4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ноутбук для инженеров-инсталляторов, по каким параметрам выбирать?
Pasekov
сообщение 12.10.2011, 0:01
Сообщение #61
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(libra @ 30.8.2011, 14:51) *
Я бы п.6 и п.9 объединил. Весовой коэффициент для п. 2 понизил,а для п. 10 повысил.
С учетом поправок:
Возможно три варианта.
1. Защищенный вариант с жесткими требованиями к влажности и рабочим температурам.
2. Нормальный ноут, имеющий соответствующие характеристики.
3. Нетбук, удобный, легкий и компактный.
Параметры для оценки такие, после них привожу веса по важности из 10 баллов.
1) Интерфейс RS-232 – 9
2) Прочный и надежный корпус, лучше металлический, падения до 70 см - 7
3) Компактность и небольшой вес, не более 2-2,5 кг - 7
4) Низкая цена - 6
5) Запас работы от встроенного аккумулятора должен составлять не менее 4-6 часов - 6
6) Экран матовый, а не глянцевый, размер до 15 дюймов и разрешение примерно до 1280х800 - 5
7) Клавиатура полноценная, влагозащищенная, с буквами русского алфавита -5
8) Интерфейс PCMCI – 5
9) Разъемы USB – 3 шт. – 4
Pasekov
сообщение 1.11.2011, 14:40
Сообщение #62
Параметры для оценки такие...
Перейдем к конкретным брендам и маркам.
1) Lenovo
2) Dell
3) Getac
4) Asus
5) Sony
6) MSI
7) Acer
8) Panasonic
9) FujitsuSiemens
Надо ли включить в этот привелегированный список еще Toshiba и Samsung?
Давайте предложения по конкретным моделям с учетом того, что рассматриваем три варианта (см. выше).
Chabol
сообщение 1.11.2011, 15:57
Сообщение #63
Пользователь №: 16012
по варианту 2:(Нормальный ноут, имеющий соответствующие характеристики.)
Dell серии Latitude
Lenovo cерии ThinkPad
Samsung, Toshiba бренды ничем не хуже Asus, Acer.
Тем более, что для варианта (1. Защищенный вариант с жесткими требованиями к влажности и рабочим температурам.) вообще можно назвать куча неизвестных широкому кругу.
Лучше пускай каждый приводит пример конкретных моделей/линеек.
Dell серии Latitude
vladun
сообщение 1.11.2011, 19:54
Сообщение #64
Пользователь №: 3907
Dell серии Latitude
всем устраивает, но слишком "нарядный" металлический корпус для подвала, жаль царапки на нем делать, скользкий (поищука-яка на ибэе сумки для него силиконовые) sad.gif
magnat2011
сообщение 30.11.2011, 17:31
Сообщение #65
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Это точно. пользуемся DELL Latitude serii D6xx уже не первый год. всем устраивает, единственное что
заменили батарею на усиленную, теперь и поподвалам и по чердакам можно без зарядного устройства лазить и неломать голову где взять розетку, а потом где взять удлинитель :-)) хватает на несколько часов свободно.
единственный минус - это его вес.
vladun
сообщение 30.11.2011, 21:38
Сообщение #66
тю, а я наоборот подбирал его по весу и габаритам (с СОМ портом само-собой) - 2.25 кг без СД и 2.40 с СиДи. Ну если только у вас "усиленный" акк.... 2 часа на обычном аккуме (на ибэе взял второй - 40 баксов по кругу wink.gif )
Сообщение отредактировал vladun - 30.11.2011, 21:38
mich_vk
сообщение 2.12.2011, 22:45
Сообщение #67
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Понравился вот этот: http://www.dell.com/ru/business/p/latitude-e6420-atg/pd
вот только стоит 2400 долларов
vladun
сообщение 3.12.2011, 0:06
Сообщение #68
VladimirSh
сообщение 3.12.2011, 10:49
Сообщение #69
Из: Россия
Пользователь №: 124542
Я бы выбрал Панасоник, сам начинал с CF-25, очень надежный и крепкий ноут, да тяжел, да маломощен и дорог относительно незащищенных собратьев, но мощность при заргузке/настройке ПО понятие относительное, а вот когда на улице в -30 лежит весь день в багажнике, а я его заношу в помещение и работаю, и он жив до сих пор, вот это наверное стоит всех минусов, причём даже аккум жив! я его разбирал очень сереьзная конструкция, жесткий диск в гелевой подушке, рама ноута и корпус магниевый. Сейчас пошел уже CF-31 но его цена порядка 120-180,поэтому лучше наверное б\у 28-29-30 порядок цен 15-30-60, но различие только в мощности и объеме памяти и хдд, уровень защиты одинаковый. Гетаки вроде все планшеты, хотя на объектах планшет наверное поудобнее будет. Есть еще Филдворкс но он слишком защищен и дорог.
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.12.2011, 15:32
Сообщение #70
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://repka.ua/products/noutbuki/dell-lat...mpaign=noutbuki
Serg.iC
сообщение 23.1.2012, 14:40
Сообщение #71
Пользователь №: 46683
Здравствуйте всем!
Сейчас остро стоит тема замены старого ноута. Кто может сказать все ли программы (ETS,Lon Maker, Eplan, CAD и пр.пр.) работают на 64-битной виндовс? Предустановленных 32-битных мало, ХР даже драйверов уже нет. Попробовать взять погонять ноут в данный момент нет возможности.
elexm
сообщение 23.1.2012, 15:27
Сообщение #72
Пользователь №: 22192
Каждую программу надо будет проверять самому.
64-разрядный Windows 7 - это доработанная Виста. Висту обсуждать не будем. laugh.gif
Куплено 3 компьютера у одного итого же поставщика. В результате имеем:
1 комп. Windows 7 Профессиональная
2 комп. Windows 7 начальная
3 комп. Windows 7 Домашняя базовая
Снести и установить ХР сложно, диски разбиты так, что fdisk их не видит.
На prof не все программы(32) работают.
ViS
сообщение 23.1.2012, 16:55
Сообщение #73
Пользователь №: 2942
Цитата(elexm @ 23.1.2012, 16:27) *
...Снести и установить ХР сложно, диски разбиты так, что fdisk их не видит...
Грузишься с установочного диска семерки, вместо установки выбираешь восстановление системы, там выбираешь командную строку. В командной строке запускаешь diskpart, читаешь её help $), переразбиваешь диск на нужные разделы и форматишь разделы под нужные файловые системы. А потом уже с хрюшинского диска fdisk и все, что хочешь, главное - дрова под хрюшу найти на железо.
Сообщение отредактировал ViS - 23.1.2012, 16:56
Serg.iC
сообщение 23.1.2012, 17:57
Сообщение #74
Дело не в том, чтобы таки хоть как поставить XP. Для современных ноутов поддержка со стороны производителей минимальна(в виде отсутствия драйверов под XP), да и Микрософт уже забил на XP SP2 и забьет на XP SP3 через два года.Это конечно срок, но зачем изгаляться.Ставить на только что купленный бук ломанную винду нет желания.Платить MS ещё и за даунгрейд до XP не вижу смысла.Остается только выбирать между Win7 32 и 64. Старый бук будяет под боком пока не будет уверенности, что всё работает нормально. Получается выход один - 32-битная "семерка"?
А по поводу того что Win7 это доделанная Vista не совсем верно. Как и Win Me это не Win 98,а Win 2000 это не Win NT.
elexm
сообщение 24.1.2012, 8:07
Сообщение #75
В этом плане стало проще, если оформить официальный отказ от предустановленной семерки - предоставляется лицензионная ХР. Кроме того если установлена W7 pro есть возможность создать виртуальный компьютер c XP.
Serg.iC
сообщение 24.1.2012, 10:12
Сообщение #76
Да, при наличии Win7 Pro можно сделать официальный даунгрейд.Но меня больше интересует работа в XP mode. Кто-нибудь пробовал? Работают ли вышеперечисленные программы в этом режиме?
Serg.iC
Сообщение #77
ViS
сообщение 24.1.2012, 21:20
Сообщение #78
LonMaker работает, остальные не пользовал, только XPMode крутил не под Pro, а под Ultimate семеркой.
Serg.iC
сообщение 26.1.2012, 12:43
Сообщение #79
Судя по редким высказываниям проблема пока не актуальна для подавляющего большинства. Пробовать только остается. Всем откликнувшимся спасибо.
Chabol
сообщение 26.1.2012, 13:34
Сообщение #80
LonMaker под Win7 64 не получилось даже установить (пробовали на 3-х ПК).
LonMaker под Win7 32 установил и работает нормально.
Проблема очень актуальна.
Ноутбуки у многих инжинеров работающих с упомянутым Вами ПО имеют 32-битную архитектуру процов, имеют дрова только под WinXP. Очень много инженерного ПО (например, для программирования ПЛК) не работает под Win7 64 или от случая к случаю.
Можно списать это на то, что его разработчики не так расторопны с новыми версиями.
Но, яркий пример того же Segnetics, который постоянно радует обновлением ПО показывает, что от них как от разработчиков не все зависит. На одних ПК с Win7 64 устанавливается, на других не. Можно грешить на Microsoft, возможно не все могут глубоко конфигурировать винду (а ее конфигурация от сборки к сборке отлична).
Сообщение отредактировал Chabol - 26.1.2012, 13:35
Sniper007
сообщение 2.2.2012, 18:23
Сообщение #81
Пользователь №: 20149
Если не брезговать БУ, то можно вот такой приобрести:
http://www.landcom.ru/catalog/noutbuki-s-1...-CF-29-id-17138
Но только как второй, походный, ноутбук. Для работы в офисе нужно что-то поприличнее.
magnat2011
сообщение 19.2.2012, 12:32
Сообщение #82
Из: Kiev
Подскажите кто из "автоматчиков" пользуется ультрабуками/нетбуками или КПК? каие плюсы/минусы? что посоветуете?
Гость_Max2114_*
сообщение 19.2.2012, 13:39
Сообщение #83
я пользуюсь нетбуком ASUS EeePC 1201N уже более 1,5 лет. Практически все устраивает, я на нем даже схемы в автокаде черчу вов ремя комманировок. Плюсы - компактный размер и небольшой вес. 3 УСБ вполне достаточно для работы "в поле". Кроме того у этого нетбука неплохой монитор с HD формата с хорошим разрешением. До этого у меня были полноформатные буки на 15 дюймов - закалебывался таскать их на объекты - большая и тяжелая сумка получалась. На новом месте работы для работы в коммандировках сознательно купил себе нетбук, так как натаскался уже больших буков. И этот маленький теперь всегда со мной, можно достать в любой момент и сдлеать то, что нужно.
magnat2011
сообщение 19.2.2012, 14:25
Сообщение #84
Из: Kiev
Сколько держит батарея? как ее усилить?
Гость_Max2114_*
сообщение 19.2.2012, 16:38
Сообщение #85
Можно купить батарею с большей емкостью.. штатной батареи у меня на 4 часа хватает - мне "за глаза" хватает. Некоторые нетбуки пробают сразу с увеличенной батарей - на 8-10 часов хватает...
magnat2011
сообщение 19.2.2012, 19:16
Сообщение #86
Из: Kiev
А что вы скажете по поводу этой модельки
ASUS Eee PC 1215B (EPC1215B-SIV143M)
http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuk...c1215b-siv143m/
из той же серии но чуть посвежее.... :-))
libra
сообщение 21.2.2012, 8:01
Сообщение #87
Пользователь №: 24499
Купить. Стандартная на 2000mAh. Докупил на 5000. Где-то 2500-3000 р.
Гость_Max2114_*
сообщение 21.2.2012, 8:04
Сообщение #88
Rus75
сообщение 21.2.2012, 8:13
Сообщение #89
Пользователь №: 58149
есть и по интереснее устройства. Вот например уневерсальный внешний аккумулятор на 18000мА*ч
http://price.electrozon.ru/product/about/V...7NDU3ODQ1MTY1Ow
libra
сообщение 21.2.2012, 10:36
Сообщение #90
Уже года два идет тенденция на внешние с кучей разьемов, но мне удобней без лишних проводов. Иногда и на весу держиш.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:45
