> Расстояние между ПЧ и управляемым насосом
power_factor
сообщение 16.8.2011, 21:37
Пользователь №: 99557
Заказчик хочет поставить шкаф управления насосами с ПЧ в помещении, находящемся на расстоянии около 500 м от управляемых насосов. Понятно, что кабели экранированные, линии проверяются по потере напряжения (насосы 2 шт. по 2,2 кВт) и КЗ в конце. Интересует: можно ли прокладывать кабели с модулированным по частоте напряжением на такие расстояния, какие проблемы могут возникнуть, будут ли насосы правильно работать?
Заранее благодарен!
Ответов (1 - 11)
Rus75
сообщение 17.8.2011, 8:00
Пользователь №: 58149
Заранее благодарен!
Откройте описание к ПЧ. Там прописаны допустимые длины кабелей с экраном и без. Например для Danfoss FC302 максимальная длина экранированного кабеля до двигателя 150м, не экранированного 300м.
Pzotov
сообщение 17.8.2011, 10:21
Пользователь №: 15568
Можно еще подумать об установке синусных фильтров на выходе ПЧ, только цена вопроса сразу возрастает..
Ну и конечно все зависит от типа применяемого инвертора
power_factor
сообщение 24.8.2011, 23:37
Общался с производителями на эту тему. Грят, что син-фильтры на такую мощность (2,2 кВт) будут в разу дороже самого ПЧ. Вот и думаю теперь: чО делать blink.gif ?
SiberiaN
сообщение 25.8.2011, 8:34
Из: Николаев
Пользователь №: 65161
2 шт по 2.2 кВт, пару релюшек на цепи управления влезут в небольшой ящик, почему бы их не повесить возле двигателей?
power_factor
сообщение 25.8.2011, 9:05
Там, где стоят насосы обслуживающий персонал бывает 1-2 раза в сутки, к тому же там зона В-Iг - это основные аргументы Заказчика. Я бы и сам рад рад поставить ПЧ рядом с насосами, но Заказчика не переубедить. Вот я и хочу ему доказать, что установка насосов на таком расстоянии хорошим не закончится ph34r.gif
Rus75
сообщение 25.8.2011, 9:29
Для начала не плохо бы посмотреть планировки вашего производства. В1-г это пространства у наружных технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, у наземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами, у эстакад для слива и налива ЛВЖ, у открытых нефтеловушек, прудов-отстойников и др.
Максимальная ширина такой зоны 20 м - от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ. Возможно получится найти место вне этой зоны, но на допустимом для частотника расстоянии и установить часотники там.
Можно установить частотники и в самой зоне. Например у Данфоса есть насосы со встроенным частотником и во взрывобезопасном исполнении.
power_factor
сообщение 25.8.2011, 9:56
Разве Danfoss делает насосы???
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.8.2011, 10:51
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Это типа наездники на насосы, есть IP66, но вот взрывобезопасного исполнения не видел...
Rus75
сообщение 26.8.2011, 15:17
Прошу прощения, действительно не совем правильно выразился, речь действительно о "наездниках".
Вот здесь упоминается о компонентах децентрализованного электропривода во взрывобезопасном исполнении http://www.danfos.info/
Есть и отечественные разработки http://www.cortem.ru/cortemqfm000r08u82433.html
ufito
сообщение 26.8.2011, 17:45
Пользователь №: 16027
например вот до 500 метров по инструкции...
главное кабель с запасом по сечению возьми. по хорошему бы реактор по выходу поставить. и следить чтобы сеть питания не была просажена.
Сообщение отредактировал ufito - 26.8.2011, 17:47
Прикрепленный файл  20110826183922210.pdf ( 48,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Pzotov
сообщение 29.8.2011, 11:10
Ну не в разы.. (что за фирма?)
У дельты вроде как 50-70% от стоимости частотника на такую мощность, и потом может быть хватит реакторов на выходе..
Надо просто инвертор выбирать который допускает такое подключение, что не все фирмы гарантируют...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 7:37
