2 страниц V  < 1 2
> Насос на рекуперацию, Выбивает насос Grundfos по тепловому реле
Насосник
сообщение 19.8.2011, 12:19
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(Top-23 @ 19.8.2011, 10:25) *
Сейчас поеду на объект попробую в трубу побольше жидкости закачать что то мне кажеться плохо охлаждается он за счет омывания ,да и не в састоянии он потянуть такую трассу,всем большое спасибо за советы думаю очень интересная тема многим будит полезна!
Что значит побольше жидкости закачать? Если в системе нет воздуха, то омывание ротора (охлаждение) никак не зависит от абсолютного давления в системе.
Сопротивление Вашей трассы повидимому существенно ниже!!! чем напор насоса, а подачи на первой скорости не хватает.
Сообщение отредактировал Насосник - 19.8.2011, 12:19
сообщение 19.8.2011, 18:34
Пользователь №: 8854
Вспомнил давнюю историю с такими насосами. Один насос после года работы перестал выходить на режимы и начал греться (не отключаясь правда). Разбирал и собирал, но ничего криминального не обнаружил. Отправил в сервисную службу - получил заключение выработка седла клапана скольжения. Начал пытать с пристрастием -сознались, что насос покрутился разик без воды часа три четыре. С тех пор ставлю защиту от сухого хода. Вспомните - насос вообще раньше работал нормально, какое-то время? Если это было - сушите весла!
Top-23
сообщение 20.8.2011, 15:31
Из: Москвы
Пользователь №: 117898
Дело все в том что раньше подобные насосы выходили из строя ,потому что мой предшественник так глубоко в проблему не вникал он кидал три фазы с нулем на клемы движка и насос у него работал пока не сломается,я же сделал по схеме через тепловое реле и внешний пускатель .
Сообщение отредактировал Top-23 - 20.8.2011, 15:35
Гена
сообщение 20.8.2011, 19:26
Сообщение #34
Пользователь №: 15140
Со стороны гидравлики:
По правильности гидравлического подбора насоса - сложно что-либо говорить, не зная сопротивления т/о. Обычно у т/о типа "фреон-вода" сопротивление по водяному контуру относительно низкое, но это гадание.
Расположение насоса в верхней точке вызывает естественные для специалистов вопросы. Стоят ли перед насосом деаэраторы или хотя бы работающие автоматические спускники воздуха? Ну и фильтр перед насосом проверить на чистоту не помешает (на всякий случай).
Упоминалась как "вода", так и "жидкость". Тосола не залили часом?
По недостаточной температуре в баке:
встречался с ситуацией, когда ноги росли из неправильного расчёта - температуру фреона брали чересчур оптимистично (по высокой считали, а такого фреона шло процентов 15, остальной до 40 0С еле дотягивал).
Top-23
сообщение 20.8.2011, 20:17
Сообщение #35
Из: Москвы
Фильтр проверялся неоднократно(грязевик) тоже смущает расположение насоса в верхней точки!
Сообщение отредактировал Top-23 - 20.8.2011, 20:20
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 19:06
