> Выбор кабелей для датчиков
power_factor
сообщение 16.8.2011, 21:40
Пользователь №: 99557
Возникли вопросы:
1. Насос с ЧРП работает по показаниям датчика давления (4-20 мА), установленного от шкафа управления на расстоянии 500 м. Можно ли на такую длину прокладывать "токовую петлю", как подбирается кабель - по нагрузочной способности блока питания? Учитываются ли потери напряжения?
2. Защита насоса выполняется по сухому ходу, представленному реле протока (сухой контакт) перед насосом. Данное реле коммутирует опорное напряжение (5 В) на контроллер, установленный в шкафу управления за 500 м. Как выбирается кабель для этой линии - только по потерям?
Заранее благодарен!
Alexander_I
сообщение 17.8.2011, 8:14
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Петлю прокладывать можно, так же, как и сухой контакт. Никаких особых требований ни к блоку питания, ни к кабелю не надо. Кабель должен быть обязательно экранированным, экран заземлен с одной стороны (у приемника). Пойдет даже самый недорогой вариант: SFTP. Однако, все будет упираться в применяемый датчик. Например, такое чудо, как Зонд-10, да и еще некоторые датчики, неработоспособны вообще, если где-то рядом работает частотник. Удается заставить их работать только если рядом с датчиком стоит фильтр.
Rus75
сообщение 17.8.2011, 8:22
Пользователь №: 58149
Цитата(power_factor @ 16.8.2011, 22:40) *
Возникли вопросы:
Заранее благодарен!
1.если идет речь про токовую петлю, то мы гоняли по ней цировой сигнал ра расстояние в 5км на скорости 2400. Параметры проводника зависят от применяемого оборудования и обычно прописаны в паспорте на него.
2. Да,по потерям. Но есть и некоторая проблема с ЭМС. У вас кабель как хорошая антена, может наводиться ЭДС от близлежащих кабелей и как следствие ложные срабатывания.
Лучше наверное поставить с одного конца устройства ввода\вывода и по токовой петле гнать цифровой сигнал на другой конец.
power_factor
сообщение 17.8.2011, 9:58
наверное, я не правильно выразился - HART-протокол не используется, датчик с обычным выходным сигналом 4-20 мА.
я думаю так:
1. смотрим нагрузочную способность блока питания (домустим 300 Ом), смотрим сопротивление датчика (100 Ом, например) и считаем сопротивление кабеля на длине 500 м (пусть будет 150 Ом). в итоге 100+150<300 Ом. значит здесь всё проходит.
2. считаем потерю напряжения на участке, что бы на датчике напряжение было не меньше допустимого (9 В, кажется, при питании 24 В).
поправьте, если не прав.
Имеется в виду устройства ввода вывода типа "дискрет-аналог"?
Pzotov
сообщение 17.8.2011, 10:16
Пользователь №: 15568
На 300 м ставили кабель МКШЭ 2х0,75 все прекрасно работает.
Экран для токовых сигналов как правило можно не применять, мы просто поставили что было под рукой, ну и перестраховались немного.
Главное это не превышать допустимое падение напряжения в проводнике, которое зависит от напряжения источника питания и типа датчика, для Данфоса вроде как достаточно обеспечить 4В
Chabol
сообщение 17.8.2011, 17:11
Пользователь №: 16012
Под цифровым сигналом понимается то, что физическая величина, например, давление на одном конце измеряется, оцифровывается и отсылается на другой конец в виде пакета данных по одному из протоколов обмена данными.
На другом конце пакет расшифровывается и получаем данные.
При этом может быть использован обычный кабель FTP Cat5 и никаких потерь в точности измерений.
Например, ОВЕН измеряет и отсылает, Segnetics принимает и обрабатывает, протокол Modbus RTU.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 7:20
