Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 1 |
27.6.2012, 19:53
Пользователь №: 95739
Вы наверно это видели в справочнике Николаева 1965 г., в нем указывается на наличие типового проекта для такой прокладки, но в каком-либо виде я его так и не нашел  , в справочнике есть эскизы опор, но этого мало
28.6.2012, 8:41
Пользователь №: 23401
Цитата(BERT @ 27.6.2012, 20:25)  Здравствуйте, уважаемые спецы. Прошу помощи. Перекладываю ТС с 80 на 150. Прокладка надземная. По территории ПНС проходит труба 500, чуть в стороне по забору (уголки опор прикреплены к бетонным столбикам) перекладываемая труба 80. Новой трубой я так пройти не могу (не разрешает СНиП). В каком-то справочнике видела способ прокладки "труба на трубе". Возможно ли так пройти и какой способ крепления и опоры по 500-ке? Спасибо. Все возможно, но перед тем как принимать такое решение, Вам следует ответить на следующие вопросы. Что за труба 500: что внутри этой трубы и кто эксплуатирует эту трубу? Далее направляетесь прямиком в эксплуатационную службу, обслуживающую эту трубу, рассказываете им ситуацию и предлагаете свое решение  Внимательно слушаете ... Решение не заставит себя долго ждать.
28.6.2012, 8:49
Пользователь №: 116682
Спасибо. Труба 500 - теплосеть и принадлежит той же организации, что и перекладываемая.
28.6.2012, 12:42
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Цитата(BERT @ 27.6.2012, 20:25)  Новой трубой я так пройти не могу (не разрешает СНиП) СНиП 41-02-2003 Таблица В.2 - Тоннели, надземная прокладка и тепловые пункты Примечание - При реконструкции тепловых сетей с использованием существующих строительных конструкций допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице.
28.6.2012, 17:21
Пользователь №: 39150
Спасибо, Егор!
29.6.2012, 9:20
Из: Барнаул
Пользователь №: 23369
Здраствуйте! Вот возник такой вопрос у меня есть теплотрасса из стальных труб в ППУ изоляции проложены безканально, получается так что они идут вдоль дороги и экспертиза сказала что надо заложить футляр. Я заложила футляр как полагается на 200 мм больше диаметра. Но теперь возник вопрос как проложить трубу в этот футляр и как это все будет обслуживатся например в местах стыков трубы теплотрасы? И если вдруг трубу прорывает как к ней подобраться? Длина футляра давольно приличная получается около 30 м.
29.6.2012, 9:59
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Masha @ 29.6.2012, 10:20)  Здраствуйте! Вот возник такой вопрос у меня есть теплотрасса из стальных труб в ППУ изоляции проложены безканально, получается так что они идут вдоль дороги и экспертиза сказала что надо заложить футляр. Я заложила футляр как полагается на 200 мм больше диаметра. Но теперь возник вопрос как проложить трубу в этот футляр и как это все будет обслуживатся например в местах стыков трубы теплотрасы? И если вдруг трубу прорывает как к ней подобраться? Длина футляра давольно приличная получается около 30 м. Прокладка ППУ-изолированных трубопроводов в футлярах осуществляется при помощи скользящих опор, чертежи есть в альбоме 313.ТС-008.000. Сваривается плеть, контролируются и изолируются стыки, опоры монтируются на трубу, и в таком виде это хозяйство не спеша протаскивается в футляр, это при бестраншейной прокладке. Обслуживаться оно не будет никак, не для того придумано ППУ, чтоб его обслуживать; разумеется, систему ОДК никто не отменял.
Сообщение отредактировал Машинист - 29.6.2012, 10:06
29.6.2012, 10:18
Из: Липецк
Пользователь №: 110348
Здравствуйте! Уважаемы специалисты, нужна ваша помощь! Из экспертизы пришли замечания по нашему проекту тепловых сетей. На нашей трассе есьб участки длиной 0,6 и 0,4 м между стыками, так вот замечание сделали, что такие вставки не позволяют выполнить заделку стыков и необходимо применить нестандартные элементы! Где можно посмотреть эти элементы? И еще одно замечание - необходимо установить воздушник в высшей точки ТС (на вводе в здание) и указать это на профиле! Каким образом это сделать? заранее спасибо
_____.dwg ( 95,28 килобайт )
29.6.2012, 16:38
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(vladimir48reg @ 29.6.2012, 11:18)  Где можно посмотреть эти элементы? Это обычные элемнты, но с нестандартными размерами (длина). Заказывайте отводы с увеличенным плечом на 0,4 и 0,6м соответственно. Цитата И еще одно замечание - необходимо установить воздушник в высшей точки ТС (на вводе в здание) и указать это на профиле! Каким образом это сделать? Очень просто: на профиле, после прохода труб через стену здания (в тепловом пункте) перед головными задвижками (1-ой и 2-ой) показываете воздушнички. 48reg - это Липецкая обл.
______.pdf ( 9,04 килобайт )
30.6.2012, 19:13
Из: Липецк
Цитата(nik4t @ 29.6.2012, 16:38)  Это обычные элемнты, но с нестандартными размерами (длина). Заказывайте отводы с увеличенным плечом на 0,4 и 0,6м соответственно.
Очень просто: на профиле, после прохода труб через стену здания (в тепловом пункте) перед головными задвижками (1-ой и 2-ой) показываете воздушнички. 48reg - это Липецкая обл. Спасибо за совет! Да, я сам из Липецка, а проект делаем для Москвы.
Сообщение отредактировал vladimir48reg - 30.6.2012, 19:16
2.7.2012, 4:35
Из: Барнаул
Спасибо большое за помошь!!!
