14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
Тема закрытаОткрыть тему
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 1
Serbot
сообщение 11.1.2012, 13:39
Сообщение #361
Из: СПБ
Пользователь №: 34715
Цитата(Машинист @ 27.12.2011, 12:16) *
Тут вопрос в основном по согласованиям станет. У вас сети? Чьи они будут? Кому нужен этот ППР? Внутрянку - только ленивый не перекладывал еще на ППР, и по подвалам, и по помещениям. И холодную, и горячую, и отопление. Поэтому с позиции ответа на ваш вопрос - нету таких документов, которые запрещают. Да и с чего бы вдруг - все документы должны только приветствовать применение труб, которые а) не засираются со временем; б) не ржавеют. Но. везде есть конкретные люди, к котором прийти за согласованием, а он тебе скажет - засуньте себе в зад этот ППР и сделайте стальную. Поэтому думайте вперед. И не провоцируйте тут, шарит/ не шарит.
Шарят воришки по карманам в автобусе.
Читайте, одним словом, СНиП.
Насколько я знаю у нас ППУ по подвалам не приветствуется по причине класса горючести ППУ
сообщение 11.1.2012, 13:47
Сообщение #362
biggrin.gif а вот собственно что PPRS И ППУ собственно это разные вещи вас не смущает?
Serbot
сообщение 11.1.2012, 14:10
Сообщение #363
Из: СПБ
Нет не смущает rolleyes.gif С чего меня будет труба смущать.
Ошибся.Бывает.
Мирослава
сообщение 13.1.2012, 13:04
Сообщение #364
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094
при совместной прокладки В1 с Т1 и Т2 необходимо предусмотреть пароизоляционный слой для В1. применила фольгопласт. но есть участок подземой прокладке в канале и там эксперт пишет замечание что фольгопласт применить нельзя. какой материал применить для пароизоляции при прокладке в канале?
grigoriy198525
сообщение 13.1.2012, 14:04
Сообщение #365
Пользователь №: 54128
Я бы на В1 заложил предъизолированную трубу, как на Т1 и Т2, естественно материал несущей трубы взял бы соответствубщий!
Мирослава
сообщение 13.1.2012, 14:06
Сообщение #366
Из: ОМСК
предъизолированная труба это какая?
grigoriy198525
сообщение 13.1.2012, 14:12
Сообщение #367
RКакй диаметр трубопровода?
Мирослава
сообщение 13.1.2012, 14:52
Сообщение #368
Из: ОМСК
89х3,5
grigoriy198525
сообщение 13.1.2012, 14:57
Сообщение #369
Цитата(Мирослава @ 13.1.2012, 15:52) *
89х3,5
Возьмите пластиковую трубу! Тип трубы Изопрофлекс®A Напорная труба 84,0 х 6,0 Защитная оболочка, 129,7 х 2,6
Гость_Elenk@_*
сообщение 29.3.2012, 7:33
Сообщение #370
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, на применение неподвижных хомутовых опор Т3 по сер. 4.903-10 нет ограничений? Например, что их нельзя использовать в канале.....я посмотрела в СНиПе "Тепловые сети", там вроде ничего об этом не пишут......но меня мучают смутные сомнения dry.gif
nik4t
сообщение 29.3.2012, 9:28
Сообщение #371
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Elenk@
Нет, нету ограничений. Можно в каналах на малых диаметрах и малых нагрузках. Главное помнить, что эта опора практически невоспринимает боковые нагрузки.
Гость_Elenk@_*
сообщение 29.3.2012, 9:29
Сообщение #372
nik4t
сообщение 29.3.2012, 9:34
Сообщение #373
ТС
Из: Москва и рядом
Пожалуйста!
svetkost
сообщение 16.4.2012, 13:53
Сообщение #374
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 33117
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто знает (слышал) про максимальную длину теплотрассы в ППУ изоляции, при которой НЕ НАДО проектировать ОДК?
Мне эксперт говорит - 10 м, а у меня - 17 м. Врезка идет в старую "дырявую" сеть
nik4t
сообщение 16.4.2012, 21:54
Сообщение #375
ТС
Из: Москва и рядом
У Вас какая прокладка? Подземная?
Еще вариант - согласовать с эксплуатирующей организацией отсутствие СОДК и представить это согласование в экспертизу.
Alexm1
сообщение 17.4.2012, 21:27
Сообщение #376
Пользователь №: 146781
Добрый день, у меня проблема следующая, из вторичной теплосети надо осуществить водовыпуск, по геологии до песка колодец не достает (типовой водопоглощающий колодец по нтс применить не получается). Требуется типовой чертеж водоприемного колодца, в тех надзоре сказали, что вроде как типовых решений в альбомах нету, буду очень благодарен, если кто-нибудь скинет собственную разработку (желателен диаметр 0.7-1 м.), в своей конторе подобных наработок не обнаружил(.
nik4t
сообщение 17.4.2012, 22:28
Сообщение #377
ТС
Из: Москва и рядом
Alexm1
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 60,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
Alexm1
сообщение 17.4.2012, 22:38
Сообщение #378
Спасибо, выручили.
Bornfly
сообщение 5.6.2012, 15:30
Сообщение #379
Пользователь №: 146936
Здравствуйте! Первый раз делаю расчет теплосетей, возникает много вопросов. Общая длина трассы ориентировочно 460 м, диаметром 125 мм. Рассчитала расстояние между неподвижными опорами, исходя из компенсирующей способности сильфонного компенсатора. Правильно или нет, понятия не имею bang.gif Буду благодарна за любую помощь и советы в этом нелегком вопросе! Прилагаю расчет helpsmilie.gif
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 262,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
nik4t
сообщение 5.6.2012, 18:51
Сообщение #380
ТС
Из: Москва и рядом
Bornfly
Я не весть какой специалист по расчету сильфонов... mav, лучше в этом вопросе разбирается... но из того что бросается в глаза:
1. Коэффициент линейного расширения стали не 0,0163 а 0,012 (или у Вас трубы из нержавеющей стали?).
2. Почему температура эксплуатации минимальная принята 100С?
3. Почему только один компенсатор разрешается? Можно сдвоенный применить.
4. Неподвижные опоры никак не могут быть в Вашем случае хомутовыми, т.к. нагрузка на них составит порядка 5,5-6т. Максимальная нагрузка, которую выдерживает неподвижная хомутовая опора 2,5т.
5. Забыли упомянуть о направляющей (-щих) опоре.
Удачи!
Можно почитать РД-3-ВЭП...
Сообщение отредактировал nik4t - 5.6.2012, 18:55
Ami
сообщение 6.6.2012, 0:57
Сообщение #381
Пользователь №: 69530
делаю вынос теплотрассы. Нужно заглушить трубы Ду500. по какой серии делать заглушки? и как называется серия для узлов сбросных труб, по которым теплоноситель спускают в дренажный колодец?
меня просветили, что применяют трубы чуть толще обычных, а узел подключения к трубе тепловой сети есть в серии.
Bornfly
сообщение 6.6.2012, 8:22
Сообщение #382
Цитата(nik4t @ 5.6.2012, 19:51) *
Bornfly
Удачи!
Спасибо за ответ!
1. а 0,012 это для какого вида стали?
2. По температуры эксплуатации, как правильно ее принимать?
3. Компенсатор я выбрала двухсекционный с компенсирующей способностью 100
Может есть у кого методика расчета всего этого дела? мне главное сам принцип понять, с чего начать и чем закончить?
nik4t
сообщение 6.6.2012, 15:01
Сообщение #383
ТС
Из: Москва и рядом
РД-3-ВЭП
nik4t
сообщение 6.6.2012, 16:03
Сообщение #384
ТС
Из: Москва и рядом
1.по какой серии делать заглушки?
2.и как называется серия для узлов сбросных труб, по которым теплоноситель спускают в дренажный колодец?
3.меня просветили, что применяют трубы чуть толще обычных, а узел подключения к трубе тепловой сети есть в серии.
1. НТС 62-91-31
2. Мы прочерчиваем каждый раз сами, ручками. Но есть ППЧ2-97-14....18 можете попытаться привязать.
3. Патрубки врезаемых труб меньшего диаметра берутся с той же толщиной стенки, что и основная труба, после задвижки толщина стенки обычная для данного диаметра. Серия см. выше.
melenkigaz
У любого производителя предизолированных пластиковых труб.
Сообщение отредактировал nik4t - 6.6.2012, 16:06
l_l_lypik
сообщение 7.6.2012, 15:42
Сообщение #385
Пользователь №: 78142
Добрый день. Столкнулся со следующей ситуацией: проектируем модульную котельную на территории детского сада. Нагрузка небольшая, меньше 100 кВт. От котельной до здания детского сада надо проложить теплотрассу длинной около 50м (по расчету 65 трубы за глаза должно хватить). Но у меня возникли сомнения: как прокладывать теплотрассу, каким способом. По СНиПу написано что обязательно в монолитном канале, но применение такого канала будет стоить дороже самого детского сада. Может есть какие нибудь обходные пути этого пункта правил? По-моему идеальная прокладка будет бесканальная в ППУ, там даже если и произойдет утечка, то с расходом 3-4 куба в час не настолько это опасно. Может есть варианты как удешевить стоимость самого монолитного канала (в моем понимании монолитный канал - это или проходной или полупроходной канал).
Babaj
сообщение 7.6.2012, 16:47
Сообщение #386
Пользователь №: 15123
На внутренних системах отопления есть автоматические спусники воздуха. Если их аналог для тепловых сетей диаметром от 100 до 700?
sanja_k
сообщение 7.6.2012, 20:30
Сообщение #387
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
пройти сможете только в монолите! монолитный канал может быть и непроходной.... ещу подумайте о спуске воды
nik4t
сообщение 8.6.2012, 10:31
Сообщение #388
ТС
Из: Москва и рядом
Нет.
Не используют.
Вода в магистральных сетях частенько далека от чистейшей, практика показала, что забиваются сильно - отказались (в Москве).
Алексис
сообщение 13.6.2012, 16:52
Сообщение #389
Пользователь №: 41790
Уважаемые проектировщики! Может кто подскажет где можно взять узлы для канальной прокладки? Я имею ввиду раскладку каналов, а именно углы поворотов. Для каналов КЛ есть серии, а для каналов КН ничего нет. Отсюда и возникает этот вопрос. Очень хочется уложить каналы правильно. Заранее благодарна.
BERT
сообщение 27.6.2012, 19:25
Сообщение #390
Пользователь №: 39150
Здравствуйте, уважаемые спецы. Прошу помощи. Перекладываю ТС с 80 на 150. Прокладка надземная. По территории ПНС проходит труба 500, чуть в стороне по забору (уголки опор прикреплены к бетонным столбикам) перекладываемая труба 80. Новой трубой я так пройти не могу (не разрешает СНиП). В каком-то справочнике видела способ прокладки "труба на трубе". Возможно ли так пройти и какой способ крепления и опоры по 500-ке? Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 22:11
