> Котельная с котлами на опилка, Принципиальная схема котельной
Denis First
сообщение 16.8.2011, 14:23
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 3796
Здравствуйте! Помогите, проектируем отопление для цеха, отопление идет от котельной на опилках, проектир просят помощи, а я лично не сталкивался стакими котлами. Я конечно понимаю примерно логику, представляю примерную схему но на этом всё. Нужна любая информация по обвязке такого рода котлов, схемы, статьи, нормы книги и т.п. Объект занимается лесопереработкой потребители: отопление, технология (сушилки). Котельная обслуживает несколько зданий и технологию.
Спасибо!
Ответов (1 - 9)
сообщение 16.8.2011, 20:30
Пользователь №: 8854
Вам, очевидно, придется поближе ознакомиться с пиролизными котлами. Погуглите по производителям. Одно важное замечание - в таком случае постарайтесь не использовать сырые опилки и предусмотрите методы их защиты от влаги.
сообщение 16.8.2011, 22:11
Не обязательно пиролизные...
Погуглите котельные на биотопливе, или..... котельные на опилках
В инете полно инфы.
Главная часть такой котельной горелка и подача топлива. Гидравлическая схема такая же как и у обычной котельной...
спец
сообщение 17.8.2011, 17:04
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Согласен и добавлю, что применяется комплексное зжигание опилок и др. топлива.
Также возникает вопрос шлакоудаления. Здесь при зжигании сосны, например,
проблемы с шлакованием колосниковых решеток. Решетки должны быть специальными.
Опилки подаются к котлам по продуктопроводам, далее в топку вручную или механизированно.
Лучше всего найти действующий объект и ознакомиться по-месту. Многие вопросы уйдут.
Сообщение отредактировал спец - 17.8.2011, 17:04
сообщение 17.8.2011, 17:47
Скиньте ссылку на опилочную горелку, а то я, чувствую, от жизни отстаю. А газогенератор с котлом на биогазе- это не котел на опилках, как я понимаю.
сообщение 17.8.2011, 20:05
На опилках может быть и пиролизный котёл и обычный.
Пиролизному котлу, как Вы правильно заметили, нужны сухие опилки. А обычный твёрдотопливный котёл жрёт всё. Видел как загружали опилки из которых текла вода..... Это нездорово для обычного котла, но не смертельно. Пиролизный вообще бы не работал....
Горелки для опилок есть разные: с шнековой подачей, транспортёрной, с перемешиванием и дутьём и т.д. Зависит от мощности котла и кто изготавливает.
К сожалению инфа осталась в сгоревшем компе, поделиться не могу. Единственное - инфа была собрана в инете из страниц открытого доступа....
сообщение 18.8.2011, 12:43
Вот слышал несколько раз, но не видел и не читал даже что-то определенное. Для малых мощностей до 25 кВт даже плохо представляю себе это сооружение. А сгорает все, кроме старой любви - как говорят циники.
сообщение 18.8.2011, 13:04
Бытовых котлов на опилках вообще нет....
Котлы на опилках только промышленные с циклонами на выхлопе. Без циклонов можно спалить соседние дома - бывает вылетают из трубы не до конца сгоревшие опилки особенно те, что были сырые
P.Becker
сообщение 27.8.2012, 4:46
Пользователь №: 8064
Здравствуйте
jota вы неправы!
Могу показать действующую котельную на 1 тонну пара в час для работы на опилках любой влажности.
Отапливает сушильные камеры с температурой на выходе из котла до 160 градусов.
Ни каких циклонов и никакого дыма или искр из трубы.
Загрузка механизированная. Сушат до 250 кубометров в месяц.
P.Becker
сообщение 27.8.2012, 8:39
Цитата(P.Becker @ 27.8.2012, 4:46) *
jota вы неправы!
Без коммента....
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:42
