> Вентиляция + кондиционирование = канальник. Или нет?
etoneya
сообщение 1.8.2006, 15:09
Пользователь №: 3223
Доброго времени суток всем!
Уж извините за наивный вопрос на профессиональном форуме, но очень прошу о консультации. В 3-х комнатной квартире 92 м.кв. нам нужна вентиляция и кондиционирование. Склоняемся к выбору канального кондея. Соблазняет возможность сочетания обеих функций.
Пожалуйста, прокомментируйте, действительно ли так и насколько эффективной будет вентиляция?
Заранее благодарна.
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
Гость_sound_*
сообщение 1.8.2006, 15:15
см. здесь...
MMM
сообщение 1.8.2006, 15:37
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Можно сделать,только если воздуховод от вентиляции подводить не в кондер, а непосредственно к решетке. Иначе при неработающем кондере останетесь без вентиляции.
Но камни есть и в этом случае. Решетка расчитывается наобъем воздуха подаваемого кондиционером, а он намного больше чем Вам необходимо для вентиляции и как пойдет воздухораспределение и случае работы только вентиляции вопрос.
Делать две решетки одну большую другую маленькую не есть гуд с точки зрения дизайна.
хотя если пленум разбить на две части это может быть выход, но опять надо сидет и думать bestbook.gif
Гость_ss.23_*
сообщение 1.8.2006, 15:43
Уважаемый МММ вы несколько не поняли участника (а может быть так было преподнесено сообщение): вентиляции (как и вентустановки) нет вовсе... dry.gif
e.o.l.
сообщение 1.8.2006, 15:45
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
ну, при желании можно канальник гонять и без охлажения на веннтиляцию
но в целом довольно неуклюжий вариант, т.к. нельзя по помещениям регулировать температуру, только всех под одну гребёнку
Добавлено - 16:50
Цитата(ss.23 @ Aug 1 2006, 16:43 )
тогда вообще беда
Гость_ss.23_*
сообщение 1.8.2006, 15:53
... ага, и зимой тоже(?). Гонять можно только в режиме перемешивания, циркуляции внутреннего воздуха, без подмеса свежего воздуха.
Впрочем, летом также - без подмеса свежего воздуха, т.к. фильтр кондиционера (как и сам кондиционер) не годится для такой работы. Если ему и подмешивать наружный воздух, то только подготовленный в приточной вентустановке (очищенный и зимой нагретый). cool.gif
MMM
сообщение 1.8.2006, 16:03
Эт точно кондер должен быть отдельно, вентилятор с калорифером и фильтром отдельно.
Вот что значить работать в этой сфере, уже автоматически разделяешь вентиляцию и кондиционирование на разные системы.(речь не идет о ценральном кондиционировании).
e.o.l.
сообщение 1.8.2006, 16:19
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
ну имелось ввиду, что есть приточный вентилятор фильтр и нагреватель
тогда и гонялось бы без работы компрессора и подмешивался свежий воздух smile.gif
единственно, что могу заблуждаться, если не у всякого канальника такая функция есть...
Гость_Странная Белка_*
сообщение 1.8.2006, 16:36
Канальный кондиционер может работать только с 30% подмесом свежего воздуха. Это максимум. В любом случае необходимо ставить дополнительный канальный вентилятор на ветке подмеса для увеличения напора. Вообще я бы не советовала ставить канальник. В большинстве случаев при наличии сети воздуховодов с воздухораспределителями он не дает расчетную производительность. Вообще в канальниках вентиляторы очень дохлые, они на сеть не расчитаны. К тому же регулировать подачу холодного воздуха в каждую комнату вы не сможете, тут либо вкл. либо выкл. Предлагаю сделать нормальную вентиляцию и сплиты повесить. Хотя вообще-то, зачем в трехкомнатной квартире вентиляция? Хватило-бы одного мульти-сплита для охлаждения воздуха летом. Неужели у вас в квартире так уж душно?А вентиляция по-любому будет шуметь, как и вентилятор на ветке подмеса, а на зиму калорифер ставить придется киловат на 6 электричества. Я против канальников, много собак я на них съела smile.gif
Taras
сообщение 1.8.2006, 16:57
Из: Москов
Пользователь №: 1787
Немного не согласен. При подаче свежего воздуха в канальник через адаптер на возврате мы имеем (при выключенном кондее) просто продолжение воздуховода, ведущего к решетке. Или при выключенном канальнике у Вас перекрываются воздуховоды?
olg2004
сообщение 1.8.2006, 21:38
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Гудвин
сообщение 1.8.2006, 22:30
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757
Еще как годится нормально работает.
50% свежего воздуха. Правда мошность увеличилась на 5 Квт.
Площадь здания 240 м2. Площадь зала 120 м2.
Фото в приложении.
e.o.l.
сообщение 2.8.2006, 7:23
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
ну почему ж, задудонить туда коробища со скоростью воздуха до 2 м/с, наверняка выйдем на их 100 Па
только ставить канальник в квартиру, где потолки как правило 2,70-2,80???? и где тащить всё это железо
пока не вижу ни одной причины, в т.ч. и ценовой
сообщение 2.8.2006, 8:53
То Гудвин: вообще у большинства производителей в каталогах про 30% прописано.
То Taras: климат-контроль в трехкомнатной квартире..хм..надеюсь он не очень дорого стоит..
MMM
сообщение 2.8.2006, 9:35
Не надейтесь. Всякая умная автоматика всегда дорого стоит
e.o.l.
сообщение 2.8.2006, 9:47
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
а ещё если её недостаточно квалифицированные люди смонтируют, здорово глючит
чем проще система, тем надёжнее
и если нет веских причин на её использование, то оно и не надо
Губкин Андрей 20...
сообщение 2.8.2006, 10:32
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
В рабочем проекте рассмотрен вопрос подержания параметра микроклимата, такого как подержание температуры воздуха в теплый период, согласно СНиП 2.0.4.05.-91* приложения №5, СанПиН 2.2.4.548-96, п.6.1. СанПиН 2.1.3.1375-03, но в рабочем проекте применено оборудование, способное работать только на рециркуляцию. Применение данного оборудования в составе приточной вентиляции не предусмотрено заводом изготовителем данного оборудования. Слит – система канального типа предназначена для самостоятельной работы в режиме рециркуляции. . Вентилятор канального кондиционера не потребляет электроэнергию, а генерирует ее под действием основного, при этом образуется сбой системы автоматики и выход двигателя вентилятора канального нагревателя из строя.
e.o.l.
сообщение 2.8.2006, 10:39
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
чего-йто мудрёно написано
ничего не понял :wacko:
Губкин Андрей 20...
сообщение 2.8.2006, 10:40
А применить канальный кондиционер в качестве основного вентилятора приточной системы не позволяет мощность вентилятора канального кондиционера, который может развить мах 130 Па. А так как приточный воздух необходимо фильтровать, то сопротивление фильтра употребит весь напор вентилятора канального кондиционера.
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 11:45</font>
Случай из недавней практики. Напор приточного воздуха создавал вращение вентилятора канального кондиционера, так что он вращался в другую сторону. И вентилятор превратился под действием этого напора воздуха в генератор. Встречный ток и сгорели обмотки двигателя
правда через к-р подавли 100% приточного воздуха
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
e.o.l.
сообщение 2.8.2006, 10:52
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
здорово, вернее наоборот
интересно, что за вентилятор был на притоке, что он так всё продавил
ах 100% приток
ну тогда неудивительно
Сообщение отредактировал e.o.l. - 2.8.2006, 10:55
Губкин Андрей 20...
сообщение 2.8.2006, 11:07
История такая. НЕКИЙ ПРОЕКТИРОВЩИК создал проект. Проект прошел конкурсную процедуру и изменить его(проект) это было уже практически невозможно. Мы выиграли конкурс и смонтировали строго по проекту. Кондиционер «проработал» не более 5 месяцев. А вентилятор, какой то Мовеновский, это только часть приточной системы. Сама приточная система очень большая.
Правда совместно с монтажом мы предложили свой вариант уже реконструкции. И вот теперь уже он (этот вариант) прошел согласования и претворяется в жизнь.
Теперь этот кондиционер будет рециркуляционным агрегатом, а приток будет притоком.
Так что господа проектировщики забудьте про этот вариант. У Mitsubishi Electric уже 2 года есть две модели, которые могут работать в такой схеме, но если производительность в рециркуляционном режиме 5000 м3/ч, то в приточном режиме только 1000м3/ч.
Taras
сообщение 2.8.2006, 12:27
Из: Москов
собственно про климат контроль я не писал.
но все же, чем не подходит описаная мной схема?
Гудвин
сообщение 2.8.2006, 12:52
Из: Геленджик
Для зимы на обогрев согласен, а для лета хоть 100% подавай.
Губкин Андрей 20...
сообщение 2.8.2006, 12:55
Где писал?
Taras
сообщение 2.8.2006, 13:06
Из: Москов
писал насчет подачи воздуха в канальник. Сказали, что при выключенном к-ре притока не будет, я не согласен.
e.o.l.
сообщение 2.8.2006, 13:37
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
будет, но не факт что туда куда надо
воздуху будет проще пойти в рециркуляционную решётку, чем преодолевать теплообменник
а допустим у вас рециркуляция из холла
Губкин Андрей 20...
сообщение 2.8.2006, 13:49
кто или что будет подавать воздух?, под действием гравитационного давления? или как Вы мыслите?
Taras
сообщение 2.8.2006, 14:14
Из: Москов
ну если рециркуляция их холла, то тогда конечно приток лучше сделать отдельной решеткой, а если в жилой комнате, то не вижу проблемы в прямой подаче воздуха в кондер
Добавлено - 15:17
воздух будет подавать приточная установка или приток, предусмотренный инж. системами дома
Губкин Андрей 20...
сообщение 2.8.2006, 14:26
сколько Вы хотите подавать притока? в м3/ч пожалуйста?
zavhoz777
сообщение 2.8.2006, 14:38
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Не разделяю явно негативных мнений умов форума на счет канальника с приточкой.
В прикл. файле проект В и КВ банка в Донецке. Уже 3 года работает всё на УРА! Ни одного нарекания! cool.gif
Чертеж строго не судите, делал еще в "детстве".
Прикрепленный файл  Bank_Doneck.rar ( 254,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:03
