Кто как считает, где их лучше поставить в конкретном случае [attachment=23848:ТС.dwg] 50м - К - 50м
Гость_Pavlik_*
16.2.2009, 9:48
Точно.
16.2.2009, 20:29
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 24778
Cпасибо. Логично. Только эксплуатирующая организация желает иметь доступ к этому компенсатору, хотя этого и не требуется в рекомендациях производителей. Но вот так они хотят
2.9.2009, 19:26
Пользователь №: 37948
А вот у меня вопрос. Где бы о креплениях и устройстве опор неподвижных, подвижных, обустройстве эстакад почитать, где можно трубу вести, где нельзя, СНиПы эти...там как в законе, нырять можно, но осторожно. Т.е. жажду книжку, литературку какую нибудь почитать на предмет металлоконструкций, где как варить. Какой цемент под фундамент опоры... Как вообще этот момент в проектах делается?
7.9.2009, 5:16
Из: Сибири
Пользователь №: 7745
Цитата(Ilya4190 @ 2.9.2009, 23:26) [snapback]430490[/snapback] А вот у меня вопрос. Где бы о креплениях и устройстве опор неподвижных, подвижных, обустройстве эстакад почитать, где можно трубу вести, где нельзя, СНиПы эти...там как в законе, нырять можно, но осторожно. Т.е. жажду книжку, литературку какую нибудь почитать на предмет металлоконструкций, где как варить. Какой цемент под фундамент опоры... Как вообще этот момент в проектах делается? этот момент - головная боль конструкторов на основании вашего им задания, а не вас теплотехника ) Цитата(Ilya4190 @ 2.9.2009, 23:26) [snapback]430490[/snapback] А вот у меня вопрос. Где бы о креплениях и устройстве опор неподвижных, подвижных, обустройстве эстакад почитать, где можно трубу вести, где нельзя а это в николаеве,щекине,громове,ионине+серии и альбомы тпр
Сообщение отредактировал KaktuS - 7.9.2009, 5:19
8.9.2009, 9:19
Из: СПБ
Пользователь №: 34715
Цитата(OVOK @ 15.2.2009, 22:46) [snapback]353591[/snapback] 50м - К - 50м Я бы с вами не согласился Диаметр 1200 -это нагрузка на опору при расстоянии 50м примерно 130 тонн (большая часть из которой-распор компенсатора) на две трубы примерно 200 тн. не зная результирующую на крайние НО и конструктив этих НО я бы так категорично не стал бы отвечать
10.9.2009, 11:22
Пользователь №: 35183
На днях пришла топосъемка местности. Увидел на ней новые для меня обзначения на тепловой сети. Подскажите, что они обозначают. о.тр., п.к., н.щ.п., в.тр.
17.9.2009, 6:00
Из: Сибири
Цитата(valex @ 10.9.2009, 15:22) [snapback]433136[/snapback] На днях пришла топосъемка местности. Увидел на ней новые для меня обзначения на тепловой сети. Подскажите, что они обозначают. о.тр., п.к., н.щ.п., в.тр. В.тр - верх трубы (как правило имеется ввиду верх изоляции) о.тр - верх опоры если с отметкой, если просто как обозначение, то скорее всего просто так обозначили видимую неподвижку н.щ.п. - кроме как неподвижка щитовая подземная ничего в голову не приходит
17.9.2009, 9:02
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
кактус, не фантазируйте - читайте ответы
17.9.2009, 9:39
Пользователь №: 7247
о.тр. - ось трубы н.щ.п. - низ щебеночной подготовки.
17.9.2009, 10:08
Из: Россия, МО
а... каррамба  ответы были в другой теме прошу извинений
Сообщение отредактировал Женщина - 17.9.2009, 10:08
15.10.2009, 23:29
Пользователь №: 26347
Цитата(brig @ 15.2.2009, 0:10)  Уважаемые специалисты! Можно получить консультацию по размещению силь.компенсаторов. Кто как считает, где их лучше поставить в конкретном случае [attachment=23848:ТС.dwg] Ставьте на тоже самое место где стоял существующий компенсатор(который вы меняете на сильфонный). постараюсь обосновать почему : Как я вижу, у вас неподвижные опоры существующие - тоесть рассчитанные на определенные нагрузки , которые зависят в том числе от разницы длин (плечо до компенсатора справа - плечо до компенсатора слева) тоесть если уже существующий компенсатор (вместо которого вы ставите сильфонный) стоял положим не в камере( куда вы его ставите на чертеже) - то выйдет что разница длин плеч изменится и нагрузки на опоры изменятся , а учитывая диаметр труб они немаленькие, то может произойти разрушение существующих неподвижных опор - вас не будут за это хвалить.
28.1.2010, 15:34
Из: Россия, МО
Прокладываю байпас частично на низких, частично на высоких опорах. Расположение байпаса - вблизи котлована перекладываемой теплосети. То есть под трассой постоянно будут находиться народ и техника. Байпас планируется из стальной трубы с последующей обмоткой супертонким базальтовым волокном и обмазкой асбесто-цементным раствором по сетке. Внимание вопрос: Необходимо ли всю надземную часть байпаса спрятать в футляр. Если да, то на основании какого нормативного документа. Обоснований такого решения чисто логических найдено два: - с точки зрения соблюдения безопасности людей, работающих в зоне расположения байпаса; - с точки зрения обеспечения водонепроницаемости оболочки, не препятствующей высыханию изоляции (см. п. 11.9 СНиП 41-02-2003) Цитата 11.9 При выборе конструкций теплопроводов надземной и канальной прокладки следует соблюдать требования к теплопроводам в сборке: при применении конструкций с негерметичными покрытиями покровный слой теплоизоляции должен быть водонепроницаемым и не препятствовать высыханию увлажненной теплоизоляции; при применении конструкций с герметичными покрытиями обязательно устройство системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения теплоизоляции; показатели температуростойкости, противостояния инсоляции должны находиться в заданных пределах в течение всего расчетного срока службы для каждого элемента или конструкции; скорость наружной коррозии стальных труб не должна превышать 0,03 мм/год. если основным обоснованием является п. 11.9 - есть ли еще какие-нибудь менее проблемные методы его выполнить? по поводу безопасности сомнения у меня, потому как даже в примечании к табл. Б3 (СНиП 41-02-2003) написано только это: Цитата 9 При надземной прокладке временных (до 1 года эксплуатации) водяных тепловых сетей (байпасов) расстояние до жилых и общественных зданий может быть уменьшено при обеспечении мер по безопасности жителей (100 %-й контроль сварных швов, испытание трубопроводов на 1,5 от максимального рабочего давления, но не менее 1,0 МПа, применение полностью укрытой стальной запорной арматуры и т.п.). хотя буквы "и т.п.", конечно, могут подразумевать все что угодно.... вобщем прошу совета бывалых
28.1.2010, 15:58
На объекте байпас лежит в зоне работы стройтехники и систематически повреждается изоляция и часто сама труба. Кто не делает мехзащиты трубопровода байпаса, тот перекладывает байпас за пределы зоны работы техники и стройплощадки. Выбор есть. Выбирайте.
Гость_Golavl48_*
1.2.2010, 8:13
Женщина А насколько близко от котлавана? Тут мне кажется Вам ПОСовцы подскажут, что там, да как... чем они тот котлаван, да с какой стороны разрабатывать будут. Ни в одном из своих проектов, ни разу не защищал байпас футлярами, даже при креплении оного на шпунтовое ограждение. Экскаватором всё одно - снесешь вместе с футляром, лопатой - ничего страшного трубе не сделаешь.
10.2.2010, 15:20
Из: Россия, МО
ПОС не готов еще но экскаватором вряд-ли цепанут
решили не защищать футлярами, так и не увидела в них смысла - посмотрим, что технадзор скажет
27.2.2010, 12:25
Из: г.Кишинев
Ув.проектировщики! Требуется консультация. Речь идет о прокладке бесканальной т/трассы в ППУизоляции. Протяженная и разветвленная. На файле выложен один из элементов технологической схемы. Возможно ли такое решение? Насколько оно верно? Старт 4.61 пропускает, но возникают сомнения
Узел1.dwg ( 61,75 килобайт )
27.2.2010, 13:05
Пользователь №: 8854
To Jemyje Если у Вас большой опыт по ТС, подскажите типовое решение для подвижных опор, монтируемых у углов поворота. Проектировщики ленятся их выделять, а в практике, зрелище от траекторий трения - впечатляющие, особенно когда в качестве подвижек применены катковые опоры, а труба Ду1000. Уточняю - трубы в этих местах смещаются под углом к оси трубопровода!
12.3.2010, 17:00
Пользователь №: 48309
Цитата(brig @ 27.2.2010, 12:25)  Ув.проектировщики! Требуется консультация. Речь идет о прокладке бесканальной т/трассы в ППУизоляции. Протяженная и разветвленная. На файле выложен один из элементов технологической схемы. Возможно ли такое решение? Насколько оно верно? Старт 4.61 пропускает, но возникают сомнения
Кол-во скачиваний: 405а Вам обязательно опору на ответвлении ставить? старт без нее пропускает? а то у вас сильно зажата трасса получается....
13.3.2010, 15:44
Из: г.Кишинев
весь фокус в том, что без нее старт и не пропускает, а вот в таком обложенном этими НО узле-все ОК... Т.е. в старте все ОК.
21.3.2010, 13:06
Из: Estonia
Пользователь №: 48888
Ув.специалисты, подскажите где правельно разместить неподвижные опоры. Трасса - от камеры -78 м поворот 90 - 50м - подъем над дорогой высотой 5 м и длиной 24 м (эстакада), на горизонтальной плоскости сразу поворот 90 - 27 м и присоединение к сущ теплотрассе. Прокладка надземная, труба 219. Где установить н.опоры вертикального компенсатора? И если рассматривать Г-образный участок (78и 50м), то опор у камеры и рядом с верт.компенсатором будет недостаточно? (т.е обязательно ли придерживаться рекомендации -при самокомпенсации -60% от мах расстояния между неподв.опорами, а это для 219 -72м, т.е надо будет на плечо 78 м ставить еще н.о. и прямой участок компенсировать П-компенсатором?)
vopros.dwg ( 24,7 килобайт )
21.3.2010, 16:58
Из: г.Кишинев
Вообще-то надо знать существующее положение вещей. Где находится НО на трассе, куда вы врезаетесь? И тогда уже смотреть где и что ставить
21.3.2010, 22:09
Из: Estonia
На новом чертеже указан участок существующей трассы от камеры до камеры(так как он выглядит на съемке), НО - не известны (узнать долгий процесс). Может можно примерно оценить ситуацию?
22.3.2010, 21:02
Из: г.Кишинев
Понимаете, Вы пытаетесь вырвать из контекста кусок т/трассы и отдельно его решать, а необходимо, повторяю, знать существующее положение этой трассы и как можно обширнее, как бы долог не был процесс. Судя по чертежу т/трасса сущ. надземная и дальше где-то ныряет под землю? Где, на каком расстоянии, на какой высоте проходит? Точно также как новая идет?, где опуск, подьем? Мало информации, и что за острый угол при врезке?
23.3.2010, 11:52
Пользователь №: 14187
уважаемые специалисты! помогите пожалуста, как расчитать силу, действуюшую на неподвижную опору нр 2 из нижеприведённой схемы?
23.3.2010, 17:17
Из: Estonia
brig, извеняюсь, за непонятную схему - весь кусок сущ.трассы от камеры до камеры- надземный, на низких опорах, такой же участок новой трассы планируется. Острого угла нет, неправельно схема нарисована, угол 90. На данный момент инфо-ия вся.
Сообщение отредактировал Opilane - 23.3.2010, 17:27
23.3.2010, 21:59
Из: г.Кишинев
Alex II - справочник проектировщика Николаева, стр.234, табл.113-Ваш случай. Оpilane, для Вашей ситуации примерно так
vopros2__1_.dwg ( 36,69 килобайт )
24.3.2010, 9:50
Из: Estonia
brig, благодарю! Для себя хочу уточнить, значит не обязательно придерживаться рекомендации -расстояние между НО при самокомпенсации 60% (72 м) от мах расстояния(мах 120м): от НО, что у первой камеры до второй расстояние больше чем 72м получается?
Сообщение отредактировал Opilane - 24.3.2010, 9:50
Гость_Джеки_*
24.3.2010, 15:26
Подскажите пожалуйста! Почему при согласовании с МОЭК проекта ТС (ППУ изол.) они требуют трубы ГОСТ 20295-85"трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов" ст.17Г1С. Сталь у меня 20, а ГОСТ как при заказе ППУ труб ГОСТ 30732-2006.
