> перегрев движка
Сергей_
сообщение 17.8.2011, 11:15
Пользователь №: 118743
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста почему греется двигатель? После запуска движка он работает 20 мин потом срабатывает защита от перегрева, после, защита срабатывает каждые 30-40 секунд. Данные: приточная установка, асинхронный двигатель 2.2 кВт, расключение звезда.
alem
сообщение 17.8.2011, 13:05
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Ток замерьте.
msi
сообщение 17.8.2011, 21:22
Пользователь №: 85268
Сделайте по мурзилке: пуск - звезда, после выхода на режим - переключение на треугольник.
И будет Вам счастье.
Сообщение отредактировал msi - 17.8.2011, 21:23
тихий инженер
сообщение 21.8.2011, 20:31
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838
Хорошие у Вас моторы! Другой бы давно сгорел. И ваш сгорит при такой работе.
Замерьте кол-во воздуха, проходящего через воздуховод. Возможно, оно завышено. Вент система или не домонтирована, или рассчитана под другой вентилятор. Тогда попробуйте ее поджать шиберами.
Сообщение отредактировал тихий инженер - 21.8.2011, 20:37
Vanusha
сообщение 22.8.2011, 6:57
Пользователь №: 115757
Если двигатель странным образом не гудит и проворачивается свободно, то скорее всего неправильно подобран вентилятор. И не какого перехода со звезды на треугольник.
msi
сообщение 22.8.2011, 18:57
Тоже вполне возможно.
Хотя не раз гонял вентиляторы (от 2,5 до 4) просто без системы. Как проверку на баланс. Вроде бы не грелись движки.
ail
сообщение 23.8.2011, 12:24
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
обычно греется выше нормы при перегрузке вентиляторы с вперед загнутыми лопатками - сеть меньше - расход больше, выставьте шиберами на расход, должно помочь
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 9:25
