14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 1
limon.83
сообщение 21.12.2011, 10:28
Сообщение #301
Пользователь №: 32224
А если на опорах по зданию прокладывать? У кого есть идеи как ее к опорам крепить?
nik4t
сообщение 21.12.2011, 10:55
Сообщение #302
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(limon.83 @ 20.12.2011, 23:48) *
... ГВС от котельной идет. Какие еще параметры?
Желательно температуру...но, она я так понимаю выше 90 и не будет, раз котельная... А раз так, то под ПБ 10-573-03 эти трубопроводы неподвести (неподнадзорные), а следовательно на вопрос
Что мне ему ответить?
ничего, что хочет, то пусть и кладёт.
Конечно это глупость и бред использовать полипропилен для наружных сетей, но если хочется кому-то и нравится, а труба неподнадзорная, то пусть будет так как хочется.
СНиП 41-02-2003
п.10.1. Трубы.... принимать в соответствии с ПБ 10-573-03.....
ПБ 10-573-03 устанавливают требования... транспортирующих... или горячую воду с температурой выше 1150С.
limon.83
сообщение 21.12.2011, 11:01
Сообщение #303
Ну вобщем я к такому же выводу пришел. Прямых указаний запрещающих такую прокладку не нашел. Единственное что надо будет посмотреть указания к конкретной марке труб.
nik4t
сообщение 21.12.2011, 13:26
Сообщение #304
ТС
Из: Москва и рядом
В тему...
5 сезон (на моих глазах) уже работает, и хоть бы что ей заразе...
limon.83
сообщение 21.12.2011, 13:48
Сообщение #305
nik4t, убедил))
nik4t
сообщение 21.12.2011, 14:31
Сообщение #306
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(limon.83 @ 21.12.2011, 14:48) *
nik4t, убедил))
Не, не, не rolleyes.gif Я и не пытался... это я так....
January
сообщение 22.12.2011, 7:21
Сообщение #307
Пользователь №: 23401
Хомутами smile.gif В идеале, думаю, на протяжении всего участка к стойкам следует приварить половину/треть трубы (что-то вроде направляющей будет) - а в нее уложить пластик, чтобы не было провисания.
Yes.
Bookinist496
сообщение 22.12.2011, 19:57
Сообщение #308
Пользователь №: 120417
Помогите срочно!
Доброго времени суток!
есть участок существующей теплотрассы, который надо поднять над проездом, ставяться две жб колонны, по проекту заложены на этих колоннах неподвижные опоры. Суть вопроса, участок в 8 метров между неподвижными опорами.
сталь 17гс, рабочая t=95C, при монтаже 0С, линейное удлинение составляет 8мм, труба ф325х8,0мм стальная, покрытая прошивными матами, оболочка стеклоткань.
Итак, суть вопроса: расчет самокомпенсирующей способности участка трубы в 8м?
nik4t
сообщение 22.12.2011, 21:15
Сообщение #309
ТС
Из: Москва и рядом
Bookinist496
Зачем Вам там 2 неподвижные опоры? Зачем не на земле они где нибудь....?
Старт-то Вы забили, посмотрели... ну и как? Ругается он?
Я думаю очень. Уберите их оттуда.
Чавой?!
Bookinist496
сообщение 22.12.2011, 21:28
Сообщение #310
Вы что посоветуете? заменить одну опору с неподвижной полность на неподвижную без защимления от поворота?
nik4t
сообщение 22.12.2011, 21:31
Сообщение #311
ТС
Из: Москва и рядом
Я посоветую заменить обе неподвижные опоры на скользящие.
Ну, вот так как-то, только под ф325...
Сообщение отредактировал nik4t - 22.12.2011, 21:45
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 26,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
sergey-k-pkbdgts
сообщение 22.12.2011, 21:51
Сообщение #312
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
-- скажите, каким образом? линейное удлинение =8мм бедет самокомпенсироваться на прямолинейном участке?, устанавливать НО на колоннах незя....
v-david
сообщение 22.12.2011, 21:54
Сообщение #313
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
а с какого бодуна там неподвижки так поставили?
Сообщение отредактировал v-david - 22.12.2011, 21:55
Bookinist496
сообщение 22.12.2011, 22:23
Сообщение #314
спасибо!
v-david
сообщение 23.12.2011, 4:46
Сообщение #315
Из: Зеленоград
еще одно. Надо знать, во что эти неподвижки "упираются". А вдруг там стальная ферма?
ekuzin
сообщение 23.12.2011, 4:48
Сообщение #316
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
Какие проблемы - не ставьте неподвижные опоры. Зачем вообще они Вам там? Если уж так хочется неподвижных опор - то поставьте их "на земле".
January
сообщение 23.12.2011, 7:04
Сообщение #317
Цитата(Bookinist496 @ 22.12.2011, 20:41) *
Помогите срочно!
Срочно помогаю ))))
Таки я не до конца понимаю, в чем суть вопроса? У вас Старт отказывается выполнять расчет?
А по теме - вариант размещения неподвижных опор указанный вами - глупость. К стати, прогиб в центре пролета вы не считали??)
Машинист
сообщение 23.12.2011, 8:52
Сообщение #318
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Да ладно вам... Прогиба не будет, для 300-й трубы пролет рекомендуемый - до 12 метров, допускается до 16 метров.
А вот неподвижки наверху - бред, и две - тоже бред. Одну убирайте совсем, а вторую спускайте вниз.
grigoriy198525
сообщение 23.12.2011, 8:55
Сообщение #319
Пользователь №: 54128
Есть ли нормы или документы, запрещающие прокладку труб PPR в подвалах и по помещениям зданий по тем или иным причинам (пожарная безопасность и прочее)???
Тепловая сеть до ИТП! Трубы хочу использовать на ГВС и, если найду PPR на 95 С - на отопление!
ИЛИ НИКТО НЕ ШАРИТ???
Ithildin
сообщение 23.12.2011, 12:09
Сообщение #320
Пользователь №: 128415
Здравствуйте.
У меня такая ситуация: прокладываю по территории больницы тепловую сеть в монолитном полупроходном канале и пересекаю существующий подземный газопровод и канализацию, которые пересекаются еще и между собой. По идее, на газопровод должен в таком случае одеваться футляр, но его и в помине нет. Собственно вопрос: если футляра нет, у кого по этому поводу должна голова болеть: у меня или у газовиков? =))
nik4t
сообщение 23.12.2011, 12:52
Сообщение #321
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(grigoriy198525 @ 23.12.2011, 9:55) *
Поднему вопрос
Вы будете первый rolleyes.gif Вам же надо.
P.S.
timofeyprof
сообщение 23.12.2011, 13:19
Сообщение #322
Пользователь №: 36382
Цитата(Ithildin @ 23.12.2011, 13:09) *
Здравствуйте.
У того, кто делает новый проект, который потом нужно будет согласовывать и экспертизу проходить. А то что раньше было кем то не по нормам сделано - много воды с тех пор утекло...
grigoriy198525
сообщение 23.12.2011, 13:23
Сообщение #323
Здравствуйте.
Это Ваша головная боль, должны на газопровод поставить футляр по снипу, хотя если тепловые сети существующие и проложены раньше газопровода, можно поспорить с газопроводчиками, но по практике, все равно заставят ставить того кто прокладывает в данный момент! и не забудьте на канал штуцера для отбора проб воздуха!
Вы будете первый Вам же надо.
P.S.
Я вроде общаюсь на форуме специалистов а не Юмористов! Хотя как говорится в семье не без... юмориста!
timofeyprof
сообщение 23.12.2011, 13:29
Сообщение #324
Подскажите, исходя из требования норм и целесообразности:
1) при каких минимальных расстояниях имеет смысл ставит компенсатор между неподвижками (ответвление к потребителю)?
2) если от магистрали идет ответвление, неподвижку ставить и на ответвлении и на магистрали около тройника?
3) при малой протяженности ответвления к потребителю обязательно ставить 2 неподвижки (у ответвления и у здания) или достаточно будет одной у ответвления (у здания)?
4) возможно оставить участок между УТ2 и УТ-3 без неподвижек при установке неподвижек перед УТ-2 и после УТ3 по ходу движения Т1?
Схему прилагаю. Объект: проектируется перекладка ТС от ЦТП до существующих потребителей.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 23.12.2011, 13:49
Сообщение #325
Из: Украина, Днепр.
-- моё мега мнение.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 23.12.2011, 13:51
Прикрепленный файл  shemka_TC_2_.pdf ( 19,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
timofeyprof
сообщение 23.12.2011, 14:05
Сообщение #326
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 23.12.2011, 14:49) *
-- моё мега мнение.
Спасибо! меня правда больше расположение неподвижек интересует, минимальное необходимое их количество и расположение, поэтому акцентировал в вопросах на них внимание... На ответвлениях в принципе при необходимости можно сделать Z-образный компенсатор (за счет опуска и ввода в здание на низкой отметке), но вопрос - а нужно ли при сравнительно малой длине участка?
P.S. забыл указать, что ТС надземная и компенсаторы на магистрали условно не показаны, рассчитать их и поставить в принципе не проблема
sergey-k-pkbdgts
сообщение 23.12.2011, 15:16
Сообщение #327
Из: Украина, Днепр.
Цитата(timofeyprof @ 23.12.2011, 15:05) *
... но вопрос - а нужно ли при сравнительно малой длине участка?
-- на узлах ответвления мин. две Н.О, на магистралке - одна и на ответвления -- вторая НО.
-- на вводе потребителя НО.
-- + проеткируемую т/с нужно так протрасировать , чтобы участки от НО до НО само-компенсировались: П-Г-образн.; или сильфонными компенсаторами.
- если нужно прикинуть, будет ли выполняться условие "Вывод: Самокомпенсация обеспечивается", на этом под-форуме - где-то есть экселевский файл R-SAMO~1.xls
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 23.12.2011, 15:17
nik4t
сообщение 23.12.2011, 15:49
Сообщение #328
ТС
Из: Москва и рядом
Тогда... rolleyes.gif Если Вам не ответили то может специалистам до фонаря Ваш вопрос, или в лом Вам отвечать... и хотелками, и аппами тут не поможешь.
P.S.
Да у меня вся семья юмористы!!!....!n
grigoriy198525
сообщение 23.12.2011, 15:59
Сообщение #329
так работайте в цирке, а не знаете ответа на вопрос, так не пишите лучше ничего, чем какую-то ...Ю
Автор, если будете продолжать диалог в таком ключе, то не только убьете всё желание Вам отвечать, но и получите бан за хамство.
Примите к сведению
Сообщение отредактировал Gemini - 23.12.2011, 20:26
nik4t
сообщение 23.12.2011, 16:13
Сообщение #330
ТС
Из: Москва и рядом
grigoriy198525
так работайте в цирке,...
Хорошо не буду.... тогда можно и Вас попросить: не получив ответа на свой вопрос не хамите людям вопросами типа ШАРЯТ они или НЕ ШАРЯТ, а то следуя логике этого провакационного вопроса получается, что все не ответившие Вам оказываются НЕПРОШАРЕННЫМИ. Хотя, по правде, первым кто НЕ ШАРИТ оказываетесь Вы, именно потому что этот вопрос задаёте. Имейте уважение к себе.
P.S.
О как!..!n
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 23:20
